ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? (Allgemein)
Heiner, Thursday, 20.04.2006, 23:54 (vor 7519 Tagen)
Moin,
kann man bei werkseitiger ZV die Entriegelungssperre (heißt das hoffentlich auch so) nachrüsten? Hab noch ne orig. Alarmanlage hier liegen, die funzt nur bei ZV mit eben dieser Sperre :(
Vielen Dank für fundierte Infos :)
es grüßet der HL
Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das?
MP, Friday, 21.04.2006, 08:37 (vor 7518 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? von Heiner am 20. April 2006 23:54:13:
Moin,
es grüßet der HL
Bei meinem Edition von 87 fand sich auf der Individualdatenliste kein Punkt "Entriegelungssperre" oder ähnlich... Was ich sagen will: Ist das nicht Serie ? Welches Baujahr hast Du denn ?
Heiner, Friday, 21.04.2006, 11:48 (vor 7518 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? von MP am 21. April 2006 08:37:24:
Moin,
Serie soweit ich weiß nur bei den größeren Modellen. Der 535 hat's auch ab Werk, der eta hatte halt ZV als SA, aber ohne die Sperre... ich frage mich nun jetzt wie gesagt ob ich diese dann einfach aus einem Schlachter übernehemen kann, oder ob da der Kabelbaum bzw. sonst irgendwas noch anders ist - evtl. das ganze Schloß. Mal n bissl ETK stöbern, vielleicht gibt dies ja Aufschluß.
Oder jemand weiß noch was genaues?
Schönes Wochenende, der HL
Nico Hoffmann, Friday, 21.04.2006, 21:31 (vor 7518 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? von Heiner am 21. April 2006 11:48:19:
Wenn du mit Entriegelunssperre das meinst, dass man den Knopf nicht
hochziehen kann: Das gabs ab 9/84 integriert in der ZV. Vorher gar nicht.
Ab 9/84 war auch die Original DIWA anders.
Soweit ich weiß, liegt eine Ader mehr, die Stellmotoren sind anders und
das Steuergerät wird vermutlich auch anders sein. M.a.W.: Alles anders.
Ein alter Stellmotor ohne Sperre funktioniert an einer neuen ZV mit Sperre,
d.h., er schließt auf und zu. Aber das hilft dir nicht wirklich weiter.
Heiner, Saturday, 22.04.2006, 03:02 (vor 7517 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? von Nico Hoffmann am 21. April 2006 21:31:46:
Hi Nico,
vielen Dank schonmal für die Info. Ja - ich meinte die Möglichkeit, den Schlüssel ganz nach rechts (waagerecht) zu drehen um so wie Du schon sagtest ein Hochziehen der Knöpfe zu verhindern.
Der Eta ist ein 87er, genau wie der 535i. Beide haben ZV ab Werk, der 3,5er als Serien- und der eta als Sonderausstattung. Nur hat der 535i noch diese schöne Möglichkeit der Sperre (wie auch z.B. die E30 Cabrios), der eta aber nicht :(
Ich habe noch eine original BMW Nachrüst-ALA (ohne extra Schlüssel), welche für Fzge mit serienmäßiger ZV UND eben dieser Entriegelunssperre gedacht ist. Diese wollte ich nun gerne in den eta schlossern (weil der ja soooo wertvoll ist :), und da kam diese Frage auf.
Kam leider noch nicht zum ETK Studium um zu sehen was der so sagt...
Besten Dank erstmal und schönes WE, der Heiner
520i 2,5l M20 E28, Saturday, 22.04.2006, 08:38 (vor 7517 Tagen) @ Heiner
Mensch Heiner,
warum fragst du das nicht vor Ort?
Weil du mir nicht glaubst?
Hatten wir nicht schon mal darüber gesprochen?
Wie Nico schon sagte:
Ab 9/84 ZV immer, nur, niemals ohne, nicht für Geld und gute Worte ab Werk ohne Entriegelungssperre, im BMW-Werkstattdeutsch auch Querschließung genannt.
