Gestern mit dem td auf dem Leistungsprüfstand.... (Allgemein)
BGL-28td, Wednesday, 19.04.2006, 07:15 (vor 7520 Tagen)
Guten Morgen allerseits,
war gestern mit meinem Renn-td beim Bosch-Dienst auf dem Leistungsprüfstand. Vorher hatte ich noch an einer Einstellung der Einspritzpumpe experimentiert, um den besten Kompromiss zwischen Ruß und Leistung zu finden. Die Ergebnisse mit diesem Setup:
Satte 328,9Nm bei 2590/min im V. Gang bei 119km/h (Werksangabe 210Nm@2400/min)
sowie 119,5kw (=163PS) bei 4820/min bei 221km/h (Werksangabe 115PS@4800/min)
Laut Diagramm liegen die 115PS bereits bei 2500/min an, zwischen 3200 und 5000/min stehen immer mehr als 140PS zur Verfügung.
Die Leistungskurven kann ich am Wochenende einmal einscannen und hier reinstellen, falls Interesse besteht. Ich war eigentlich selbst überrascht, aber vorherige Beschleunigungsversuche neben 318iS und 325i e30, bei denen mein td immer gleich auf war, deuteten bereits auf so etwas hin.
Der Bosch-Mann hatte sogar noch ein paar Ideen in Sachen Einstellung der LDA. Unter 2000/min ist er zwar wieder etwas schwächer, dafür russt er praktisch gar nicht mehr, auch wenn man ihn unter Vollast von Leerlaufdrehzahl aus beschleunigt. Manche andere serienmässige td rußen mehr, insbesondere im Übergang in den geladenen Drehzahlbereich. Das heisst also, daß man mit etwas Feinarbeit jeden TD in die Richtung optmieren kann, daß die Rußentwicklung ohne Leistungseinbußen auf ein fast nicht sichtbares Maß reduziert wird. Rein optisch sehen dabei sogar TDI&Co abgastechnisch wieder alt aus. Im Motorraum mit ihren hässlichen Plastikabdeckungen sowieso...
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1144039867.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1144039867.jpg[/link]
Grüsse, Tom
Re: Gestern mit dem td auf dem Leistungsprüfstand....
Claudius, Wednesday, 19.04.2006, 08:03 (vor 7520 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Gestern mit dem td auf dem Leistungsprüfstand.... von BGL-28td am 19. April 2006 07:15:02:
Hey Tom,
Glückwunsch,
willst nicht mal einen Kit zusammen stellen, incl. LLK, Rohre, LDA-Kegel und Einbau- bzw. Einstellanleitung.
Hätte großes Interesse !
Claudius
P.S. Hast nicht wennigstens noch so einen Satz LLK-Rohre für mich ?
Finde die verdammt gut gelungen.
Grüsse, Tom
Re: Phänomenal!
FJB, Wednesday, 19.04.2006, 22:08 (vor 7520 Tagen) @ BGL-28td
- Das ist es ja, was ich immer schreibe: Der tds ist der beste. Stelle einen 2.5d auf den Leistungsprüfstand, und er wird ordentlich nach unten streuen.
Und: Das Abgas, der Ruß! Der Wirbelkammerdiesel produziert viel größere, für die Lungen von Mammalia ungefährlichere Rußpartikel.
TDI zu fahrne ist ein Verbrechen an den Mitmenschen, üurer Egoismus.
FJ.
Das hab ich nicht gesagt,
BGL-28td, Wednesday, 19.04.2006, 23:00 (vor 7520 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Phänomenal! von FJB am 19. April 2006 22:08:34:
ich rede schließlich vom guten alten 2,4td, der seiner Zeit voraus war. Der 2,5tds war bei seinem Erscheinen bereits veraltet und ist noch anfälliger auf Zylinderkopfrisse als der 2,4er. Dann noch die blöd konstruierte Steuerung, wo die Kette oft bei 200000km schon fällig ist. Durch den sich immer mehr auf spät verstellenden Förderbeginn werden die dann vollends zur Luftpumpe, da kommt der 2,4er mit einem Zahnriemen fast noch weiter. Ich kann mich noch an einen besonders heissen Sommer in meiner Lehrzeit bei BMW erinnern, da sind die tds verreckt wie die Fliegen, besonders die e34 und e39. Alle mit Zylinderkopfriss. Für mich nur ein mechanisch anspruchsloser Bauernmotor, der es nicht einmal annähernd schafft´, zuverlässig zu sein und so für den damals miesen Ruf der BMW-Diesel verantwortlich war.
