Akkus fürn Tacho (Allgemein)
Hallo
Wo kauft ihr die Akkus für die Platine unterm Tacho ?Gibts die auch orig. bei BMW ?
fritz
fritz, Tuesday, 18.04.2006, 19:13 (vor 7521 Tagen)
Hallo
fritz
Raphael, Tuesday, 18.04.2006, 22:02 (vor 7521 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Akkus fürn Tacho von fritz am 18. April 2006 19:13:00:
hallo Fritz,
was hat dein Hartge E28 für ne Fahrgestellnummer und wann is der genau gebaut. Können ja mal die Nr mit der von meinem vergleichen! Wegen Eintragungen usw!
Gruß Raphael
ChrisAS, Tuesday, 18.04.2006, 22:55 (vor 7521 Tagen) @ fritz
Hallo
fritz
Bei www.reichelt.de gibts die recht billig. Wers teurer mag geht zu Conrad.
Bei BMW gibts nur ganze Platinen/Kombis. BMW kann (will!) sowas nicht reparieren. (Beim reparieren verdient man kein Geld.(*ups*)
Ralf, Wednesday, 19.04.2006, 08:47 (vor 7520 Tagen) @ fritz
Bei den Akkus musst Du nur darauf aufpassen, daß es NiCd-Akkus sind. Nickel-Metallhydrid sind etwas riskant, weil der Ladregler-Chip auf der SIA-Platine das Ladeende dieser Akkus nicht zuverlässig erkennt, die Akkus könnten überladen bzw. die SIA-Platine endgültig ruiniert werden.
Hallo
fritz
M.S., Wednesday, 19.04.2006, 19:18 (vor 7520 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Akkus fürn Tacho von Ralf am 19. April 2006 08:47:45:
Laderegler? Gibt's garnicht... nur einen Ladewiderstand, genau deswegen krepieren die Dinger ja, die werden regelrecht totgekocht per Dauerladung. Und weil es nie einen echten Lade/Entladezyklus gibt, gehen die Dinger halt nach 3-4 Jahren über'n Jordan. NickelMetallhydrid sind da so ziemlich das schlechteste was man einsetzen kann, die werden nur totgekocht und haben einen ganz üblen Memory-Effekt.
Original sind rote Hochleistungszellen von VARTA drin... nicht weil viel Strom benötigt wird, sondern weil die Roten Varta dauerladefähig sind. Zumindest für 5-6 Jahre, bei viel Sommerbetrieb und langer Winterpause halten sie auch mal 10 Jahre... aber nicht unendlich.
Nimm ganz normale NiCd Akkus, Mignon 600mAh mit Lötfahnen für PRINTMONTAGE.
Viel Glück!
Hallo
fritz
Ralf, Thursday, 20.04.2006, 09:17 (vor 7519 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Akkus fürn Tacho von M.S. am 19. April 2006 19:18:20:
Laderegler? Gibt's garnicht... nur einen Ladewiderstand, genau deswegen >krepieren die Dinger ja, die werden regelrecht totgekocht per Dauerladung.
Jetzt frag' mich bitte nicht, welches IC dafür verwendet wurde, müsste ich nachlesen, aber es ist ein Konstantstrom-Lader drin, der am Ladeende über die Spannungsüberhöhung abschaltet. Und weil die Kennlinie zum Ladeschluß bei NiMH aners als bei NiCd ist, werden die NiMH in der Tat kaputtgekocht.
