Brauche dringend Rat - eta verliert Kühlmittel (Allgemein)
Markus, Sunday, 23.04.2006, 12:24 (vor 7516 Tagen)
hallo
habe heute meine Ventile eingestellt und nach der Probefahrt ergoß sich ein nicht zu verachtender Kühlmittelstrahl auf den Boden meiner Garage.
Er kommt an der Abdeckung der Nockenwelle (das Ding hinter dem Zünverteiler)in Höhe der ZKD zu Tage, de Strahl hat nachdem der Motor ne Weile stand nachgelassen und jetzt kommt nur noch was raus, wenn ich den Ausgleichsbehälter (Kühlmittel) öffne.
Ist meine ZKD an der Front des Blocks hinüber?
habe schon ne Weile ne kleine Öldurchlässigkeit, aber nen weißer Schleier ist darin nicht zu erkennen.
Kann es auch irgendwie an dieser Abdeckung (da wo vordere Nocke und Zahnriemen drunter sind) liegen?
An nem Schlauch liegts meiner Einschätzung nach nicht.
Was kann ich tun?
Markus...
Re: Brauche dringend Rat - eta verliert Kühlmittel
fritz, Sunday, 23.04.2006, 13:20 (vor 7516 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Brauche dringend Rat - eta verliert Kühlmittel von Markus am 23. April 2006 12:24:56:
hallo
Es kann sein daß die Wasserpumpe zufällig ihren Geist aufgegeben hat,was aber nicht unbedingt mit der Ventileinstellerei was zu tun hat.schau mal genau wo das Wasser austritt.Wenn es unter der WaPu ist,dann ist es diese.Nur vom Ventileinstellen geht keine Zyl.Kopfdichtung kaputt,es sei denn sie hat schon vorher Wasser gebraucht
fritz
ChrisAS, Sunday, 23.04.2006, 13:29 (vor 7516 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Re: Brauche dringend Rat - eta verliert Kühlmittel von fritz am 23. April 2006 13:20:14:
hallo
fritz
Würde auch auf Wasserpumpe tippen, bzw. dieser Stutzen der Wasserpumpe, der hatte bei mir schon 2 mal nen Riss(Zubehör-Wapus).
Guck mal auf das Bild, hinter 2 verbirgt sich die Wasserpumpe und links geht der Stutzen weg, das ist direkt unter dem Zündverteiler. Wenn das Wasser da herkommt würd ich stark auf WaPu tippen.
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/03.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/03.jpg[/link]
Reparatur / Austausch WaPu
Markus, Sunday, 23.04.2006, 15:23 (vor 7516 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Brauche dringend Rat - eta verliert Kühlmittel von ChrisAS am 23. April 2006 13:29:39:
hallo
fritz
jap, hab das mit der Wapu auch grade schon mit nem Rep-Handbuch rausgefunden, die ist es wohl.
Frage nun: Wie stehts denn wirklich um dem rep-aufwand? In meinem handbuch steht, dass es vorallem dadurch dass man die Steuerzeiten, nachdem man die Riemenspannrolle abgenommen hat (dank fehlendem BMW-Spezialwerkzeug), aufwendig wird.
Und was kostet ne AT-WaPu? Bzw dadurch dass ich zZ Zeitmangel bzgl Rep-arbeiten habe: Was darf mich ne Reparatur in ner werkstatt kosten?
Gruß + Danke
Markus
Re: Reparatur / Austausch WaPu
Markus, Sunday, 23.04.2006, 17:32 (vor 7516 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Reparatur / Austausch WaPu von Markus am 23. April 2006 15:23:50:
hallo
fritz
Gruß + Danke
Markus
dass die AT-Wapu runde 50 € kostet hab ich nun schon herausgefunden, nun besteht eben noch die Frage:
Wie groß ist der Rep.aufwand / Wieviel darfs in ner freien Werkstatt kosten?
Markus
Kenan, Sunday, 23.04.2006, 17:49 (vor 7516 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: Reparatur / Austausch WaPu von Markus am 23. April 2006 17:32:48:
Markus
Hallo Markus,
Selber wechseln ist billiger.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ist nicht so schwer,
kenan
Ralf, Sunday, 23.04.2006, 18:57 (vor 7516 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: Reparatur / Austausch WaPu von Kenan am 23. April 2006 17:49:25:
Wechsel' auf jeden Fall den Zahnriemen mit, 95% der Arbeit hast Du ohnehin, wenn Du die Wasserpumpe erneuerst.
Das Einstellen der Steuerzeiten ist ganz einfach. Der Motor muß nur entsprechend Anleitung bei Arbeitsbeginn richtig stehen (d.h. Kolben des 1. Zylinders im OT). Zur Kontrolle haben die Stirnräder von Kurbel- und Nockenwelle eindeutiche Markierungen für diese Position. Und nicht wundern: Richtig stimmen tut's erst, wenn der Riemen korrekt gespannt ist.
Markus
Hallo Markus,
kenan
Danke für die Tipps!
Markus, Monday, 24.04.2006, 09:22 (vor 7515 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Reparatur / Austausch WaPu von Ralf am 23. April 2006 18:57:52:
Markus
Hallo Markus,
kenan
Danke für die Tipps,
hab jetzt aber grade den karren zu nem "entfernt" Bekannten mit ner freien Werkstatt (der den Wagen vom ausrichten nach dem Heckschaden schon kennt und ausserdem ex-BMW-Meister is), da ich bei BMW 2-3 Tage hätte warten müssen auf das Teil, ich zZ ziemlich im stress bin und mir kein Ersatzauto im Moment zur Verfügung steht. Der meinte, er müsse den Zahnriemen dabei nicht wechseln, weil er so nen M20-spezifischen Schüssel hat mit dem er die Spannrolle irgendwie wegdrücken kann (kA <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> ).
