Rost und andere Werke (Allgemein)
Marten525eA, Monday, 17.04.2006, 21:56 (vor 7522 Tagen)
Hallo Gemeinde!
Ostern mal im Gegend meines Wagenschleins durchgebracht. Unser brauner Feind bekampft (Kennzeichenbeleuchtung und Batterie-blech) und mich mal wieder mit dem Tempomat beschaftigt.
Dank Einbau-anleitung und Tipps des freundlichen Ebayverkaufers (xangelsbluesx) Wieder einige Schritte gemacht. In 2.5 Stunden Schlangenmensch gespielt um die Halterung des Tempomatsteuerungskastchen nach Modifizierung fest zu frommeln (es lebe der Dremel!!)
Aber: wo montiere ich der Stellmotor?? Es ist zu hoch um zwischen Motorhaube und Kotflugel zu passen, Links im Motorraum ist es zu voll, Rechts gibt es wahrscheinlich Arger mit der Auspuffhitze. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Links vorne bei der Batterie waere eine Moglichkeit, aber dazu ist das Bowdenkabel (Seilzug?) zu kurz.
Frage also: Wo steckt ihr Stellmotor des Tempomats und wie lange ist ihr Bowdenkabel?? Kann ich eine neue Kabel beim Freundlichen noch bestellen? So ja: welcher Teilnummer? Sonst werde ich mir selbst etwas aus Fahrrad Teilen basteln.
Danke im voraus fur ihre Antworten!
M
