Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat (Allgemein)
BMWSingle2000, Monday, 24.04.2006, 13:00 (vor 7515 Tagen)
Hallo Leute!
Da auf meine letzte Anfrage zu dem Thema keine Antworten einmgegangen waren, veruche ich es nochmal mit einem neuen Posting:
Wie stelle ich bzw. meine freie Werkstatt fest ob der LMM ordnungsgemäß funzt oder kann der freundliche den irgendwie testen? Das problem bei mein em freundlichen um die ecke ist, das die keinerlei E28 unterlagen mehr haben und mit messwerten nix anfangen können.
Nochmals kurz zum Problem:
Motor läuft im standgas und im hochdrehzahlbereich gut, nur bis 3000 touren, läuft er für einen eta untypisch zugeschnürt und läßt sich nur mit kickdown zum leben erwecken was zu verbräuchen von über 12 litern führt. Vmax wird auch nur mit kickdown erreicht, sowie ich in den 4 Gang komme fällt die Geschwindigkeit sofort ab.
Folgende arbeiten wurden schon gemacht:
verntilstpiel, zündung, luftfilter geprüft ggf. ersetzt ... unterdruckschläuche auf dichtheit kontrolliert, ggf erneuert ... drosselklappenschalter und LMM mit bremsreiniger und druckluft gereinigt ...
ich würde halt ggf. auf einen defekten LMM tippen, da sich mein E46 320dt mit den gleichn sympthomen bei diesen defekt meldete.
Jemand ne Idee???
vielen Dank im Voraus ...
Gruß Marco!
Re: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat
RedDragon, Monday, 24.04.2006, 13:40 (vor 7515 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat von BMWSingle2000 am 24. April 2006 13:00:48:
Moin,
also ich würde auch auf lmm tipen.
hole dir doch einfach mal einen von schrottplatz und teste...ist billiger als ob du neu kaufst.
der LMM von den ersten E34 mit m20 passen auch^^
viel glück.
Frank Diederichsen, Monday, 24.04.2006, 13:41 (vor 7515 Tagen) @ BMWSingle2000
Hallo Marco,
Haste es schon mal bei einem Boschdienst versucht? Die sollten so etwas auch können.
Hmmm..., das mit dem zugeschnürt ist etwas vage. Ich meine, meiner ist bis 3000 Umdrehungen auch nicht gerade ein Temperamentsbolzen. Dass die Vmax nicht in der 4. Fahrstufe erreicht wird, ist sogar normal und bauartbedingt. Bei den Schaltern wird meines Wissens die Vmax auch nicht im 5.Gang erreicht.
Beste Grüße, Frank
ChrisAS, Monday, 24.04.2006, 13:48 (vor 7515 Tagen) @ BMWSingle2000
Beim E28 ist es noch ein "Luftmengenmesser", den Luftmassenmesser gabs erst später (zB in Deinem E46, die Massenmesser sind ja häufig ne Defekt Ursache bei vielen modernen Motoren). Ist auch ein anderes Prinzip.
Nachdem Du die anderen Ursachen ja fast alle ausschießen kanns würd ich den LMM einfach mal gegen einen von jemand anders tauschen oder einen gebrauchten kaufen. 122PS Etas sollten ja noch einige hier im Forum rumfahren.
Wenn Du auf nen Defekt tippst würd ich mit dem Ding eher zum Bosch-Dienst gehen. Die können das prüfen ob die Kennlinien noch stimmen(und die Unterlagen müsste Bosch auch haben, die haben das ja gebaut), evtl. können sie den reparieren. Wenn nicht, lass Dir keinen neuen aufschwatzen, für den Preis eines neuen kriegste 20 Gebrauchte.
Hallo Leute!
Jemand ne Idee???
Gruß Marco!
ChrisAS, Monday, 24.04.2006, 13:50 (vor 7515 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat von Frank Diederichsen am 24. April 2006 13:41:37:
Beste Grüße, Frank
Das gilt aber nur für die Fahrzeuge mit echtem Schongang(zB die VAG mit 4+E). Für unsere BMWs trifft das eher nicht zu, dafür sind die Differentialübersetzungen zu kurz.
