Re: ganz so "schikanös" waren die Jungs von BMW nu doch nicht... (Allgemein)
Als Antwort auf: ganz so "schikanös" waren die Jungs von BMW nu doch nicht... von Frajo am 27. April 2006 16:39:51:
Ganz so isses auch nicht - das Uhrensymbol für die Jahreskontrolle gab's u(h)rsprünglich nicht. Für Ölwechsel und Inspektion isses auch recht unwichtig, denn die SIA ist entgegen dem allgemeinen Vorurteil noch nie ein reiner Kilometerzähler gewesen, selbst in den rustikalsten Ausbaustufen elektronischer Bronzezeit wurde neben den gefahrenen Kilometern auch die vergangene Zeit seit der letzten Inspektion / dem letzten Ölwechsel und die Zahl der Motorumdrehungen seitdem (1000 km im 1. Gang verursachen mehr Verschleiß als 1000 km im 5. Gang ...) berücksichtigt.
Das Lämpchen für die Jahreskontrolle geht üblicherweise alle 2 Jahre an und erinnert an den fälligen Kühlflüssigkeits- und Bremsflüssigkeitswechsel und an TÜV und AU (wenn man das alles einmal geschickt zusammengelegt hat ...)
Das Löschen des Uhrsymbol-Lämpchens ohne die LED-Zeile mit zurückzusetzen, ist übrigens ein echtes Problem...
Über der Inspektionsanzeige leuchtet bei meinem E28 ein kleines gelbes
Uhrensymobl (zeigt auf 9 Uhr).
Was bedeutet es?
<font color="990000[/link]<b>Hi Chris,</font></b>
Wenn Du länger als 1 Jahr keine Inspektion gemacht hast, dann leuchtet das auf.
BMW hatte damals ja diese neuartige Anzeige, die je nach Fahrweise unterschiedlich zur Inspektion geschickt hat. Nur da man die Leute, speziell die Wenigfahrer, mindestens einmal im Jahr in der Werkstatt haben wollte, haben sie sich das ausgedacht.
Die Jahreskontrolle war von Anfang an als zeitlich regelmäßige "Ergänzung" zu nutzungs- und verschleißabhängig erforderlichen Inspektionen vorgesehen. <small>(Mit "1x im Jahr will ich den Kunden sehen" hatte das nix zu tun. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>)</small>
Das "Uhrensymbol" sollte daher grundsätzlich 1x im Jahr aufleuchten, wird aber von den vielen "freien" Werkstätten beim Zurücksetzen nach einer Inspektion sozusagen als "Kollateralschaden" mit resettet...<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Wenn Du Dir die Wartungspläne anschaust<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>, siehst Du, daß Jahreskontrolle und Inspektion unterschiedlichen Zwecken dienen:<ul>
<li>Die Inspektion (I oder II) dient zur Prüfung der unterschiedlichsten sicherheits- und funktionstechnisch relevanten Bauteile. Bei Beschädigungen, Erreichen definierter Verschleissgrenzen oder Überalterung werden diese getauscht.</li>
<li>Die Jahreskontrolle fokussiert in erster Linie auf die Kontrolle von Karosserieschäden ausserhalb der Motor-, Antriebs- und Fahrwerkstechnik. Sie verfolgt damit in erster Linie daß Ziel: "Rostvorsorge & Karosserieerhalt"
Die Bremsflüssigkeit wird zwar hier auch kontrolliert und wenn diese überaltert ist auch gewechselt, aber das passiert nur dann, wenn es nicht bereits im Rahmen einer Inspektion erledigt wurde.</li></ul>
</font></b>
<font color="990000[/link]<b>Viele Gruesse
<img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
Frajo</b></font>