Ein Tds im e39 oder gar e38 ist sowieso voll der Witz, wir in der Werkstatt haben über diese lahmen Affenschaukeln immer nur gelacht. Ich habe sicher dutzende dieser Kisten über längerer Strecken gefahren, ein 30d spielt egal in welcher Version leistungsmässig einfach in einer anderen Liga, da kannst Du sagen was Du willst.
Und wegen dem Tatbestand des TDI-Fahrens: So ein Schmarrn, das macht das Kraut auch nicht mehr fett, alle grösseren Dieselmotoren in LKW, Bussen, Schienenfahrzeugen, Baumaschinen, Schiffen, Generatoren usw. arbeiten seit bald einem halben Jahrhundert fast ausschliesslich mit Direkteinspritzung. Das mit den bösen kleinen Partikeln bezieht sich meines Wissens erst auf die neueren TDI, inbesondere die mit Pumpe-Düse. Bei Common-Rail siehts dank der weicheren Verbrennung schon wieder besser aus. Siehs halt einfach mal ein, dass die Hersteller eben die Motoren auch auf die per Gesetz verordneten Abgaswerte trimmen müssen ob die sinnvoll sind ist die andere Frage. Aber mit so einem Wirbelkammer-Bauernmotor wie dem tds gewinnst Du heute keinen Topf mehr. Schon mal so einen 30d-Motor offen gesehen??? Da ist alles so filigran, da kommt sogar die Mechanik des verwandten Benziners grobschlächtig daher. Der Aufwand ist sicher nicht umsonst. Ausserdem verkaufen sie sich bestens, und das ist, was ja eigentlich zählt.
Gruß, Tom
FJ.
BGL-28td, Thursday, 20.04.2006, 12:59 (vor 7519 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Re: Gestern mit dem td auf dem Leistungsprüfstand.... von Claudius am 19. April 2006 08:03:23:
Hallo Caludius,
einen Satz Rohre hab ich zwar noch, der ist aber bereits für ein drittes Auto verplant. Ich müsste die erst nachfertigen lassen und das dauert immer ewig. Der Ladeluftkühler ist ebenfalls eine Sonderanfertigung und dementsprechend teuer. Hinzu kommen noch die eigens gepressten Ölleitungen zum Ölkühler, der zugunsten des LLK umziehen muss. Da ist man allein schon von den Materialkosten im 4-stelligen Bereich.
Weiterhin sollte man eine Karosseriesäge haben, um die Durchlässe für die Rohre einigermassen qualitativ darstellen zu können. Die Einspritzpumpe selbst einzustellen würde ich persönlich mir nicht mehr antun, das kostet viel zu viel Zeit, besser von jemanden machen lassen, der sich damit auskennt. Eventuell werde ich mich mal um eine Eintragung beim Tüv bemühen, dann wär so ein Kit schon interessant. Wo kommst Du denn her?
Gruß, Tom
Hey Tom,
Glückwunsch,
Claudius
Grüsse, Tom
Re: Du wirfst Kraut und Rüben durcheinander.
FJB, Thursday, 20.04.2006, 20:28 (vor 7519 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Das hab ich nicht gesagt, von BGL-28td am 19. April 2006 23:00:45:
OK, Mein Fehler war, den 2.4 td mit oder ohne LLK (Domröse) mit dem 2.5 td(s) gleichzusetzen. Mir ging es nur um den Unterschied zwischen Wirbelkammer- und Direkteinspritz-Diesel.
Außerdem waren in meiner Erinnerung gerade die 2.4 und 2.5 td die miesesten, was ZK-Risse anbelangte, die 2.5 tds waren besser - sicher bloß wegen des LLK.
Kette ist in meinen Augen prinzipiell besser als Riemen, wenn auch eine Kette, die nur knapp 200 tkm hält, nichts taugt, da hast Du schon recht.
Aber Du scheinst z.B. nicht einmal zu wissen, daß gerade die 2.5 tds-Motoren in den E39ern und E38ern gerade wegen ihrer ab Werk regelrecht auf Ausfall bei ca. 165 tkm programmierten Wasserpumpe (Plastikrad) überhitzten, womit wir Dein Werkstattwissen schon einmal in Frage stellen.
Und was die Direkteinspritzer angeht, hast Du mit den Common Rail Maschinen schon Recht - was ich schrieb, gilt in erster Linie für das Pumpe-Düse System, und schließlich hatte ich ja auch "TDI" geschrieben, wenn Du lesen kannst, was ja nicht "Common Rail" bedeutet, wenn man sich auch nur ein bißchen auskennt.