Heute Abend hab ich den Wagen vermutlich wieder, das nächste Mal mach ichs selber, irgendwann is schließlich der Zahnriemen fällig (im Mom erst 5tkm alt).
Markus, der schon wieder mit dem Gedanken spielt sich nen zweites Auto od. nen Motorrad zuzulegen um dann stressfreier reparieren zu können
Re: Danke für die Tipps!
Ralf, Monday, 24.04.2006, 10:23 (vor 7515 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Danke für die Tipps! von Markus am 24. April 2006 09:22:32:
Ist schon klar, man kann die Wasserpumpe selbstverständlich wechseln, ohne den Zahnriemen mit zu ersetzen.
Aaaber: Wenn der Zahnriemen nicht wirklich ganz neu ist, sollte man diese Gelegenheit nutzen, denn der Zahnriemen ist billig und wie schon gesagt, die Arbeit dafür ist nahezu vollständig im Wasserpumpenwechsel enthalten. Sonst lässt Du heute die Wasserpumpe und nächstes Jahr den Zahnriemen machen. Das spart Dir heute 25 EUR für den Zahnriemen, kostet Dich aber nächstes Jahr 150 - 200 EUR überflüssigen Arbeitslohn.
Markus
Hallo Markus,
kenan
Nico Hoffmann, Sunday, 23.04.2006, 22:59 (vor 7515 Tagen) @ Markus
die ist es wohl.
aufwendig wird.
Entschuldigung, aber was ist denn das für ein Klopapier-Handbuch?
BZW, was steht denn da genau drin wie die Steuerzeiten einzustellen sind
und wozu man welches Spezialwerkzeug braucht?
Der Zahnriemen muss runter und wieder rauf. Das einzige, was 'einzustellen'
ist, ist, dass der Riemen wieder so drauf ist wie vorher. Dafür gibt es
an der KW und der NW entsprechende Marken. Die an der KW ist ein bischen
schlecht zu sehen, ist aber da :-)
Sonst muss nichts eingestellt werden. Einfach zusammenbauen, und um den
Rest kümmert sich die Elektronik.
Du musst Kühlmittel ablassen, Lima-Keilriemen abnehmen, den Verteiler
abnehmen, der Zahnriemen und dann solltest du langsam die Wapu freigelegt
haben. Die Spannrolle stützt sich auf die Wapu ab...
Man kann das von oben auf einem Parkplatz machen. Halt was fürs
Kühlmittel unterstellen.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-meiner-ohne-wapu.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-meiner-ohne-wapu.jpg[/link]
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-neue-wasserpumpe.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-neue-wasserpumpe.jpg[/link]
Wenn der Zahnriemen auch gleich raus soll, müssen unten noch ein paar
Teile mehr weg.
Nimm eine originale Wapu von BMW, die kostet 60 EUR.
Ich habe vor Jahren die originale Wapu rausgeschmissen, weil da schon irre
viel Kilometer drauf waren und 'vorsichtshalber' eine neue rein. Für 30 EUR
aus dem Zubehör, aber immerhin vom Stahlgruber. Die war nach zwei Jahren
undicht.
Jetzt ist wieder eine originale drin :-)
ChrisAS, Sunday, 23.04.2006, 20:35 (vor 7516 Tagen) @ Markus
Sorry, vorhin hat mein Rechner gesponnen, da konnt ich die Antwort nicht abschicken, also nochmal:
Wasserpumpe "im Austausch"(die wollen das alte Ding nicht haben!) bei BMW kostet ca. 60€. Im Zubehör zwischen 30 und 45€. Ich kann Dir nur schwerstens empfehlen keine aus dem Zubehör zu nehmen. Hatte jetzt zweimal hintereinander ne defekte Zubehör-Wapu. Die erste nach 35tkm, die zweite nach 25tkm. Jetzt wieder BMW und Ruhe ist.
Der Austausch ist schon was aufwendiger, darum sollte man die Pumpe immer vorsorglich beim Zahnriemenwechsel mitmachen, weil das dann kein Mehraufwand ist. Es sei denn man hat viel Zeit zum Schrauben, dann erst wechseln, wenn sie defekt ist.
Wenn Du nun also vor hast die Pumpe zu wechseln, solltest Du Dir mal Gedanken machen wies um den Zahnriemen steht. Das Wechselintervall ist 80tkm oder 4Jahre, je nachdem was zuerst eintritt. Wenn Du da nahe dran bist, dann solltest Du das dann direkt mal mit ins Auge fassen. Wichtig ist es die Spannrolle mit zu erneuern, die ist meistens Schuld, für nen Defekt am Riementrieb, der Riemen selber wohl unaufällig.
Das mit den Steuerzeiten ist gar kein Problem. Du musst nur darauf achten, daß die Markierungen unten an der Kurbelwelle überein stehen und die Markierungen oben an der Nockenwelle übereinstimmen. Danach zur Sicherheit von Hand mal druchdrehen mit nem großen Schlüssel an der Kurbelwelle und gucken pb die Markierungen immer noch passen. Das "Spezialwerkzeug" braucht man nur am M40. Beim M20 ist der Zahnriemenwechsel fast noch einfacher als bei alten VAG oder Opel Motoren.
PS: Zahnriemenwechsel mit WaPu, 150-250€ in ner Freien. 300-350€ bei BMW.
hallo
fritz
Gruß + Danke
Markus
