Passt ganz locker! (Allgemein)
Als Antwort auf: Platz im E28 von Benson am 20. April 2006 10:22:19:
Hallo Benson,
habe schon eine komplette Innenausstattung vom E23 im E28 heimgebracht, mit Türpappen, Innenverkleidungen Hutablage und allen Sitzen, die vom E28 passt bei ausgebauter Rückbank easy rein, kannst eine Beifahrerin mitnehmen und hast den Kofferraum noch frei wenn du die Sitze kopfüber hinten reinstellst.
Nimm dir Decken mit und baue vorher die Kopfstützen der Sportsitze raus, dann vermeidest du Druckstellen und Kratzer.
Da der Umbau sehr schnell geht kannst du die Sportsitze auch gleich vor Ort einbauen, dann kommt da nix mehr dran: sind je vier Schrauben + Gurtschraube.
Die alten Sitze kannst du dann ja hinten reinpacken oder gleich vor Ort entsorgen...
Wenn du die alten Sitze zwischen Kissen und Lehne trennst(auch ganz schnell gemacht!), passen beide in den Kofferraum und die neue Rücksitzbank wird gar nicht belegt!
Viel Spaß mit der neuen Ausstattung
Torsten