Deine Argumentation mit den >100 Jahren Dieselmotor, die der Umwelt bis dato niht geschadet hätten taugt außerdem genau Null. Das ist ein typisches-Kopf-in-den-Sand-Argument, aber dessen kannst Du Dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewußt sein, das ist eine Art Reifungsprozeß, bis einem die Augen aufgehen.
Es kommt nämlich wie so oft auf die Menge an, und die Menge an Pumpe-Düse Motoren, die in Europa herumfahren, ist keineswegs zu vernachlässigen.
In früheren Zeiten gab es außerdem auch keine dermaßen große Zahl an Großdieselmotoren, und außerdem gibt es seit Beginn der 90er Jahre ganua für diese strenge Abgasvorschriften und Vorschriften zum Einbau von Großfilteranlagen, wie sie nur auf LKWs Platz finden konnten. Ich erinnere nur an das Öko-Punktesystem in Österreich, das neben strengen Abgasvorschriften auch eine Punkteverteilung für "schmutzige" LKWs vorsah und das vor ein paar Jahren nun leider ausgelaufen ist, was uns den absoluten Killer-Durchhaus-Transit beschert hat.
Natürlich sieht ein M30 grobschlächtig aus im Vergleich zu einem 3.0d.
Aber Du brauchst nicht meinen, daß Du der einzige bist, der mit so einem Motor längere Strecken gefahren ist - ich habe z.B. gerade vor einem halben Jahr einen Fahrbericht über meine Erfahrung mit diesem Motor über ca. 1000 km hier abgeliefert: Enttäuschend, gerade mit Automatic enttäuschend, lies nach. Der gechippte 2.5 tds, mit dem ich dieselbe Strecke ein Jahr zuvor gefahren bin, hat mnir wesentlich besser gefallen, wenn auch die direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben ist, weil letzterer ein manuelles Getriebe hat.
Also, verbreite hier bitte keinen relativierenden Unsinn. Außerdem ist das Erdöl noch viel zu billig, denn wie auch Du mir zustimmen wirst, sind viel zu viele Autos (und LKWs) auf den Straßen, und in den Geschäften und Supermärkten finden wir viel zu viele Angebote aus viel zu fernen Ländern zu völligen Spottpreisen, die ökologisch keinesfalls vertretbar sind.
FJ.
Gruß, Tom
FJ.
Marius, Thursday, 20.04.2006, 23:55 (vor 7519 Tagen) @ BGL-28td
Grüsse, Tom
Hallo Tom,
das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen. Mit der schieren Größe Deines LLK hast Du allerdings etwas mehr Spielraum bei der Einstellung. Wie hast Du das denn hingekriegt, die Leistung im unteren Bereich wieder etwas zurückzunehmen und damit den Rußausstoß zu minimieren? Bin im Moment wieder ein bißchen "schwärzer" unterwegs, d.h. mit ordentlich Dampf ab 2000 U/min, aber obenraus ist er wieder etwas zäher. Hast Du eine andere Feder eingebaut oder nur an der Verstellung vom LDA-Kegel gedreht? Wie genau hast Du gefeilt? Wieweit an der Vollastanschlagschraube gedreht? Und mit welchem Ladedruck fährst Du im Moment?
Bei meiner neuen Karosse werden zwei LLK eingebaut, entweder rechts und links in der Schürze oder vor und unter dem Kühler, auf jeden Fall dürfte ich von der Kühlleistung dann in etwa dahin kommen, wo Du mit dem großen LLK jetzt schon bist, dann können wir uns ja nochmal austauschen.
Bis dann, Gruß M.
P.S.: Warst Du mit einem auf dem Prüfstand oder mit beiden? Hast Du beide gleich eingestellt, und laufen sie auch gleich gut? Dürfte interressant sein wegen der Reproduzierbarkeit.
Immer schön cool bleiben!!!
BGL-28td, Friday, 21.04.2006, 01:34 (vor 7518 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Du wirfst Kraut und Rüben durcheinander. von FJB am 20. April 2006 20:28:39:
Aha, dies mal vorgemerkt!
Aha, woher weißt Du das? Selbst gesehen? Du wirfst uns also vor, dass wir zig mal bei der Diagnose Zylinderkopfriss nicht gemerkt haben, dass die Wapu hinüber ist? Und stellst das Werkstattwissen der gesamten Mannschaft eines BMW-Autohauses in Frage. Ich tippe mal auf leichte Selbstüberschätzung!
