Wassereindrang (Allgemein)
All4TheLord, Wednesday, 26.04.2006, 22:38 (vor 7513 Tagen)
Hy Leuz
Da ich nun endlich mal ein richtiges E28 Forum gefunden hab muss ich euch gleich mal was fragen.
Ich hab nen BMW 525e von AWG. Hier is mal ein Bild
Mein Problem ist.
Ich hab wassereindrang.Der komplette innenraum bzw boden war total nass.
Ich hab vom unterboden den stopfen aufgemacht das das wasser rausläuft.
Naja das ganze hat dazu geführt das ich nun leicht schimmel hab am teppich.
Auch hinten am Kofferraum bzw oben wo die die Feder ist für den kofferraumdeckel das er offen bleibt sind auch überall tropfen.Kann mir aber nicht erklären wo das her kommt.
Also bitte bitte bitte helft mir!!!!
Mfg Marc
Re: Wassereindrang
kenan, Thursday, 27.04.2006, 07:14 (vor 7512 Tagen) @ All4TheLord
Als Antwort auf: Wassereindrang von All4TheLord am 26. April 2006 22:38:06:
Hy Leuz
<IMG src="http://img.photobucket.com/albums/v736/All4TheLord/Mein%20BMW/HPIM1261.jpg" alt="http://img.photobucket.com/albums/v736/All4TheLord/Mein%20BMW/HPIM1261.jpg[/link]
Mein Problem ist.
Mfg Marc
Re: Wassereindrang
Marc, Friday, 28.04.2006, 11:31 (vor 7511 Tagen) @ kenan
Als Antwort auf: Re: Wassereindrang von kenan am 27. April 2006 07:14:36:
Hy Leuz
Mein Problem ist.
Mfg Marc
DAnke euch.
ICh werds mal versuchen.Bin ja Selber KFZ mechaniker aber wenn ich daran denk das amaturenbrett rauszubauen wird mir schlecht :) Naja werd jetzt mal den kompletten Teppich rausbauen und reinigen bzw trockenen lassen. DAs vornen mit der scheibe kann schon sein stimmt!! Hab nämlich rechts und links schon mit dichtmasse ausgebessert und hab aber trotzdem bei fahrt ein pfeif geräusch von der Gegend.
Was ich dann noch fragen wollte.
Kriegt mann eigentlich noch die Chromleisten vorne und hinten für die scheiben her? oder sind die aus der Produktion genommen worden?
Mfg Marc
bekommst alles,gibt bei BMW keine Probleme...und mag er noch so alt sein....kt
stone, Monday, 01.05.2006, 02:09 (vor 7508 Tagen) @ Marc
Als Antwort auf: Re: Wassereindrang von Marc am 28. April 2006 11:31:36:
Re: Wassereindrang
RedDragon, Thursday, 27.04.2006, 13:24 (vor 7512 Tagen) @ All4TheLord
Hy Leuz
Mein Problem ist.
Mfg Marc
Re: Wassereindrang
RedDragon, Thursday, 27.04.2006, 13:31 (vor 7512 Tagen) @ All4TheLord
moin,
hatte das selbe problem, hatte damals erst die kofferraum dichtung ersetzt.
als es dan wieder undicht war habe ich mal genauer geschaut und mir ist aufgefallen, dasss die dichtung für die rückleuchten undicht war.
habe die dann einfach ersetzt und mit dichtmasse nochmal extra verklebt.
(klebt zwar jetzt an der karrosserie, aber wann muss man schon die rückleuchten ausbauen<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>)
seitdem ist die feuchtigkeit weg.
P.S: wenn du vorne weiterhin undichtigkeit hast, überprüfe mal die Frontscheibe oder die türverkleidungen.könnte sein das die folie eingerissen ist.
Re: Wassereindrang - genau das Gleiche am E3.
FJB, Thursday, 27.04.2006, 22:02 (vor 7512 Tagen) @ All4TheLord
Mein Mech hat auch die Frontscheibendichtung vermutet.
Wenn ich durch die Nässe fahren, ahbe ich unten auch alles naß.
Dann heißt's wieder Teppich und Dämmatten raus und in die Sonne mit der Karre.
Wo das herkommt: Keiiine Ahnung.
In den Kofferraum hat es auch hineingeregnet, übrigens ein eher neues Phänomen.
Kann auch die linke Heckleuchte oder der Kofferraumgummi sein.
- Seltsam, wie sich die beiden Baureihen doch gleichen, obowohl eigentlich 14 Jahre dazwischenliegen (bzw. 10, wenn man die Bauzeitenden miteinander bergleicht).
FJB.
Hy Leuz
Mein Problem ist.
Mfg Marc
Re: Wassereindrang
Germar Kinzy, Friday, 28.04.2006, 08:56 (vor 7511 Tagen) @ All4TheLord
Hi Marc,
hatte exakt dasselbe Problem im vorderen Fußraum links und rechts (siehe vorhergehendes Posting). Die Tips aus dem Forum haben bei mir bestens geholfen, es war zum einen die Frontscheibendichtung - das Wasser lief an den beiden unteren Ecken rein, hinter dem Armaturenbrett nach unten, kam dann über den Lautsprechern im Fußraum raus und sammelte sich im Fußraum vorne. Bei der neuen Dichtung musst Du darauf achten dass sie zusätzlich mit Dichtmasse verbaut wird, sonst geht es Dir wie mir und Du hast eine neue Dichtung drin die wieder nicht dicht ist - und zwar wieder genau in den Ecken.
Außerdem solltest Du die Scheibedachabläufe prüfen, Kofferraumdichtung und Dichtung der Rücklichter. Die Schallisolierung würde ich dann zum Trocknen rausholen, das mistige Zeugs stinkt sonst ewig weil es unter dem Teppich nie richtig austrocknet.
Germar
Hy Leuz
Mein Problem ist.
Mfg Marc
