Re: Rauschen und Öl-Warnlampe ab 150 km/h (Allgemein)
Als Antwort auf: Rauschen und Öl-Warnlampe ab 150 km/h von Andi am 28. April 2006 13:51:31:
das rauschen kommt vom Lade-überdruckventiel. Es macht auf wenn der Ladedruck so ca. 1bar überschreitet und verursacht dann das Geräusch. Gleichzeitig wird auch die Öldruckkontrolle aktivier. Der Ladedruck ist normal auf 0,8bar begrenzt. Das heißt also das entweder dein Ladedruck zu hoch ist oder das Ventiel zu früh schaltet. Ich würde als erstes mal den Ladedruck messen.
Gruß Olaf
