SI-Anzeige & Fussmatten (vielleicht ein bischen viel Text) (Allgemein)
SebastianMTK, Tuesday, 25.04.2006, 15:41 (vor 7514 Tagen)
Servus,
auf der Suche nach Passform Autoteppichen bin ich auf zwei Firmen gestoßen die Passgenaue Teppiche für E28 anbieten.
http://www.komplettradshop.de/zubehoer/fussmatten/
und
http://www.huether.com/
bei Hüther hab ich mir jetzt einen Satz bestellt, passend zur Ausstattung Anthrazit. Werde berichten wie gut die sind und ob sie empfehlenswert sind.
So jetzt zur SI-Anzeige. Dazu eine kleine Vorgeschichte.
Meine SI-Anzeige spinnt. Seit dem letzten Zurücksetzten Mai 2005 (wo alles wunderbar ging, Gelbe leuchte ging beim Starten an und auch die Inspektionsanzeige leuchtete dauernd) leuchteten nicht alle 5 sondern nur 4 der Leuchtdioden auf.
Was mich nicht weiter verwunderte, schließlich kann ja der nächste Ölservice nicht weit sein. Aber dann leuchteten beim Starten mal 3 bzw. wieder 4 grüne Dioden auf. Was mich dann doch schon verwunderte.
Nach nun mehreren Monaten blieb die Anzeige bei 3 Dioden konstant. Wobei mir im frühren fall (als die SI noch ging) aufgefallen ist, das ungefähr jeden Monat ein Balken wegfällt.
Nach mehrmaligen Posten hier im Forum, dachte ich ein Tausch der Akkus würde es wieder richten.
vor 2 Wochen ungefähr leuchte im Kombi die Jahresinspektion auf (Uhr und Inspektionszeichen) die drei grünen Balken leuchteten weiterhin (nur bei Zündung). Ich entschloß mich die Akkus zu tauschen.
Bei nährer Betrachtung des Instrumentenkombis bemerkte ich das das eingestanzte Herstellungsjahr 03/91 anzeigte.
Auch die Akkus wiesen dieses Datum auf: 2 Batterien der Firma Sanyo CR14250 mit U-Lötfähnchen mit je 3V. Mit denen bin ich dann zum nächsten Conrad-Laden in Frankfurt/Main.
Nach dem ich ungefähr 10mal weiter geschickt worden bin, half mir dan doch einer der wirklich Ahnung hat. Aber, gibts nicht im Laden muss bestellt werden.
Unter www.akku-shop.de fand ich dann die richtigen passgenauen. Entschloß mich aber dann doch noch bis Montag zu warten.
Bei uns im Sortiment muss sich doch auch was finden lassen. Und tatsächlich von Varta passgenau und genau richtig.
Also Heim eingelötet und zusammen geschraubt.
Angeschloßen und Zündung an: 4 der 5 grünen Leuchtdioden leuchten und die Inspektionsanzeige leuchtet. Kann doch gar nicht sein. Theoretisch dürfte doch nur die Rote LED leuchten und der Insp.-Schriftzug.
Auch nach dem Rücksetzen keine besserung. Aber beim nächsten einschalten leuchteten wieder nur 3 grüne LED's.
Fazit: Den Akku-Tausch hät ich mir Sparen können. Trotzdem waren die alten Akkus die ich ausgelötet hatte gar nicht mehr so frisch (2,6 V statt 3,2 V wie die neuen).
Hat irgendjemand ne Ahnung wie man das hinbekommt das das wieder richtig geht? Jemand ein ungefähres Schaltbild dieser Einheit? Oder ne Ahnung wo man den herbekommt?
Es stört jetzt nicht wirklich ich mach meine Inspektion immer jedes Jahr. Aber mich würde es halt doch Jucken diesen Fehler zu finden und auszumärzen.
MfG
Re: SI-Anzeige
Diesel, Wednesday, 26.04.2006, 08:22 (vor 7513 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: SI-Anzeige & Fussmatten (vielleicht ein bischen viel Text) von SebastianMTK am 25. April 2006 15:41:59:
Hallo Sebastian,
diese SI-Anzeige hat es wirklich in sich. Wenn da erst mal der Wurm drin steckt, dann meist gründlich.
In Deinem Fall nehme ich an, daß Leiterbahnen bzw. Lötstellen defekt sind, die zur Versorgung der ausgefallenen LEDs gehören. Das kann auf der Hauptplatine der Fall sein, oder auch auf der LED-Platine. Eventuell ist auch das Flachbandkabel schadhaft. Die Dinger brechen recht leicht, besonders wenn die Isolierung auch schon bröselig und die Kupferdrähte korrosiv (Akkus) angegriffen sind.
Grüße, Tom
Re: SI-Anzeige
SebastianMTK, Wednesday, 26.04.2006, 10:39 (vor 7513 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: SI-Anzeige von Diesel am 26. April 2006 08:22:27:
Servus,
in dieser richtung hab ich auch schon gefahndet, aber das ist alles so Prima im Schuß, alles Sauber, nichts porös und die Lötstellen sind alle mit einem Kunstharz überzogen, was mir einige Probleme beim Akkus auslöten bereitet hatte.
Aber irgendwie krieg ich das schon...
Hallo Sebastian,
Grüße, Tom