Aha, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann würde man auch wissen dass die grosse Mehrheit der auf unseren Strassen herumfahrenden TDI-Motoren aus dem VW-Konzern eben nicht mit Pumpe-Düse-Systemen ausgerüstet sind, sondern mit stinknormalen Verteilerpumpen, die mit weit weniger Druck arbeiten. TDI heißt nicht gleich Pumpe-Düse. Di steht lediglich für direct injection, alles klar? Wer wirft hier Kraut und Rüben durcheinander? Super!
So war das nicht gemeint, ich versuchte nur Deine Anti-VW-TDI-Dogmatik etwas zu relativieren.
Du widersprichst Dir selbst. Die ersten LKW, die vor ein paar Jahren eigens für den Österreich-Transit mit einer Zertifizierung für nur 4 Ökopunkte pro Fahrt angeboten wurden, waren eben mit Pumpe-Düse oder Pumpe-Leitung-Düse ausgestattet. Bis zur jetzt gültigen Euro 4-Norm kamen der Großteil der LKW-Motoren komplett ohne Abgasnachbehandlung aus, bis einschließlich Euro 3 hatte nicht ein einziger der schweren LKW einen Oxikat oder Rußfilter. Großfilteranlagen, so ein Schwachsinn! Erst seit nicht einmal 2 Jahren bieten die Hersteller LKW mit sogenannten SCR-Kats in Euro 4 oder Euro 5-Norm an und erfreuen sich grösster Beliebtheit, da man so ein erhebliches Maß an BAB-Benutzungsgebühr spart und diese Motoren sogar erheblich weniger Krafstoff verbrauchen als ihre Vorgänger ohne Abgasnachbehandlung. Wieso sich Letzteres so verhält, sollte jedem gut ausgebildeten Fahrzeugtechniker klar sein, ich bin aber nicht sicher, ob diese Art von Hintergrundinformation in Deinem Schubladendenken einen Platz hat.
M51 stammt vom M30 ab? Klar!
Das ist ja gerade der Punkt! Ich bin eben regelmässig mit mehreren dieser Autos gefahren, sowohl Automatik als auch Schalter. Ich hatte sogar selbst einmal eine 325tds e36. Bei Dir waren es 2 Fahrten im Abstand von einem Jahr. Noch Fragen?
Kalte Schnauze bis zum Schluß, oder wie? Aber ich bin Dir ja trotzdem nicht böse. Ich war als Abiturient und später Maschinenbaustudent ähnlich drauf wie Du und habe ebenfalls gemeint, ich wüsste alles besser und dass nur meine Meinung zählt. Erst als ich dann nach Abbruch des Studiums eine Lehre als KFZ-Mechaniker begann, realisierte ich nach und nach, was in vielen Dingen in der Praxis erst dahinter steckt und wieviel Blödsinn geschrieben und geredet wird. Ich hoffe für Dich, daß Du das irgendwann einmal checkst. Vielleicht wirst Du dann auch endlich erwachsen und jagst nicht dauernd mit Deiner e3-Dreckschleuder irgendwelchen anderen Verkehrsteilnehmern hinterher, während Du gleichzeitig über Euro4-konforme TDIs schimpfst. Vielleicht kapierst Du dann auch, daß Du gegen einen aktuellen 530d nicht wirklich eine Chance hast sondern dessen Fahrer einfach keinen Bock hat wegen dem drängelnden Alt-BMW im Rückspiegel 2 Gänge runterzuschalten. Vielleicht siehst Du dann sogar ein, dass man auf Fehler anderer im Strassenverkehr besser gelassen reagiert, statt jemanden für sein Fehlverhalten zu disziplinieren. Wenn Du dann auch noch Leuten vom Fach ein gewisses Maß an Daseinsberechtigung zugestehst und deren auf speziellem Wege durch gemachte Erfahrungen gewonnenes Wissen anerkennst dann habe ich auch wieder Lust, mich mit Dir zu unterhalten und über Motorentechnik fachzusimpeln.
Wenn Du allerdings weiterhin mit aller Vehemenz Deine Dogmen verbreitest und auf Kritik dann beleidigend reagierst, werde ich in Zukunft Deine Beiträge einfach ignorieren, ich kann meine Zeit auch sinvoll nutzen. Mit Menschen, die nur sich selbst als Maßstab sehen kann ich leider nichts anfangen.
Gruß, Tom
FJ.
Gruß, Tom
FJ.
Benson, Friday, 21.04.2006, 08:56 (vor 7518 Tagen) @ FJB
E38?
