Re: Sorry aber im Technik Forum reagiert keiner... (Allgemein)
Ralf, Tuesday, 18.04.2006, 10:54 (vor 7521 Tagen) @ Marcel M535i
Als Antwort auf: Sorry aber im Technik Forum reagiert keiner... von Marcel M535i am 18. April 2006 10:51:01:
Kömnnte es theoretisch sein, daß man Dir falsche Scheiben oder Beläge verkauft hat? Oder dass vielleicht der Kolben ganz drin ist, die Beläge wegen Schmutz auf der Führung nicht ganz bis zum Anschlag aufgehen?
Hi!
Ich hab vor bei meinem M535i die Bremsen komplett zu überholen.
Bremsscheiben sind komplett alle drauf. Handbremse ist auch komplett neu inkl.
Spannstifte und Federn. Eine Halteschraube der Scheibe hi mußte ich aufbohren.
Hatte ich aber gleich mitbestellt. Ging alles recht problemlos..
Nun bekomme ich nach gründlichem Bürsten, Reinigen und Einfetten mit Verfolgungspaste meine Bremsbacken nicht mehr rein.
Ich mache auch die Schläuche neu. Der Sattel ist komplett ab. Demnach ist auch der Kolben
bis zum Anschlag eingedrückt. Trotzdem bekomme ich nur eine Bremsbacke rein.
Wenn ich die Kolbenseite drin hab ( Die mit den Metallspangen ) bekome ich die andere Seite nicht zwischen. Es fehlen mir immer ca 3mm. Kann so ne Backe auch zu dick sein??
Das bewegliche Teil, das von 2 Bolzen geführt ist, ist jedes mal im weg.
Erst Backen rein und dann das Ding wieder zwischen paßt auch nicht.
Erst die Außenseite und dann die Kolbenseite paßt wegen der Spangen nicht.
Bin ich wirklich zu blöd oder gibts da ein Trick??
Die Teile sind alle komplett von BMW originalteile. Nur falls einer Fragen hat.
Bin am verzweifeln.
Ich saß heute ne Stunde an einem Sattel. Ich hab geflucht und sah aus wie Sau wegen der Scheiß Paste.
Hiiilfeee...