BMWSingle2000, Monday, 24.04.2006, 17:33 (vor 7515 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat von ChrisAS am 24. April 2006 13:48:21:
Also erstmal danke für eure antworten ...
dann werd ich mal nen boschdienst aufsuchen .. erstmal schauen wo einer ist in meiner nähe ...
@Frank: ggf. hat ja deiner den gleichen defekt ... wenn es ein "normaler" bmw alo kein eta wäre würde ich mir auch keine gedanken machen .. aber bei dem drehmoment und dem hubraum sollte da zwischen 1000 - 3000 touren nicht nur ein schwerfälliges röcheln zu vernehmen sein ...
ich werde beim boschdienst mal alle 3 fehlerquellen dies es wohl nur noch sein köönten prüfen lassen:
drosselklappenschalter (zwar gereinigt kann ja aber trotzdem hin sein oder???)
LMM ... (wer hat denn einen preisgünstigen, funktionierenden abzugeben???)
Lambdasonde .... (jemand erfahrung was ein neuteil kostet???)
Gruß Marco!
Hallo Leute!
Jemand ne Idee???
Gruß Marco!
Kann Dir leihweise einen zuschicken
kiefer, Monday, 24.04.2006, 19:27 (vor 7515 Tagen) @ BMWSingle2000
Hallo Marco,
ich habe immer einen LMM und einen Leerlaufregler bei meinem 122 PS Werkskat eta im Kofferraum liegen (kein Witz). Man weiss ja nie... Wenn Du möchtest, kann ich Dir den mal leihweise zuschicken, sofern sich niemand in Deiner Nähe finden sollte mit einem passenden Leihteil. Voraussetzung wäre allerdings, dass Du mir den bitte wieder zügig zurückschickst... und ich mich dauf verlassen kann :-). Falls diese Variante für Dich interessant wäre, schreib mich bitte mal per eMail an (Antwort kann aber ggf 2 Tage dauern) und gib mir die Teilenummer durch, damit ich Dir auch definitiv den selbigen zukommen lasse. Verkauf allerdings ausgeschlossen, lediglich Leihgabe :-). Sowas findest Du aber öfters mal auf ebay für kleines Geld. Habe glaube ich incl. Porto für beide oben erwähnten Sachen 20 Euro bezahlt...
Elisabeth, Monday, 24.04.2006, 19:38 (vor 7515 Tagen) @ BMWSingle2000
Servus,
den LMM kannst selber mitm Multimeter auch prüfen, Rauschprüfung heißt das, weil man früher nen Lautsprecher angeschlossen hat, und wenn das dabei entstandene Rauschen unterbrochen war, hat man den Defekt gefunden. Leider weiß ich die Belegung vom Stecker nicht auswendig, man muß Batteriespannung anlegen, und an der Klemme fürs Signal die Plusleitung vom Multi und Masse an Minus mit dran. Beim sehr langsamen Betätigen der Stauklappe sollten dann durchgehend Werte angezeigt werden, wenn das Spannungssignal einbricht, Fehler gefunden.
Lisa
Hallo Leute!
Jemand ne Idee???
Gruß Marco!
Re: Kann Dir leihweise einen zuschicken
BMWSingle2000, Monday, 24.04.2006, 20:07 (vor 7515 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Kann Dir leihweise einen zuschicken von kiefer am 24. April 2006 19:27:08:
GEHT KLAR ... WO FINDE ICH DENN DIE TEILENUMMER????
Hallo Marco,
Re: Frage zum Luftmassenmesser ... Rauschprüfung - köööstttlich!!
FJB, Monday, 24.04.2006, 22:19 (vor 7515 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat von Elisabeth am 24. April 2006 19:38:42:
Demnach könnte man auch mit einem Alkomaten den LMM prüfen.
Spaß beiseite, Dein Wissen, Lisa, fasziniert mich immer wieder. Bist Du echt eine Frau?