Ich hab noch nie was von nem 725tds gehört...
Das is wohl nen Fehler, oder?
Nils, Friday, 21.04.2006, 09:06 (vor 7518 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: Du wirfst Kraut und Rüben durcheinander. von Benson am 21. April 2006 08:56:25:
Doch, den gab's (vor dem Facelift). Schau Dir den link mal an,
Grüße, Nils
E38?
Den 725tds gab es...
Marcel, Friday, 21.04.2006, 09:11 (vor 7518 Tagen) @ Benson
Habe in mal fahren dürfen. Ist aber so ein seltenes Gefährt wie der 524d E28.
Aufgrund des Gewichtes war der echt träge, wenn man sonst nur 524td gewohnt ist. Mehr was für die Leute aus "Freude am Schleichen"!
Marcel
Re: sorry, hoffentlich klappt's mit dem Link diesmal...
Benson, Friday, 21.04.2006, 09:11 (vor 7518 Tagen) @ Nils
Als Antwort auf: sorry, hoffentlich klappt's mit dem Link diesmal... von Nils am 21. April 2006 09:08:15:
Tatsächlich...
Wie gesagt, hab ich noch nie gehört...
Is aber schon ein wenig arm, ein 7er mit nem 2.5 Diesel mit nur 143ps...wollt ich nich haben...
ChrisAS, Friday, 21.04.2006, 10:49 (vor 7518 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: sorry, hoffentlich klappt's mit dem Link diesmal... von Benson am 21. April 2006 09:11:19:
Tatsächlich...
War wohl ne Antwort auf Audi und Mercedes. Audi hatte den 2,5TDI 140/150PS in den A8 gepflanzt, und Daimler hatte ja nen S350 Diesel gebaut. Hatte zwar 3,5l Hubraum, war aber trotzdem nicht stärker (150PS) und irgendwie ein nichthaltbarer LKW-Motor.
Waren halt die Anfänge was dann mit S400CDI, 740d und V10 TDI weiter gebracht wurde.
Der 730d ist soweit ich weiß momentan der am meisten verkaufteste 7er.
"Immer schön cool bleiben": Betreibst Du jetzt Selbsthypnose? - Ööööömmh!!
FJB, Saturday, 22.04.2006, 23:13 (vor 7517 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Immer schön cool bleiben!!! von BGL-28td am 21. April 2006 01:34:57:
- Oh Schreck, <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/eek.gif alt=oh!>, habe ich jetzt eine Vormerkung??
- Jetzt habe ich aber Angst, <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/eek.gif alt=oh!>.
- Ich nicht. Ich weiß es eben.
Wußte ja gleich, daß mein steirischer BMW-Mechaniker mehr draufhat als ihr damals in Eurer Vertragswerkstätte (ich knie ja schon nieder vor Deinem "BMW-Autohaus"). Ist doch bei einer Vertragswerkstätte sowieso normal, daß man eine hinige Wasserpumpe nicht erkennt.
- Und dann war er wieder hin, der böse, böse dumme Kopf. - "Na sowas, müssen wir eben wieder auf Garantie oder übern Chef einen neuen Kopf bestellen. Wirklich, so ein Glumpert, diese tds-Köpfe", habt Ihr Euch damals immer wieder gedacht, stimmt's? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
Bis die Kunnden die Werkstatt gewechselt haben, weil sie genug von Eurem Dilettantismus hatten. Und Ihr habt natürlich geglaubt, die seien zufrieden, weil sie sich nicht mehr bei Euch gemeldet haben. Ich kenne das. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
Überleg doch einmal, ob es nicht doch die Wasserpumpen waren. Und dann mach Dein Laderl wieder zu. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/155.gif alt=Lade runter>
- Das tut üüüberhaupt nichts zur Sache. Wie ganz oben, war ich etwas unscharf in der Terminologie. Auf Details brauchst Du bei mir nicht herumzureiten, sonst ist die Konversation bald zu Ende, weil sie dann für mich keinen Sinn ergibt.
Tatsache ist, daß die Direkteinspritzung bei VW mit mehr Schadstoffen verbrennt als das Common Rail System von Fiat, Mercedes, Peugeot, Renault, BMW, Alfa Romeo, Lancia, Citroen, Opel und auch der meisten Japaner. Habe ich noch jemanden vergessen?
Ist ja egal, versuche einfach einmal, Dich auf den Kern der Aussage zu konzentrieren, dann schweifst Du nicht immer so weit ab. Wahrscheinlich hattest Du in der Schule schon damit Deine Probleme, aber mach Dir nichts draus: - Ich auch.
