Re: Frage zum Zusatzluftschieber. Defekt? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage zum Zusatzluftschieber. Defekt? von Nik545i am 21. April 2006 12:04:26:
Hallo marco,zusatzluftschieber gibt es nicht mehr beim e34,des hoaßt leerlaufregelventil,brummen ist normal,wenn er nach sprit riecht,dann würde ich mal wassertemp-fühler kontrolieren,danach die lambdasonde.
nik
Jap, und wenn da ein Problem (verklemmen schon mal gerne) an dem Leerlaufregler wär, dann würd er im Leerlauf zwischen 500 und 2000 U/min sägen.
Zuviel Spritverbrauch durch eine zu trägende regelnde Lambdasonde ist nicht ungewöhnlich. Die sollte laut Wartungsplan ja alle 80tkm getauscht werden, hab bei meinen bisherigen Autos noch nie eine getauschte Lambdasonde gehabt.
Lambdasonden gibt es günstig bei www.unifit.de. Diese Universalsonden passen super und funktionieren genauso wie die originalen zu einem Drittel des Preises. Du musst die nur selber anlöten an das bisherige Kabel und aufpassen, daß Du die mit dem richtigen Gewinde (vermutlich M18*1,5) und den richtigen Kabeln nimmst(E34 hat wahrscheinlich 1xweiß 2xgrau 1xschwarz). Kann man aber alles feststellen, wenn man die alte mal rausschraubt.