Du schreibst so wohltuend männlich, daß es schon nicht mehr zum Sagen ist.
Das kannst Du jetzt natürlich als Kompliment oder Beleidigung auffassen, aber, vorsicht: Aus Deiner Reaktion darauf könnte für mich ein Diskriminierungskriterium werden.
Hihi, hoffentlich nimmst Du mir diesen einer Dame gegenüber reichlich unflätigen Scherz nicht übel.
Andere Frage:
Wenn man auf diese Weise am LMM etwas findet, ist er dann ganz hin, odedr muß nur der betroffene Draht ausgetauscht werden, der sich durch die von Dir beschriebene Methode leicht finden läßt?
FJB.
Servus,
Lisa
Hallo Leute!
Jemand ne Idee???
Gruß Marco!
Elisabeth, Monday, 24.04.2006, 23:26 (vor 7514 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Frage zum Luftmassenmesser ... Rauschprüfung - köööstttlich!! von FJB am 24. April 2006 22:19:34:
hi FJB,
also in letzter Zeit lach ich immer wieder herzlich über deine Beiträge, echt :D
Ich halt mich schon für eine Frau, so in echt ;))) Ich glaub, bei mir brauchst keine Angst haben, daß ich was schreib, wodurch du wieder ins Kreuzfeuer kommen könntest, dazu bin ich einfach zu ausgleichend veranlagt. Und, damit dus gleich weißt, ich nehm einfach alles als Kompliment, weil eigentlich jede Äußerung immer zwei Seiten hat :P
Außer das mit der "Dame", das empfinde ich schon fast als Beleidigung...ich bin doch keine 60 ;)
Zum Luftmengenmesser, der hat keinen Draht (Hitzdraht) wie der Luftmassenmesser, sondern zwei Schleifbahnen, auf denen Abnehmerkohlen laufen, und je nach Widerstand (Länge der Bahn durch den Weg der Stauklappe) ergibt sich ein Spannungssignal am Ausgang. Wenn einer der Abnehmer auf der Schleifbahn keinen Kontakt hat, dient der andere als Referenzsignal und es ergibt sich immer noch was Verwertbares, wenn beide Unterbrechung haben, oder mehrfache Stellen da sind, wirds problematisch, ich weiß übrigens nicht, ob man so eine Schleifbahn nicht wieder reparieren könnte, ob das nicht aufgedampft ist oder so...wär mal einen Versuch wert...
jetzt erstmal eine gute Nacht!
Lisa
Andere Frage:
FJB.
Servus,
Lisa
Hallo Leute!
Jemand ne Idee???
Gruß Marco!
Re: Rauschprüfung - köööstttlich!!
Nico Hoffmann, Monday, 24.04.2006, 23:39 (vor 7514 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Rauschprüfung - köööstttlich!! von Elisabeth am 24. April 2006 23:26:16:
Aufgedampft ist das wohl nicht. Sieht genauso aus wie diese Kohle(?)-Bahn
in einem ganz ordinären Poti, also schwarz, vielleicht einen Millimeter
stark, du weißt schon.
Reparieren stelle ich mir schwierig vor. Evtl. kann man in den Abnehmer
eine Sicke hineinbiegen, damit die Abnehmerkohlen nicht mehr in der alten
ausgenudelten Schleifbahn laufen, sondern etwas versetzt.
Ein 'Reparatur' ist das aber auch nicht wirklich.
ChrisAS, Tuesday, 25.04.2006, 00:18 (vor 7514 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Re: Kann Dir leihweise einen zuschicken von BMWSingle2000 am 24. April 2006 20:07:50:
Am Sichersten ist die, die draufsteht. Müsste ne BMW Nummer und ne Bosch Nummer drauf stehen.
Hallo Marco,
Nik545i, Tuesday, 25.04.2006, 09:15 (vor 7514 Tagen) @ Elisabeth
Lisa
Hi lisa,hia mal meine rep-methode:befestigungs-schrauben der platine lösen,mit geeignetem werkzeug aus den bohrungen langlöcher machen,platine um 2mm versetzen,schleifkontakt anpassen-fertig-funktioniert wie neu.
