Also... (Allgemein)
Als Antwort auf: Automatische Heizkontrolle defekt - wo Anfangen? von Joe am 17. April 2006 10:08:12:
Ist der Unterdruckschlauch, der Von der Ansaugspinne weggeht, noch in Ordnung? Wirs am Fühler im Fussraum Luft gesaugt?
Gut...
Tempfühler hast Du getauscht...die gehen selten kaputt...
Dann ist es das Regelventil...austauschen, fertig.
Das sitzt an der Spritzwand zwischen Motorraum und Fahrgastzelle, etwas unterhalb des Bremskraftverstärkers.
