Re: Nordschleife ich komme.. Tips gesucht. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nordschleife ich komme.. Tips gesucht. von Dommes am 17. April 2006 12:26:48:
Jo auch im E30 gabs den 323i, erst mit 139PS bis 1983 und mit 150PS dann bis 85.
Danach kam der erst 325i.
Ölkühler vom M30 passt nicht wirklich, weil der Anschluss an der anderen Seite ist. Also entweder den vom 325i oder nen Kühler aus dem Rennsportzubehör, z.B. bei Sandtler gibts da viel Auswahl zu vernünftigen Preisen.
Hi, das mit dem E30 Forum werd ich mir merken <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Öhm, Sportgetriebe vom 323i? Also gabs den E30 auch als 323i oder wie is das zu verstehen? Hab ich nicht gewust bzw. noch nie gesehen soweit ich mich erinnern kann. Ölkühlertechnisch kann ich doch somit dann alles nehmen was größer als der vom 2,5er ist und bin auf ner halbwegs sicheren Seite oder? Na dann werd ich mich wohl mal ein wenig dem E30 Forum zuwenden...
Wenn Du mal im E30-Forum schreiben solltest...verkneif Dir das Wort Coupe!
Der 2Türer beim E30 ist nämlich kein Coupe, und wenn Du das dort mal schreibst, kriegst Du nie wieder ne Antwort.
230 Spitze mit nem einfachen M20 wird schwer, gerade als VFL hat er nicht son prallen cW-Wert. Auf der Autobahn ist das vielleicht schon möglich, wenn der Motor um die 200PS drückt, aber auffem Ring kommste da garnicht dran. Dann lieber etwas kürzer und bergauf mehr Power.
Getriebe am besten das echte Sportgetriebe vom 323i(nicht das 325i-Sportgetriebe, das ist nicht direkt im 5.Gang). Differential sollteste Dir am besten mehrere zulegen, um zu schauen, welches optimal auffem Ring läuft. Wahrscheinlich sind das 3,45 und das 3,64 nötig. Achso und natürlich ne Lamellensperre, 25% oder besser 40%(gabs zB von Alpina, schweineteuer). Viscodiff ist auf dem Ring nicht so prickelnd, weil es langsamer sperrt.
50mm würd ich ihn vielleicht nicht tiefer tun. Aber ich würde eher Ausschau nach nem gescheiten Rennfahrwerk (H&R, Fichtel&Sachs, usw.) halten unabhängig von der Tieferlegung(kein "Tuning-Fahrwerk"), wenn es ein Ringtool werden soll lohnt sich das.
Überrollkäfig sollte auch rein, sicher ist sicher.
Ölkühler ist WICHTIG. Nach ner (in den Augen der Cracks) vorsichtigen Runde auf dem Ring hatte ich damals meinen 325i (serienmässig mit Ölkühler) schon auf 120°C Öltemp. Ohne Kühler wär er bestimmt hops gegangen, weil das Öl dann einfach nicht mehr fest genug ist wenn er viel heisser wird.
M20 immer mit nem halben Liter Öl über max. fahren, damit er in schnellen Kurven auch nicht trocken pumpt.
Bremsen gibt es auf www.300mm.de nette Varianten. Ansonsten M3-Achsen oder Alpina B6 Bremse(296mm).
Nabend allerseits,
nachdem ich die letzen beiden Tage mit zwei Kumpels (unter anderem Benson) damit verbracht habe zum ersten mal an der Nordschleife zu sein juckt es mich jetzt so dermaßen in den Fingern dort mitzufahren und durch diese verdammten Wälder zu brettern das ich mir es wohl nicht verkneifen werde irgendein Auto aufzubauen um dort mitzufahren. Wo wir auch schon beim Thema wären, was würdet ihr empfehlen als Grundkarosse und welcher Motor. Mir geht es vorerst darum eine leichte Basis zu finden wobei wir schon beim 1. Prob wären. E21 ist schön leicht aber schon zu Schade, mein E28 525i hat viel zu wenig bumms und is mir auch zu schade, E28 an sich ist doch eigentlich schon zu schwer für sowas, oder? Hat jemand zufällig schonmal sowas in der Art aus nem E28 aufgebaut? Wäre an sich schon geil, weil ich in den 2 Tagen keinen einzigen gesehen habe. Ich bin im Moment soweit das ich wahrscheinlich ein E30 coupe aus der ersten Serie nehmen werde, lasse mich aber sehr gerne belehren. Als Motor hätte ich einen "heiß gemachten" ETA mit serien 95kw.. keine Ahnung wo die Leistung nach den Modifikationen liegt, habe ihn so bekommen.
Hier mal ein kurzer vorläufiger "Einkaufszettel" für meine Ringhure:
E30 Coupe vor Facelift
2,7i M20 mit Pi mal Daumen 210PS
Karrosse komplett entrümpelt.... (Gewicht is Leistung <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer>)
Fahrwerkstechnisch einfach erstmal 50mm innnen Keller, das schickt zum Aufsetzen aufm Nürburgring <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
So nun die speziellen Fragen, vorrausgesetzt ich bau das Ding so auf, welches Getriebe und welches Hinterachsgetriebe wäre für sowas am besten geeignet. Ich denke mal 230 spitze sind gut ausreichend für den Kurs. Welche Bremsanlage ist mindestens für so ne Geschichte zu empfehlen?
Also einfach alles an Ideen und Erfahrungen hier ausschütten... ich bin sowas von in "Aufbaustimmung" <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
