Re: Ölpest, und weiter geht's (Allgemein)
kiefer, Thursday, 27.04.2006, 18:09 (vor 7512 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Ölpest, und weiter geht's von Frank Diederichsen am 26. April 2006 19:13:44:
hatte an einem m20b25 ähnliche Probleme und dauernden Ölverlust mit nasser Stirnseite. Wie Marius schon schreibt, sifft so ein Motor auch gerne mal aus dem Nockenwellensimmerring. Sprich: "unter" den beiden Gummistopfen... die Brühe läuft dann idR runter bis zur ZKD und verteilt sich dann entlang dem Block oder bereits darüber, also entlang dem ZK.
Zu wechseln sind dann Zahnriemen, idealerweie auch WaPu und Spannrolle, dann den Simmerring. Als ungeübte Kraft habe ich dafür etwa 5 Std gebraucht... :-((
Viel Glück bei der Suche,
Stefan
N'abend,
so, nachdem ich am Wochenende zum zwoten Mal in innerhalb von zwei Wochen die Ventildeckeldichtung gewechselt habe, kann ich inzwischen beruhigt und voller Aufrichtigkeit sagen, dass... sich ölkleckertechnisch genau NICHTS gebessert hat, NULL, NADA!!! Ich spare mir irgendwelche Smilies, denn mein ansonsten krisenfester Humor ist mir inzwischen aber so was von restlos vergangen. Nur eine Frage hätte ich noch: Ist es EVENTUELL möglich, dass das Öl aus diesen behämmerten Gummistopfen raus und nach hinten geht, OHNE dass die Stirnseite des Motors betroffen ist? Ich habe die Dinger nicht mitgewechselt, weil
a) sie "erst" zwei Jahre alt sind
b) es doch etwas fummelig ist, sie rauzuziehen
c) das letzte Mal, als ich sie gewechselt habe, war die komplette Stirnseite des Motors triefnass, nach dem Wechsel war sie sofort knochentrocken UND DAS IST SIE NOCH. Lediglich die Ecke vorne unter dem Ventildeckel ist etwas feucht.
d) So wie jetzt hat der Zossen damals nicht gekleckert
Noch 'nen schönen Abend allerseits. Meiner wird wohl nicht so toll.