Wie meines Wissens schon mal gesagt, gibt´s mehrere Möglichkeiten:
- falscher Schlüssel
- falscher Schließzylinder
- defekter Schließzylinder
- Defekte anderer Art im Bereich Schloß / ZV
Ergo:
Tür aufmachen und Nachschauen!
- wenn die Stange zwischen Schlieszylinder und Schloß mit Feder ist, dann ist die Entriegelungssperre verbaut und der Fehler woanders zu suchen.
- wenn anstelle der Federstange eine starre Stange verbaut ist, durch vergleich zum 535 prüfen, welche ZV verbaut ist.
- wenn Anschlüsse identisch zur 535-ZV, dann wurde wohl mal ein falscher Schließzylinder verbaut.
Oder andere Möglichkeit:
Lautsprecher rechts vorne ausbauen und ZV-Steuergerät rausholen.
Wenn mit Entriegelungssperre, dann sind mehr Pin´s verbaut als wenn ohne.
Genaue Anzahl habe ich im Moment nicht im Kopf.
Auch hier:
- vergleichen mit 535
Schaff was!!!!!!!!!!!!!!!!
Rudi
Moin,
es grüßet der HL
M.S., Saturday, 22.04.2006, 14:13 (vor 7517 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? von Heiner am 22. April 2006 03:02:54:
Diese neuere ZV kam mit dem Modell 85 raus, wie schon geschrieben. Der Kabelbaum ist anders, er hat diese eine Steuerleitung mehr, davon sind auch die 4 Türkabelbäume betroffen. Desweiteren ist das Steuergerät anders, es hat mehr Pins. Außerdem ist das Fahrertürschloß völlig anders, auch alle Halter dahinter und natürlich der Verriegeugsschalter mit der Stahlfeder.
Der Umbau ist möglich, hab's bei meinem Eta auch gemacht. Nur ist es eine sehr unangenehme Fieselei, die ganzen Kabel raus und wieder rein... noch dazu unterm Bodenteppich. Da das ganze Auto dabei zerlegt wird, darfst du da gerne mal 10 Stunden veranschlagen...
Viel Spaß!
Heiner, Sunday, 23.04.2006, 00:41 (vor 7517 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? von M.S. am 22. April 2006 14:13:59:
Moin,
vielen Dank - aber nach einhelliger Meinung müßte der 87'er eta daß ja dann schon haben. Werde mal ergründen, woran es liegen könnte - der Rudi hat ja bereits alle Möglichkeiten aufgeschrieben, die werde ich mal checken.
Gute Nacht, HL
Viel Spaß!
Heiner, Sunday, 23.04.2006, 00:56 (vor 7517 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? von 520i 2,5l M20 E28 am 22. April 2006 08:38:16:
Moin Rudi,
natürlich glaube ich Dir (fast :) immer. Aber ich nerv ja schon immer wg. genung anderer Sachen, da hatte ich daß glatt vergessen.
Wir hatten in der Tat schon mal drüber geredet, ging aber darum daß beim Spaltbaren (jetzt sag ich das auch schon) die die Schlüsselstellung für Querschließung zwar noch ging, jedoch keine Wirkung mehr hatte - sprich Knöpfe lassen sich trotzdem hochziehen. Ging früher jedoch, und Du meintest müßte an der Mechanik liegen, ausgeleiert oder so.
Beim eta nun habe ich ein paar mal sanft probiert in die Waagerechte zu drehen, dann aber vermuetet hat er wohl eh nicht. Naja, mal die Türpappe abmachen.
Gute Nacht vom Heiner
P.S. hat heut leider nicht geklappt, war lange nicht klar (nicht ich) und bin dann erst gegen Abend zum Bürgerhospital :(
Mensch Heiner,
Ergo:
Auch hier:
Rudi
Moin,
es grüßet der HL