Meißtens liegt der fehler darin,das auf der platine durch das hin-un herschleifen der kontakte unter umständen unterbrechungen entstehen.
Gruß nikos
Ich wollt gerade sagen
ExilHamburger, Tuesday, 25.04.2006, 17:21 (vor 7514 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat von ChrisAS am 24. April 2006 13:50:53:
Hm, ich frage mich, ob Frank, der ja auch einen Automatic-Eta hat, jemals auf der BAB das rechte Pedal bis zum Anschlag durchgetreten hat. Falls nein, könneten die Zicken seiner Diva vielleicht in nicht artgerechter Haltung begründet sein.
Kurz: die dritte Fahrstufe endet bei mir bei ca. 160km/h. Dann greift die Motorelektronik ein und läßt die Karre ruckeln, damit dem Fahrer einfällt, von "3" auf "D" zu schalten. Danach zieht geht es dann weiter bis Anschlag 200 (Tacho).
Burkhard
Re +@Lisa:
FJB, Tuesday, 25.04.2006, 18:24 (vor 7514 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Rauschprüfung - köööstttlich!! von Nico Hoffmann am 24. April 2006 23:39:24:
Nein, Nico, es ist eine Weiterverwendung und übrigens genau das, was Nik545i geschrieben hat (ich habe Euch auseinandergehalten, eine intellektuelle Meisterleistung, hurraaaa-aa!).
Das mit der Diskriminierung hatte ich anders gemeint, als Du es verstanden hast, Lisa:
Ich hatte gemeint, daß sich für mich aus Deiner Reaktion auf mein für eine Frau vielleicht, für einen Mann keinesfalls zweifelthaftes Kompliment an Dich ein Kriterium ergeben könnte, wirklich zu unterscheiden (=diskriminieren, im eigentlichen Wortsinn), ob Du eine Frau oder ein Mann bist.
Und deshalb, Lisa, hatte ich mich auch gleich hinterher für diesen etwas unflätigen Scherz entschuldigt.
Also kein Draht.
Hat die Motronic in meinem Werkskatmotor eigentlich einen Luftmassen- oder einen Lunftmengenmesser? Die L-Jet maß noch die Luftmenge.
FJB.
Re: Re +@Lisa:
Elisabeth, Tuesday, 25.04.2006, 20:39 (vor 7514 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re +@Lisa: von FJB am 25. April 2006 18:24:47:
Hi FJB,
leider steig ich jetz echt ned ganz durch, was du meinst- du glaubst immer noch ned, daß ich kein Mann bin? Und willst mich testen? He, das nenn ich freaky. Falls ich jetz noch was falsch verstanden hab, liegts sicher daran, daß ich eine Frau bin.
Von welchem Werkskatmotor sprichst du jetzt? Wenns der E3 ist, muß das ein Mengenmesser sein, Masse wurde erst ab 1981 gemessen.
Kannst leicht sehen, wenn ein Hitzdraht drin wäre oder ein Heißfilm, außen am Gehäuse ists schon erkennbar, der Mengenmesser ist größer wegen der Stauklappe.
L-Jet gabs auch noch mit Luftmassenmessung, heißt halt dann LH (Hitzdraht).
Ciao-ciao
Lisa
Also kein Draht.
FJB.
Re: Re +@Lisa:
FJB, Wednesday, 26.04.2006, 01:50 (vor 7513 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Re +@Lisa: von Elisabeth am 25. April 2006 20:39:47:
Ja, Lisa, genau. Ein Test sollte es gewesen sein, wa ich mir da ausgedacht hatte.
Es ist sicher nicht einfach, aus dem schriftlichen Verhalten von Menschen auf das Genus zu schließen, aber ich glaubte hierin eine Möglichkeit gefunden zu haben.