- Dogmatik kann es nur in schwer überprüfbaren Lehren geben, wie z.B. in der Theologie. In technischen Dingen halte ich diesen Ausdruck für deplaziert. Technische Dinge sind leicht überprüfbar, und darauf beruht auch meine immerwährende Kritik an diesem System.
- Du übersiehst den Fluß aller Dinge. Nichts ist statisch, die Dinge entwickeln sich. Wer Geschichte aus dem heutigen Standpunkt beurteilt, und sei sie auch nur 15-20 Jahre zurückliegend, ist selbstgerecht.
- Na, was ist denn das jetzt für eine Chuzpe? Du hast doch selbst geschrieben, daß ein M30 offen recht grobschlächtig aussieht, wenn man ihn mit einem 3.0d vergleicht, bei dem der Ventildeckel geöffnet ist, und ich habe Dir darin zugestimmt.
Ob M51 die richtige Bezeichnung für den 3.0d ist, bezweifle ich übrigens. Ich glaube, Du hast dich hier in der Bezeichnung geirrt.
Außerdem hat der M51 rein gar nichts mit dem M30 gemein außer vielleicht der Zylinderzahl und der Anordnung in Reihe. Noch nicht einmal ist die Ventilzahl dieselbe. Vielleicht hattest Du ja den M88 gemeint, man kann sich ja irren, überhaupt, wenn man immer wieder Kraut und Rüben durcheinanderwirft, dann wird man gaz wirr und schreibt unsinnige Dinge.
Ist ja egal, das kann man Dir leicht verzeihen. Ich habe allerdings noch immer keine Ahnung, was Du mit M51 oder M88 hier mir sagen wolltest, aber das ist ja wurscht, wird schon nicht so wichtig gewesen sein.
Ja:
Was ist, wenn sich beide Wagen in unserem Familienbesitz befänden und jeder von uns gerade mit dem einen oder anderen irgendwohin fährt, wie er es gerade braucht? Ich wollte das zuerst nicht so dirket schreiben.
Mann, die ganzen BMWs, den E3 eingeschlossen, gehören uns alle, kapier's doch endlich. Das waren nur die weitesten Fahrten an einem Stück, bei denen ich die Kisten einmal so richtig rangenommen habe.
Und ich kann Dir gleich sagen: Es geht nach wie vor nichts über den M30 und den E3, denn der verbläst sie alle, den 3.0d eingeschlossen.
Unter anderem gibt es da übrigens noch einen E34-tds Combi, den bekannten, vielbeschriebenen Lancia, den zweiten E3, dann die ganzen Volvos, vom 745 GLE über den 945 turbo über den '64er P1800S, den 480ES, die beiden 142er bis zum 850 Kombi, dann haben wir noch einen Käfer, einen Ier und einen IVer Golf und einen Fiat Brava. Sind eigentlich wahnsinnig viel Kombis dabei. Der Lancia und die beiden E3 sowie die drei alten Volvos sind fast die einzigen Nicht-Kombis.
OK, der letzte Absatz war jetzt vom größeren Familienkreis, aber die beiden E39 Combis mit den unterschiedlichen Turbodieselmotoren gehören wirklich uns.
Nur E12-528i, Renault Espace, Chrysler Voyager, Volvo 144 GL, E21-316 (ein Sch...-Gratten!), Mercedes 190D (war meinem Bruder zu langsam), Citroen GS Combi und Volvo 360 GLT (war meiner Frau zu rostig, mir nicht; War aber entsetzlich laut) sind nicht mehr in unserem Besitz.
Und rate einmal, welches die geilste Kiste von allen ist: Du ahnst es, klar, weil es unschwer zu erraten ist: Der E3;
- dessen Werkskatmotor mit dem geregelten Kat, ich muß es noch einmal ausdrücklich betonen, weniger Abgas abgibt als ein Euro-4 Diesel. Punctum. Man muß die Kriche im Dorf lassen und darf nicht Kraut mit Rüben und nicht Diesel mit Benzin vergleichen wie Du - jedenfalls nicht, wenn es um das Abgas geht.
Beim Fahren schon, und wenn Du fahren könntest, wüßtest Du schon, daß Du mit Deinem E28-535i noch immer jeden 3.0d abhängst.
Was sollte das noch einmal mit "2 Gänge zurückschalten"? Das kannst Du bei Deinem 535 machen, aber beim 3.0d ist das totaler Blödsinn.
