Re:Automatic; - die Automatic hatte ich noch vergessen. (Allgemein)
Andi, Thursday, 27.04.2006, 23:22 (vor 7511 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re:Automatic; - die Automatic hatte ich noch vergessen. von FJB am 27. April 2006 22:33:48:
Solche Vermutungen habe ich auch schon gehabt. Wenn man aber in den ETK schaut, steht über den Beschreibungen "Für Fahrzeuge mit 5-Gang Getriebe". Interessanter wird es dann in der Teileverwendung. Bei der Welle bis 3/84 ist nur der 525e angegeben, bei der bis 4/86 der 525e und der 524td, bei der ab 4/86 (1566mm)der 525e, der 524td, der 535i und der M535i. Also wird die letzte wahrscheinlich schon mal weg fallen.
Das Getriebe möchte ich tauschen, weil es meiner Meinung nach wohl eher für die höhere Motorleistung ausgelegt ist. Auch die neue Kupplung ist für den 325i-Motor, weiß nicht ob das dann mit dem 520i-Getriebe kompatibel ist. Ich will nur vermeiden, daß mit das E28-Getriebe am Ende noch aufgibt und ich nach ein paar Wochen wieder ausbauen kann. Mal schaun, ich werde mit die Welle mal holen, wenns nicht passt, kann man auch nichts machen, dann muss halt das E28-Getriebe herhalten.
Schönen Gruß
andi
Hallo Andi,
ich habe einen solchen Kardanwellenswitch am E3 gemacht.
Du mußt Dich nach dem Grund für die unterschiedlichen Kardanwellenwellen fragen. Die von dem bis 3/84 ohne Kat wird wohl die lange für das Vierganggetriebe sein, worin die anderen beiden sich unterscheiden, habe ich keine Ahnung, auf jeden Fall dürften es Kardanwellen für Fünfganggetriebe sein.
Frage am Rande: Weshalb möchtest Du das 325i-Getriebe einbauen? Ist es stärker als das des 520i? Vielleicht ist der erste Gang des 325i etwas länger, aber sonst wird da nicht viel Unterschied sein, wenn ich mich an meine seinerzeitige "getriebeforschung" zurückerinnere, die ich vor ca. 5 Jahren vor dem Umbau des E3 betrieben hatte. Da hatte ich mich nämlich theoretisch auch mit den Getrieben des E21 und E30 befaßt - obwohl die sowieso nie an den M30 drangegangen wären.
Der E28 ist ja schwerer als der E30, und entscheidend ist mehr die Endübersetzung - die bei Deinem 520i dann unverändert saukurz bleibt, wenn Du alles nur bis zum Ende der Kardanwelle tauschst.
Manche machen das mit Absicht und bauen sich so 'nen völlig verblüffenden Ampelsprinter, der aber dann in der Fünften vor Erreichen der V-max in den Drehzahlbegrenzer fährt.
FJB.
Hallo allerseits,
hab eine einigermaßen dringende Frage bzgl. der Kardanwelle. Irgendwann die nächsten paar Wochenenden will ich meinen flott gemachten 325i-Motor aus dem E30 im Motorraum versenken. So, war doch vor ein paar Tagen das Thema, mit welchen Komplikationen der Umbau verbunden ist. Rudi schrieb, daß bei Verwendung einer Kardanwelle vom 525e der Einbau des 325i-Getriebes möglich sei. So, jetzt hab ich mich nach einer solchen Welle auf die Suche gemacht und mir ist heute auch eine zu einem vernünftigen Preis angeboten worden. Jetzt muß ich aber sehen, daß der ETK für den 525e verschiedenen Wellen enthält.
Kann mir jemand sagen welche ich brauche oder ob die angebotene passt?
Mein Fahrzeug:
520i, Bj. 87, Schalter, 5-Gang Schongetriebe.
angebotene Kardanwelle:
525e, Bj. 85, Schalter
mehr weiß ich nicht, ich habe den Anbieter mal angeschrieben, ob er noch eine Teilenummer finden kann.
Mein ETK findet dazu 3 Wellen:
Bis Bj. 3/84 ohne Kat
3/84 bis 4/86 mit Kat (müsste wohl die angebotene sein)
ab 4/86, Länge 1566mm
Ach ja, von welchem Auto das Schaltgestänge nehmen?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Danke und Grüße
