e28-HEIZUNG spinnt TOTAL! was ist die GENAUE ursache? (Allgemein)
Tabaasco, Friday, 11.10.2002, 14:11 (vor 8796 Tagen)
Hi Schrauber!
Bei meinem e 28 ist folgendes, das mich sehr sauer macht (vor allem bei solchem wetter) :
-sobald ich mässig gas gebe, kommt nur noch kalte luft rein! (also das E-ventil schliesst den durchlauf!
-solang ich der motor nicht bis zum leerlauf runter lass, kommt immer nur kalt!
-auf der autobahn ist es sehr interressant: da ich überhole, kommt kalt! wenn ich wieder heizen will muss ich die kupplung drücken, drehzahl bis ca. 750-800 touren senken lassen und dann leicht gas geben (kupplung schonen) und kupplung los lassen! (ist ja alles geil bei 140km/h)
-der innenraum sensor hab ich schon weg, es ändert nichts!!
FRAGE: WO KANN ich zB die kabel überbrücken so das das ventil immer offen ist und heizt??
oder sogar was ist die genaue ursach?
DANKE FüR IHRE HILFE!!
Tabaasco
Re: e28-HEIZUNG spinnt TOTAL! was ist die GENAUE ursache?
Tannenkopp, Friday, 11.10.2002, 17:33 (vor 8796 Tagen) @ Tabaasco
Als Antwort auf: e28-HEIZUNG spinnt TOTAL! was ist die GENAUE ursache? von Tabaasco am 11. Oktober 2002 14:11:57:
wahrscheinlich ist der Heizungsventileinsatz (an der Spritzwand-Motorraum) defekt, d.h.: der Dichtgummi verschließt den Rücklaufkanal. Elektrisch kann es nichts sein, da bei Ausfall der Elektronik das Ventil immer offen ist und heizt.
Gehäuse aufschrauben, Ventileinsatz !!! (nicht das komplette Ventil) tauschen, und fertig. Kosten ca. 40 € (gibts nur bei BMW). Viel Erfolg! Ansonsten mal im Elektronik-Forum (link unten) nachfragen.
Hi Schrauber!
Tabaasco
Zum BMW-Elektronikforum
Schlauch Innenraumsensor zu Ansaugkanal
Sass, Monday, 14.10.2002, 08:00 (vor 8794 Tagen) @ Tabaasco
Hi Schrauber!
Es gibt da eine Schlauchverbindung zwischen Innenraumsensor und Ansaugkanal,damit immer Luft am Sensor zur Temp-Messung vorbeiströmt.
Vielleicht ist der ja am Ansaugkanal abgerissen und es kommt irgendwie bei höheren Drehzahlen Heißluft vom Motor rein,sodaß die Heizung abschaltet.-Gewagte Theorie,aber überprüf das mal.Der Schauch ist an der Unterseite des Ansaugkanals angeschlossen.
Gruss G.Sass
Tabaasco
Re: Schlauch Innenraumsensor zu Ansaugkanal
Tabaasco, Monday, 14.10.2002, 11:02 (vor 8793 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Schlauch Innenraumsensor zu Ansaugkanal von Sass am 14. Oktober 2002 08:00:15:
Hi Schrauber!
Das kann ja nicht sein, da der sensor schon ganz ausgebaut ist!
Mit dem sensor machte es das selbe!
Ich glaube es könnte am elektro-ventil liegen. Verschmutztz oder verkalkt laut e-30-forum mitglied. Jedenfalls habe ich der stecker vom ventil gezogen, so wie er es mir beschriebte, und jetz habe ich wenigstens heizung! volle leistung...
<img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink><img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink><img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink><img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
Grüsse.
Jt
Gruss G.Sass
Tabaasco
Tabaasco, Monday, 14.10.2002, 11:26 (vor 8793 Tagen) @ Tannenkopp
Als Antwort auf: Re: e28-HEIZUNG spinnt TOTAL! was ist die GENAUE ursache? von Tannenkopp am 11. Oktober 2002 17:33:28:
Hallo!
Ist I.O. habe der stecker vom ventil gezogen... jetz habe ich immer volle heizleistung! schön bei diesem wetter...
Vermutlich ist das ventil verkalkt oder verschmutzt...
werd ich baldmöglichst vonandernehmen und reinigen...
<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2>
Grüsse.
Jt
Hi Schrauber!
Tabaasco
