Re: Nochmals zur Suche nach BBS Felgen........................... (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Saturday, 22.04.2006, 20:21 (vor 7517 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Nochmals zur Suche nach BBS Felgen........................... von Björn am 21. April 2006 12:42:41:
<b>Sag mal, wenn du schon nicht durch genaue Bezeichnung oder Bilder definieren kannst, was du willst, dann sag doch wenigstens den Leuten, welche dir etwas anbieten, was in den, von dir gesteckten, weiten Rahmen passt, daß es nicht das richtige ist oder du es nicht willst.
Wenn man etwas fragt oder sucht, sollte man wenigstens darauf antworten.
Mir ist bestimmt, gerade in letzter Zeit durch unregelmäßige Internet-Zugriffsmöglichkeit, auch schon das eine oder andere entwischt, keine Frage.
Aber ich Frage dann nicht am Tag der letzten Antwort auf meinen alten Beitrag gleich wieder in einem neuen Beitrag dasselbe mit fast genausowenig Definierungen.
Und dann noch nicht mal auf die alten Antworten zu reagieren, ist einfach unhöflich.
Das führt im Endeffekt dazu, daß irgendwann niemand jemandem mehr antwortet.
Dann mal Butter bei die Fische:
</b>
ich suche die einteiligen BBS felgen
<b>
Da gibt es viele.......gibt´s da eine Typenbezeichnung oder ähnliches? Oder ein Bild?
</b>
mit dem tiefen tiefbett,
<b>
Ich bezweifle, daß du weißt, von was du hier sprichst.
Ein Tiefbett haben (fast) alle einteiligen Felgen, denn das benötigt man, um überhaupt den Reifen montieren zu können.
Wie tief ist dann ein "tiefes Tiefbett"???
Passen da zwei Reifen rein????
Ich vermute mal, du meinst ein möglichst breites Außenbett, gelle?
</b>
gern auch mit schwarz lackíerten stern
<b>
Hey, eine fast klar definierte Aussage!
</b>
in den maßen 8x16" et11
<b>
Noch eine.......du machst dich!!!
</b>
und am besten noch mit reifen
<b>
Reifen? Welche Reifen???
Sommerreifen?
Winterreifen?
Ganzjahresreifen?
Fabrikat?
Geschwindigkeits-Index?
.............und vor allem: Welche Größe????
Weißt du eigentlich, daß du bei 8" mit ET11 hinten sehr wahrscheinlich einiges ziehen musst?
Die stehen fast 1,5cm weiter raus als die üblichen Alpinas, und da ist´s schon recht eng.
Oder willst du das durch 205er oder gar 195er auf 8" hinbiegen?
</b>
im einigenmaßen gutem zustand!
<b>
Wie definierst du "einigermaßen gut"?
Reicht für´n TÜV?
Reicht für`n Sommer?
Reicht für 2 Sommer?
</b>
Preis bis 350€
<b>
Mit oder ohne Reifen????
Merkst du was????
So wie du das anstellst und dich hier verhälts, sind die Chancen auf einen 6er im Lotto wahrscheinlich höher, als die Felgen zu finden, die du suchst.
Schlaf mal ´ne Nacht drüber
Rudi
</b>
PS So etwas kann einen fast dazu bringen, seine Felgen lieber dem Altmetall-Verwerter zu geben.
