Ölpest, und weiter geht's (Allgemein)
Frank Diederichsen, Wednesday, 26.04.2006, 19:13 (vor 7513 Tagen)
N'abend,
so, nachdem ich am Wochenende zum zwoten Mal in innerhalb von zwei Wochen die Ventildeckeldichtung gewechselt habe, kann ich inzwischen beruhigt und voller Aufrichtigkeit sagen, dass... sich ölkleckertechnisch genau NICHTS gebessert hat, NULL, NADA!!! Ich spare mir irgendwelche Smilies, denn mein ansonsten krisenfester Humor ist mir inzwischen aber so was von restlos vergangen. Nur eine Frage hätte ich noch: Ist es EVENTUELL möglich, dass das Öl aus diesen behämmerten Gummistopfen raus und nach hinten geht, OHNE dass die Stirnseite des Motors betroffen ist? Ich habe die Dinger nicht mitgewechselt, weil
a) sie "erst" zwei Jahre alt sind
b) es doch etwas fummelig ist, sie rauzuziehen
c) das letzte Mal, als ich sie gewechselt habe, war die komplette Stirnseite des Motors triefnass, nach dem Wechsel war sie sofort knochentrocken UND DAS IST SIE NOCH. Lediglich die Ecke vorne unter dem Ventildeckel ist etwas feucht.
d) So wie jetzt hat der Zossen damals nicht gekleckert
Noch 'nen schönen Abend allerseits. Meiner wird wohl nicht so toll.
Re: Ölpest, und weiter geht's
Marius, Wednesday, 26.04.2006, 22:59 (vor 7513 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Ölpest, und weiter geht's von Frank Diederichsen am 26. April 2006 19:13:44:
N'abend,
Hallo Frank, locker bleiben...
Die Gummis sollte man bei jedem Wechsel der Deckeldichtung mitmachen, die härten recht schnell aus und halten eigentlich nur von zwölf bis mittag. Ein heißer Verdächtiger bei Ölsauereien obenrum ist auch noch der Nockenwellendichtring.
Gruß M.
Frank Diederichsen, Thursday, 27.04.2006, 08:44 (vor 7512 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Ölpest, und weiter geht's von Marius am 26. April 2006 22:59:19:
N'abend,
Gruß M.
Hallo Marius,
hmmm..., okay. Aber müßte dann nicht die Stirnseite ebenfalls eingesaut sein? Wie gesagt, vor zwei Jahren war's da triefig naß. Gummiproppen flux gewechselt und es war da knochentrocken, und das ist es noch, ansonsten wären die Dinger ja auch gleich mit rausgeflogen. Nun gut, wechsel ich am Wochenende halt noch mal wieder die Deckeldichtung MIT Proppen. Achso, müssen die Gummipfropfen eigentlich mit irgendwas eingekleistert werden, oder kommen die trocken rein?
Beste Grüße, Frank
kiefer, Thursday, 27.04.2006, 18:09 (vor 7512 Tagen) @ Frank Diederichsen
hatte an einem m20b25 ähnliche Probleme und dauernden Ölverlust mit nasser Stirnseite. Wie Marius schon schreibt, sifft so ein Motor auch gerne mal aus dem Nockenwellensimmerring. Sprich: "unter" den beiden Gummistopfen... die Brühe läuft dann idR runter bis zur ZKD und verteilt sich dann entlang dem Block oder bereits darüber, also entlang dem ZK.
Zu wechseln sind dann Zahnriemen, idealerweie auch WaPu und Spannrolle, dann den Simmerring. Als ungeübte Kraft habe ich dafür etwa 5 Std gebraucht... :-((
Viel Glück bei der Suche,
N'abend,