Grundsätzlich bist Du von Deinem relativ neutralen, auf die Sache bezogenen Verhalten her zu schließen sicher kein durchschnittliches Wesen Deiner Gattung, auch wenn das ein sehr clichéhaftes Vorurteil ist, aber Clichés ergeben sich eben aus dem Verhalten einer Mehrheit einer bestimmten Gruppe.
Durchschnittlich will ja eigentlich sowieso nie irgendjemand sein, und daß Du es sicher nicht bist, ist vermutlich für Dich keine Neuigkeit, weil Du als weibliches Wesen in Deinem Beruf sowieso noch immer die Ausnahmeerscheinung bist - brauche ich Dir nicht mitzuteilen, denn das spürst Du vermutlich den ganzen Tag über ohnehin. Vermutlich auch das, was Dich motiviert und beflügelt.
Der E3 hatte nie einen Motor mit Luftmassenmesser, da hast Du ganz recht, aber meiner hat den Motor des E28-535i Kat drin, deshalb "Werkskatmotor" (=der erste Katmotor von BMW; der 525 eta Kat kam ein bißchen später oder gleichzeitig) und deshalb fragte ich, ob ich in meinem E3 mit Werkskatmotor (man ist ja sauber und fährt nicht mit einer Sauren Regen produzierenden Dreck- und Ölschleuder herum) denn schon einen Luftmassen- anstelle des bei den Einspritzmodellen des E3 üblichen Luftmengenmessern drin hätte.
Es gibt also auch L-Jet mit LMM, wie Du schreibst, und ja, das muß wohl bei meinem 95er Lancia so sein - der hat eine LE 2 Jetronic von Bosch.
FJB, der sich schon darauf freut, am Donnerstag seinen M30 mit reduziertem Viscolüftergeräusch zu hören (das laute, rote originale Lüfterblatt wird gegen ein späteres, schwarzes mit abgerundeten Flügeln und Kanten, das deutlich weniger Windgeräusch macht, getauscht) und dann auch das versuchsweise reingehängte, zur vorhandenen Sportnockenwelle passende Alpina-Eprom über 800 km ausprobieren zu können.
Ich erwarte mir, daß der Motor vor allem im unteren Drehzahlbereich deutlich effizienter laufen wird (= mehr Leistung, vor allem ein sich früher aufbauendes Drehmoment und gleichzeitig ein noch geringerer Verbrauch). Der Drehmoment- und Leistungszuwachs ab 4000 U/min, wenn sich die Sportnockenwelle bemerkbar macht, wird nicht mehr so ruckartig einsetzen, wie es jetzt ist (fast ein Turboeffekt, obwohl natürlich keiner verbaut ist), sondern das Leistungsangbot wird viel homogener über den Drehzahlbereich verteilt sein.
Mal sehen, ob mir dann der turbo-ähnliche Kick bei 4000 U/min abgehen wird, oder ob ich mich von dem homogeneren Drehmomentverlauf des zu einer Sportnockenwelle passenden Alpinachips überzeugen lasse und dabei bleibe, indem ich dann Nik545i darum bitte, mir gegen eine enstpr. Enschädigg. das Alpina B6-prom zu schicken.
Hi FJB,
Ciao-ciao
Lisa
Also kein Draht.
FJB.
Re: Ich wollt gerade sagen
Frank Diederichsen, Wednesday, 26.04.2006, 13:44 (vor 7513 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Ich wollt gerade sagen von ExilHamburger am 25. April 2006 17:21:27:
Hallo Burkhard,
das allseits beliebte "Freibrennen" auf der Bahn als probates Mittel gegen Ölverlust? Na,ich weiß nicht, das Gegenteil sollte der Fall sein. Das hatte ich mit meinem 520i; völlig verkokt die Kiste, aber außen trocken. Nachdem der dann morgens immer seine 34 Kilometerchen Auslauf bekommen hat, glänzte der Motor außen auch sehr schön.
Ech? Das habe ich schon anders gelesen. Na,ja, egal. 525es sind halt sehr individuelle Fahrzeuge<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>.
