Re: Wassereindrang (Allgemein)
Als Antwort auf: Wassereindrang von All4TheLord am 26. April 2006 22:38:06:
Hi Marc,
hatte exakt dasselbe Problem im vorderen Fußraum links und rechts (siehe vorhergehendes Posting). Die Tips aus dem Forum haben bei mir bestens geholfen, es war zum einen die Frontscheibendichtung - das Wasser lief an den beiden unteren Ecken rein, hinter dem Armaturenbrett nach unten, kam dann über den Lautsprechern im Fußraum raus und sammelte sich im Fußraum vorne. Bei der neuen Dichtung musst Du darauf achten dass sie zusätzlich mit Dichtmasse verbaut wird, sonst geht es Dir wie mir und Du hast eine neue Dichtung drin die wieder nicht dicht ist - und zwar wieder genau in den Ecken.
Außerdem solltest Du die Scheibedachabläufe prüfen, Kofferraumdichtung und Dichtung der Rücklichter. Die Schallisolierung würde ich dann zum Trocknen rausholen, das mistige Zeugs stinkt sonst ewig weil es unter dem Teppich nie richtig austrocknet.
Germar
Hy Leuz
Da ich nun endlich mal ein richtiges E28 Forum gefunden hab muss ich euch gleich mal was fragen.
Ich hab nen BMW 525e von AWG. Hier is mal ein Bild
Mein Problem ist.
Ich hab wassereindrang.Der komplette innenraum bzw boden war total nass.
Ich hab vom unterboden den stopfen aufgemacht das das wasser rausläuft.
Naja das ganze hat dazu geführt das ich nun leicht schimmel hab am teppich.
Auch hinten am Kofferraum bzw oben wo die die Feder ist für den kofferraumdeckel das er offen bleibt sind auch überall tropfen.Kann mir aber nicht erklären wo das her kommt.
Also bitte bitte bitte helft mir!!!!
Mfg Marc
![[image]](http://img.photobucket.com/albums/v736/All4TheLord/Mein%20BMW/HPIM1261.jpg)
