Re: Fahrwerksaktion bei Marius (Bericht, länglich) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Fahrwerksaktion bei Marius (Bericht, länglich) von Linus am 20. April 2006 10:09:09:
Hab heute einen Ausflug nach Bitburg zu Marius gemacht um bei ihm Tonnenlager, Querlenker und die Gummilager der Druckstreben meines 524tdA tauschen zu lassen. Man mag mich für bescheuert halten, für sowas 200km Anfahrt zu machen, aber mir wars das wert und um das Fazit vorwegzunehmen: es hat sich mehr als gelohnt. Besten Dank an Marius für das günstige Angebot, die gute Arbeit, das Zusehen und Fachsimpeln dürfen und vor allem für die perfekte Lösung bei der abgerissenen U-Lasche am Lenkgetriebe!
Eigentlich laß ich sehr ungern fremde Leute an meinem Auto schrauben, aber es gibt Dinge, die man ohne Spezialwerkzeug und ein bischen Erfahrung doch besser nicht selbst macht. Trotzdem wäre ich vermutlich noch 2 Jahre mit total hinnigen Tonnenlagern und geplatzten Gummibälgen an den Kugelgelenken beider Querlenker rumgefahren, von der abgerissenen U-Lasche am Lenkgetriebe mal ganz zu schwiegen, wenn nicht Marius hier vor ein paar Monaten mit seinem Sonderangebot Tonnenlagerwechsel 135,- Euro und seiner begeisterten Schilderung dieser Arbeit am E28 einen Nerv in mir getroffen hätte. Wenn ich den Job schon nicht selbt mache, dann wenigstens jemand, der den E28 und seine Technik sowie solide Schrauberarbeit genauso liebt wie ich!
Heute morgen kam ich nach erstaunlich kurzen 2 Stunden Anfahrt von Neuss in Marius' Reich an bzw. dem seines Chefs. Die Werkstatt: ein ehemaliger Airforce-Fliegerhangar mit einer Architektur, die einem echt Respekt gebietet. Echt brutal das Teil. Schade, daß ich keine Digitalkamera hab. Marius, ein sympatischer Mensch, freut sich über meine verfrühte Ankunft und schreitet gleich zur Tat.
Tonnenlager. Echte Männerarbeit, bei der der dicke Hammer eine Hauptrolle spielt. Nachdem die Bolzen gelöst sind, geht das Ausziehen der alten Gummilager sowie das Einpressen der neuen mit der hydraulischen Presse recht flott über die Bühne, nach ca einer Stunde sind beide Lager erneuert. Beide Lager waren völlig hinüber, kein Wunder nach 20 Jahren. Das Bodenblech über den Tonnenlagern ist an beiden Seiten um das Schraubenloch herum gut angerostet, Marius empfiehlt, das irgendwann mal machen zu lassen. Damit es erstmal nicht weiterrostet, wird der Rost mit einem Antikorrosionswachs eingesprüht.
Vorderachse. Die Querlenker hab ich selbst mitgebracht (ebay 44,70 Euro, AGP heißt der Laden), die Gummilager für die Druckstreben hatte Marius besorgt. Unspektakuläre Angelegenheit, bei der Marius allerdings zufällig bemerkt, daß auch bei meinem E28 (wie schon bei einigen anderen hier im Forum) die U-förmige Befestigungslasche des Lenkgetriebes am Achskörper abgerissen war, und zwar komplett. Das Lenkgetriebe war dadurch leicht gekippt, die unteren Enden der Lasche standen etwa 1cm über dem Achskörper. Das verblüffende: beim Fahren hab ich davon absolut nichts bemerkt! Weder in Kurven noch bei 170kmh noch beim harten Bremsen. Ich hatte mir das Teil sogar damals noch angesehen, nachdem Niko als erster hier von einem solchen Schaden berichtet hatte. Von oben konnte ich natürlich nicht sehen, daß die Lasche garnicht mehr fest war, es war auch nichts verformt oder verdreht, die Lasche schwebte halt nur 1cm über den Schweißnäten, die sie mal halten sollten.
Der Grund, warum ich beim Fahren nichts bemerkt hatte, wurde klar, nachdem Marius versuchte, die Hauptbefestigungsschraube des Lenkgetriebes zu lösen, die sich genau auf der anderen Seite vom Lenkgetriebe befindet. Das Teil war brutal festgerostet. Beim Versuch sie zu lösen, sagte es irgendwann knack und der Schraubenkopf flog hinfort. Oh! <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/eek.gif alt=oh!> Ok, nicht schön, aber kein großes Drama, immerhin konnte Marius nun das Lenkgetriebe wieder in die richtige Position klopfen. Der Stumpf der abgerissenen Schraube wurde später mit dem Achskörper verschweißt, schlimmstenfalls muß ich also, wenn das Lenkgetriebe mal gewechselt werden muß, den Schweißklumpen wieder wegflexen.