Beste Grüße, Frank
Re:
Elisabeth, Thursday, 27.04.2006, 00:01 (vor 7512 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Re +@Lisa: von FJB am 26. April 2006 01:50:00:
Hi FJB,
du weißt schon, daß das ziemlich komisch ist, oder? Ich denk mir ja auch nix aus, um zu prüfen, ob du in echt männlichen Geschlechts bist ;))) übrigens ließe sich diese Frage für dich erschöpfend bei einem Treffen beantworten. Ich bin wahrscheinlich bei der 3er Ausfahrt in Regensburg dabei, also überlegs dir ;)
Du hast schon recht, ich fühl mich auch nicht als durchschnittliche Frau, shoppen ist mir ein Greuel, ich kann mit diesen Frauenzeitschriften nix anfangen, ich geh nicht zum Friseur oder schminke mich, da kauf ich für das Geld lieber was für meine zwei Kleinen oder den Großen. Übrigens, von wegen Verhalten der Mehrheit, darauf geb ich nicht viel. Für mich ist jeder einzigartig, jeder hat Anteile männlicher und weiblicher Natur, und ich maße mir nicht an, zu entscheiden, was dabei welche Natur ist. Gibt eben auch Männer, die gern shoppen, oder nix mit Technik und Autos anfangen können.
Du hast ein wenig recht, wenn du schreibst, daß das Teil meiner Motivation ist, den Beruf auszuüben. Allerdings, bis zur Rente will ich das nicht machen, schrauben aber schon. Also an meinen Autos. Ich ernte eigentlich durch die Bank positive Reaktionen, und da ich mich gut ausdrücken kann und Sachverhalte vermitteln, kann ich Kunden auch Reparaturen gut "verkaufen", sprich, verständlich und nachvollziehbar erklären.
Bei deiner Alpina-Gaudi wünsch ich dir gutes Gelingen, das ist was, wo ich interessemäßig nicht so ganz drauf anspring, vielleicht kommt das ja noch mal. Du wirst uns sicher auf dem Laufenden halten ;)
Bis bald
Lisa
Hi FJB,
Ciao-ciao
Lisa
Also kein Draht.
FJB.
Re: Ja, das ist komisch.
FJB, Thursday, 27.04.2006, 23:03 (vor 7512 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: von Elisabeth am 27. April 2006 00:01:57:
Hi FJB,
- Ja, schon, schon, schon, schon, aber: Es ist ja auch nicht so ungewöhnlich, daß ein Mann hier schriebt, während es ungewöhnlich ist, daß eine Frau hier schreibt. In Wahrheit gefällt es mir, und es beeindruckt mich.
übrigens ließe sich diese Frage für Dich erschöpfend bei einem Treffen beantworten.
- Nein danke sehr vielmals, da bin ich zu schüchtern.
Was ist denn das für eine 3er Ausfahrt? Doch nicht etwa eine E3er-Ausfahrt??
Die Alpinasache ist leiiider Fehlanzeige, und die mit dem Lüfter auch.
Als mein Mech sein Alpina-Steuergerät reinhängte, das er am 3.5er Magermotor laufen hatte lassen, da fand es mein Werkskat-3.5er nicht einmal der Mühe wert zu starten, und die Sache mit dem leiseren Lüfter ist auch Fehlanzeige, weil bei mir bereits der leiseste Lüfter drin sei, wie mein BMW-Mech sagt. Der 524 td hatte ein noch viel breiteres und lauteres Lüfterrad.
Das überlaute Geräusch dürfte daran liegen, daß mein Kühler keinen Rotorring für den Lüfter vorgesehen hat, sondern der Lüfter hier noch frei im Motorraum propellert und außerdem natürlich die Motorraumdämmung gleich Null ist.