Du hast ja doch geflunkert bist vielleicht doch noch nie einen 3.0d lang, scharf und weit gefahren, sonst würdest Du endlich wissen, daß genau das bei diesem Motor rein gar nichts bringt. Genau der wird dann nämlich zur kraftlosen Luftpumpe, wenn man ihn so behandelt. Dieser Motor täuscht einem durch das hohe Drehmoment im unteren Drehzahlbereich immer nur vor, daß er oben Leistung hat, aber wenn man ihn hochdreht, geht ihm total die Luft aus, kapier es doch endlich.
Diese Maschine hat nur das halbe Drehzahlband vom M30 oder auch vom 3.0i und deshalb keine Chance, wenn beide in einer gleich leichten Karosserie stecken. Anders sieht die Sache aus, wenn man im X5 3.0d und 3.0i vergleicht (bin ich übrigens auch beide gefahren, gehörten aber beide nicht uns). Denn da ist selbst der 3.0i mit seinen 300 nm zu unsouverän, während sich der Diesel als Arbeitsmaschine ganz gut macht. Stessen derf ma' aber so einen X5 auch nicht, denn schneller als der 3.0d im E39 oder E60 kann er aufgrund des schlechteren Luftwiderstandsbeiwertes und des schlechteren Leistungsgewichtes unmöglich sein.
Obwohl ich aus dem E3 letztes Jahr schon einmal relativ erstaunt beobachtete, wie dieser Motor (natürlich habe ich es gerochen, daß es ein 3.0d war) selbst den X5 noch beschleunigen kann. Aber ich war im E3 nur deshalb hinten geblieben, weil der Typ mit seinem X5 mit ca. 150 km/h in eine 100er Beschränkung hineingefahren ist, die voller langsamer fahrender PKWs war, und selbst dort noch weiter beschleunigt hatte.
Ich wollte übrigens zuletzt niemanden disziplinieren, wie Du schreibst, sondern mir einen dummen, gefährlichen Drängler vom Leibe halten, der gegen den E3 sowieso keine Chance hatte, aber das nicht kapierte, weil er das Auto nicht einschätzen kann. Bringt doch nichts, wenn ich den zuerst vorbeilasse, weil er gerade bei einer Einfahrt hereinkam und glaubt, mich von hinten bedrängen zu müssen, wenn ich gerade auf eien Pulk von 530d, MB 320 CDI, Audi TT, Audi A6 3.0 TDI, Alfa Romeo JTD und was weiß ich noch alles auflaufe, und den Drängler dann doch erst wieder rücküberholen muß.
Die anderen Drängler in diesem Pulk, die vor mir kaum einen Abstand hielten (die Gruppe 530d, MB 320 CDI, Audi TT, Audi A6 3.0 TDI, Alfa Romeo JTD usw. fuhren jeweils mit 1-2 Wagenlängen Abstand, wofür mir der E3 zu schade war; ich folgt mit etwa 45 Metern), die lasse ich übrigens sowieso alle links vorbei.
Wenn so ein Idiotenpulk vor Dir die Autobahn blockiert, dann kannst die Zeit höchstens noch sinnvoll zum Rasten Jausnen oder Tanken nützen.
Gruß, Tom
- Oh Mann, hast Du einen Frust. Ich habe mein Studium nicht abgebrochen. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer><img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>.
Außerdem solltest Du, wenn Du vorgibst, von maschinenbaulichen Dingen etwas zu verstehen, und sei es auch nur so viel wie ein Studienanfänger, wissen, daß auch Euro-4 in bezug auf Diesel nicht sauberer ist als Euro-1 in bezug auf Benzin und nicht gleich automatisch vor dem Wörtchenb "Euro" auf die Knie fallen, bloß weil schon "4" dahintersteht, als ob es Word 6 oder 7.0 anstelle von 2.0a wäre.
Aber was soll ich auch Dir, der ständig Kraut und Rüben durcheinanderwirft und sich technische Dinge als Dogmen einpleut, schon erklären wollen, ist ja sinnlos, wenn Du alles immer durcheinanderwirfst.
War übrigens gerade wieder einmal joggen. Wie schon vor einer Woche beim Biken am See, hätte ich wegen der vielen TDIs einen Filter gebraucht - vor Mund und Nase -, nur leider hilft der nichts.
Gruß, FJB.
Re: 725tds: In Österreich häufig gewählte 7er Variante.
FJB, Saturday, 22.04.2006, 23:41 (vor 7517 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Den 725tds gab es... von Marcel am 21. April 2006 09:11:11:
Der tds war der allererste Diesel im 7er.