Dann die entscheidende Frage, was tun mit der U-Lasche. Marius schlug vor, sie wieder genauso festzuschweißen wie sie original angeschweißt war. Dazu hätte aber der Achskörper abgenommen werden müssen und außerdem sagte mir Schweissen nicht wirklich zu. Wenn es einmal reißt, warum soll es beim zweiten mal halten. Ich hatte die Diskussion um die optimale Lösung dieses Problems hier im Forum sehr interessiert mitverfolgt und daher kam für mich eigentlich nur der "harte Schraubfall" <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer> <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> in Frage, also eine Hülse bzw. ein Distanzstück zwischen Lenkgetriebe und Achskörper, über welches das Lenkgetriebe mit dem oberen Blech des Achskörpers fest verschraubt wird. Beim E34 ist diese Befestigung ja genau so abgeändert worden.
Marius hat dann die perfekte Lösung gefunden. Ein Schrott-E34, der bei ihm auf dem Platz stand, wurde kurzerhand um seine Distanzhülse und die lange Schraube erleichtert. Die abgerissene U-Lasche wurde nun umgedreht, also nun wirklich in U-Stellung als Unterlage für die Hülse genommen, da sie das zu große Loch im Achsträger gut abdeckte. Von unten kam zunächst eine dicke große Unterlegscheibe auf die Schraube, die ziemlich gut das Loch im Achskörper füllte und etwa seine Blechstärke hatte, und darunter wiederum kam als endgültige "Unterlegscheibe" unter das Achskörper-Loch ein etwas beigeflexter Deckel von einem Stoßdämpfer, schönes dickes Blech. Der harte Schraubfall <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>, die perfekte Lösung. Nach dem ersten Schreck, den mir die Entdeckung der kaputten Lasche eingejagt hatte, war nun die Freude über diese billige und schnelle Besser-als-Original-Lösung um so größer. Allein schon dafür ist Marius mein Held des Tages <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/40.gif alt=prost>.
Nach ca drei Stunden Arbeit stand der E28 wieder auf seinen Rädern, eine Probefahrt noch und alles war in bester Butter. Der Abschied naht, aber vorher muß ich noch erwähnen, daß ich bei der Gelegenheit auch noch Marius' Ladeluftkühler in seinem TD sowie sein V12-Experiment live in Augenschein nehmen durfte. Bei solchen Möglichkeiten kann man schon neidisch werden.
Das eigentliche Highlight des Tages kommt aber jetzt erst und das war die Rückfahrt mit einem völlig veränderten Auto. Aus Opa-Karre mach Formel 1, ok, nicht ganz, aber fast! Nachdem ich auf der Hinfahrt fast nur über Autobahn und autobahnähnliche Bundesstraßen gefahren war, fuhr ich nun ganz bewußt nur kleinste Sträßchen ab, am liebsten die mit grünem Rand. Mein E28 war vorher alles andere als eine Gurke, aber daß das im zarten Alter von 20 Jahren einmal ein richtig sportlich zu fahrendes Auto sein würde, hätte ich nicht vermutet. Absolute Stablität in Kurven, bei Last- wie Richtungswechseln, nur noch minimales Neigen in den Kurven, ich mußte mich erst an das völlig veränderte Fahrverhalten gewöhnen. Da wackelt plötzlich nix mehr, keine Korrekturen nach plötzlichen Manövern mehr nötig, der Wagen fährt einfach völlig unspektakulär und leicht genau den Bogen, den man mit der Lenkung vorgibt. Nach zig Kurven und Kehren in der tiefsten Eifel (Bitburg, Manderscheid, Daun, Nürburgring, Altenahr, Bad Neuenahr, achja, vorher war ich noch in Luxemburg tanken für 95ct den Liter) entwickelte ich ein regelrechtes Überlegenheitsgefühl. Wofür brauche ich noch ein Motorrad, wenn Autofahren so geil sein kann?
Ebenfalls vollkommen verschwunden ist die E28-typische Unruhe der Vorderachse bei 80-100kmh. 10 Jahre fahre ich nun mit einem Auto, was vorne immer leicht wackelte, immer leicht im Lenkrad schlug, je nach Tagesform und Mondphase mal stärker mal schwächer, aber nie ganz ohne. Andere Autos entwickeln sich in 10 Jahren vom Neuwagen zu Schrott. Mein E28 hat sich in den 10 Jahren, seit ich ihn besitze, von einem etwas lieblos behandelten Opa-Auto mit schüttelnden Bremsen, rüttelnder Lenkung, klapperndem Motor usw zwar nicht zu einem Neuwagen entwickelt, aber er fährt sich zumindest wieder wie neu. Viele Leute lieben ihre Autos. Aber keiner erwidert die Liebe so wie der E28.
So, genug der Lobeshymnen. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Nochmals schöne Grüße und Dank an Marius!
dass der Marius ein sympathischer Kerl ist, weiss ich, da er zum Teiletausch schon bei mir war.Ausserdem ist er ein sehr fitter Schrauber,was Dein Bericht ja bestätigt.Ich habe vor, sein Eifelparadies am Samstag zu besuchen,zwecks Abgabe eines Schlacht-e28 und Tausch des E-Lüfters an meinem e34.Bin schon sehr gespannt und danke für Deinen Bericht.
rosaelephant]] Linus
So, jetzt versuch ich`s nochmal<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant>
Linus