Aber den Thermostat für den E-Lüfter hat er wenigstens wieder reingemacht. Bin ja gespannt, ob der E-Lüfter (der übrigens schon bei 83°C angeht und somit ohnehin wesentlich früher als die niedrigere Stufe bei einem E28-Kühler!!) das Ansteigen der Motortemperatur im Leerlauf, wenn der Viscolüfter zwar eingekuppelt ist, aber wegen der geringen Drehzahl nicht ordentlich kühlt, jetzt verhindern kann, daß der Visco nach dem Start von der Ampel voll aufheult und sich erst bei höherem Tempo wieder wenigstens ein bißchen beruhigt - ein widerliches Geräusch.
Wenn das auch nicht hinhaut, bleibt als einzige Alternative, den Viscolüfter rauszuschmeißen, um endlich wieder nur M30-Sound und kein Geheule mehr zu hören.
Und das Alpina-Eprom: Jetzt bleibt mir noch Nik545i in München, den ich bitten könnte, mich seines ausrobieren zu lassen (s.o.).
FJB.
Elisabeth, Friday, 28.04.2006, 00:03 (vor 7511 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ja, das ist komisch. von FJB am 27. April 2006 23:03:50:
Hi FJB,
ja nee, das is schon klar, daß man erstmal auf die Idee kommt, es schreibt ein Mann, wenn jemand mit dem Nick "Lisa" im Forum auftaucht und der E28 Victor Bout heißt, der Justy Anton und der Peugeot 104 Frankie ;)))
Hey, ich find das nicht schön, versteck dich doch ned, oder? Schüchternheit in allen Ehren, aber trotzdem.
Leider muß ich dich enttäuschen, das Dreier Treffen geht um E21 und E30. Du kannst dich ja als Frau verkleiden und incognito mit dem E3 hinfahren :P
Jetz hau ich mich aber in die Falle, morgen früh muß ich einer Kreatur der Automobile (ja, es erwischt natürlich mich) das Getriebe entreißen. Ugh.
Gute Nacht,
Lisa
Hi FJB,
FJB.
Re: Victor, Anton und Frankie: Heute weiß man ja nie:
FJB, Friday, 28.04.2006, 01:01 (vor 7511 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Ja, das ist komisch. von Elisabeth am 28. April 2006 00:03:41:
- Du weißt schon, daß Du mit den ganzen Homosexuellen konkurrierst, die sich auch für den E28 interessieren und die in den letzten 40-50 (eher erst 25?) Jahren salonfähig geworden sind???
Ich bin weder Bi noch Homo, aber meine Autos und Boote heißen trotzdem Franz-Joseph, Sisi oder Sissy, weiß noch nicht, bin mit dem Automatic-E3 noch nie gefahren, ahbe nur 'ihren' Motor gehört), Karl, Udo, Tano, Intschu-Tschuna, Winnetou und Grosvenour House.
Außerdem hatte ich von Herrn Bout noch wie was gelesen und wußte weder, daß der Justy Anton und der 104er Peugeot Frankie heißt.
Allerdings hieß mein Motorrad Lizzy.
3er Treffen: Ich kann mich ja als Frau vergleiden und mit dem E3 hinfahren - sehr guter Witz - weil ich mit dem Lancia zu sehr auffalle, wass??
Da leihe ich mir doch eher den E28-520i meines BMW-Mechanikers und gebe mich dann als Eva aus, -).
FJB.
Hi FJB,
Gute Nacht,
Lisa
Hi FJB,
FJB.
Re: dann sehn wir uns...
Elisabeth, Friday, 28.04.2006, 19:15 (vor 7511 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Victor, Anton und Frankie: Heute weiß man ja nie: von FJB am 28. April 2006 01:01:29:
in REG??? Cool, auch, wenn du als Eva gehst :P
Ich glaub ned, daß ich mit Homos konkurriere, worum denn eigentlich? Komm ned ganz mit.
Bist du ein Romy-Schneider-Fan oder doch nur K+K-treu??? Die Namen deiner motorisierten Teile sind doch nochmal was anderes.
Von wegen Winnetou, mein Hengst heißt Manitou ;)
Grüße und bis denn
Lisa
FJB.
Hi FJB,
Gute Nacht,
Lisa
Hi FJB,
FJB.