Mit Handschaltung und wenn er in gleicher Weise gechippt ist wie unser E39-tds-Combi, sicherlich KEINE lahme Angelegenheit.
Seine Vorzüge aber liegen in anderen Bereichen: Luxus pur mit leistbaren 143 PS (gechippt echte 160-170 PS).
Die Akustik des tds ist, wie schon so oft angemerkt, nicht nur aufgrund der durch das Wirbelkamerprinzip sanfteren Verbrennung schon viel besser als die des 730d, sondern auch, weil den BMW-Leuten die akustische Abstimmung im Soundlabor bei dieser Motorvariante beinahe so perfekt gelungen ist wie im E34-tds oder im E36-tds, wenn deren Sound svielleicht einige von Euch hier zum Vergleich noch gut im Ohr haben.
Wie auch im E39 ist der tds im E38 eine Spur zu leise, aber zu leise kann ein Motor eigentlich fast nie sein.
Seine raffinierte Kombination aus Säuseln, Zischen, Pfauchen, sonorem Sechszylinderbrummen bis zum Trompeten vereint alle von den BMW-Benzinern bekannten akustischen Tugenden und liefert ein geradezu perfektes Klangbild, das durchaus an das des großen Vorbildes M30 erinnert, bei dem allerdings noch weit weniger gezielte Abstimmungsmaßnahmen erfolgt waren, um so so einem klanglichen Produkt, ja geradezu zu einer solchen Soundsymphonie zu kommen. Der Sound des M30 war noch mehr ein Resultat seiner guten Anlagen, sozusagen seiner Ingredientien, und weniger intensiver Soundlaborbearbeitung/-tunings.
Auch der E36-tds hat einen sehr schönen Klang. Dieser hat eine weitere Verbreitung gefunden als die 7er-tds.
Der 3.0d kommt nie an die raffinierte Soundmischung eines tds heran. Das Nüssemahlen, das für einen Reihensechszylinder relativ heftige, geradezu artfremde Brummen und auch das regelrechte "Stockzahnkreischen" bei höheren Drehzahlen um 4000-5000 U/min haben ihm die BMW-Soundtechniker nicht wirlich ausdertrieben.
FJB.
Marcel
Re: Apropos Lautstärke:
FJB, Saturday, 22.04.2006, 23:54 (vor 7517 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: 725tds: In Österreich häufig gewählte 7er Variante. von FJB am 22. April 2006 23:41:06:
- Bin gestern und heute mit einem Renault Espace 2,2 (oder 2,4?) HDI gefahren und war enttäsucht von dem Lärmpegel bei nur 130 km/h. Die Verständigung war schon ähnlich mühsam wie bei meinem E3 beim gleichen Tempo. Bei höherem Tempo wurde das Motorgeräusch im Espace etwas erträglicher, weil es mehr in den Rollgeräuschen unterging. Der große Wagenkasten hat trotz umfangreicher Dämmung eine rel. starke Resonanz, deshalb sind die Abrollgeräusche selbst bei 130 km/h noch dominanter als die Windgeräusche.
Das ständige Vierzylinderbrummen des Diesel-Murls ist ähnlich lästig wie bei einem griechischen Kaiki bei einer Überfahrt: Man wird es während der Fahrt nie los, und spätestens nach 2-3 Stunden Fahrt verlangt es einen nach einer Gehörpause, wenn schon nicht die Notwendigkeit zum Tanken, Trinken oder Essen besteht.
Und was soll ich Euch sagen?
Ihr hört es natürlich nicht gerne, aber der kleine Zweiliterlancia mit der großen Karosserie (Thema, für die, die es noch nicht wissen sollten), ist um ein Vielfaches leiser und bei 170 noch nicht so laut wie dieser HDI-Espace bei 130.
Dieses omnipräsente Brummen ist natürlich in allen anderen Vierzylinder-Dieseln, vor allem den TDIs, vorhanden.
Man wird es nie los.
Ich bin froh, daß ich keine habe.
Kein Brummen.
FJB.
sehrbald, Sunday, 23.04.2006, 19:20 (vor 7516 Tagen) @ BGL-28td
Das liest sich ja spannend.
Wieviel Arbeit war die Umrüstung. Schwierigkeiten bei der TÜV-Abnahme?
Wie hat sich denn der Verbrauch verändert? Ob meine Automatik wohl so viel Power aushalten würde?
Wenn Du wirklich ein "Aufrüstset" anbietest, bin ich auch interessiert.
Freue mich auf weitere Berichte!
Grüße - Matthias
Grüsse, Tom
