Zahnriemenwechsel Eta bei 40 TKM oder 80 TKM? (Allgemein)
Michael, Saturday, 29.04.2006, 21:59 (vor 7509 Tagen)
ursprünglich war doch von BMW kommuniziert, dass alle 40 TKM der Zahnriemen (bei den entsprechenden Modellen) zu wechseln sei. Jetzt habe ich gehört, dass das irgendwann mal auf 80 TKM angehoben wurde. (Habe leider keine entsprechende Unterlage zur Hand.)
Stimmt das?
Ist das sinnvoll? Ein durch Tausch-Versäumnis verursachter Motorschaden kann ja einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten.
Wie häufig wechselt Ihr den Zahnriemen beim Eta? Ich habe mich bislang immer an die 40 TKM gehalten.
Viele Grüße!
Michael
Re: Zahnriemenwechsel Eta bei 40 TKM oder 80 TKM?
Nico Hoffmann, Saturday, 29.04.2006, 22:13 (vor 7509 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Zahnriemenwechsel Eta bei 40 TKM oder 80 TKM? von Michael am 29. April 2006 21:59:57:
Ich kenne nur die 80 000, aber Unterlagen habe ich keine zur Hand.
Das 80000er Intervall halte ich ein. Bisher hatte ich den Eindruck, dass
das Intervall sehr vorsichtig ausgelegt ist und der Zahnriemen tendenziell
auch länger bleiben könnte, aber wenn ich vergleiche, was ein ZR-Wechsel
und eine Motorsanierung an Kosten und Aufwand bedeuten, habe ich keine
Lust, es drauf ankommen zu lassen :-)
Diesel, Saturday, 29.04.2006, 22:33 (vor 7509 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Zahnriemenwechsel Eta bei 40 TKM oder 80 TKM? von Nico Hoffmann am 29. April 2006 22:13:36:
Was BMW genau vorschreibt weiß ich leider nicht. Allerdings halte ich von solchen Angaben auch nicht wirklich viel. Das ist sehr ähnlich wie z.B. mit dem Ölwechselintervall. Auch dort kommt es in erster Linie auf die Betriebsbedingungen an. So halte ich es beim Zahnriemen für sinnvoll, von Zeit zu Zeit eine genaue Inspektion des Riemens vorzunehmen. Solange der Riemen weder Brüche auf der Rückseite, noch angeknabberte oder gar fehlenden Zähne und auch sonst keinen mechanischen Verschleiß zeigt, lasse ich ihn wo er ist.
Grüße, Tom
Vielen Dank für die Antworten!!! (k.w.T.) Re: Zahnriemenwechsel Eta
Michael, Sunday, 30.04.2006, 09:37 (vor 7509 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Zahnriemenwechsel Eta bei 40 TKM oder 80 TKM? von Diesel am 29. April 2006 22:33:35:
Grüße, Tom
Rouven, Saturday, 29.04.2006, 22:45 (vor 7509 Tagen) @ Nico Hoffmann
80.ooo beim m20... würd ich auf jeden fall einhalten.... beim diesel weiss ichs auch nicht...
so geschehen 1988 bei meinen eltern:
520 anno82 neu gekauft...
88 nach spanien gefahren, aufe dem rückweg auf der verfluchten riesenbrücke in barcelona der riemen gerissen... 90.ooo auf der uhr...
das auto wurde nur pfleglich behandelt... und nie getreten...
bmw barcelona hatte urlaub....
bmw fiqueras hat dann repariert... kosten seinerzeit 6400 DM..
die werkstatt war übringens nichtmal halb so gross wie unsere halle... und das hotel in dem wir 3 tage verbringen durften vergess ich mal gaaanz schnell...
verfluchte brücke deshalb weil mir 99 genau dort mein actros verreckt ist... kurbelwelle gebrochen...
und auf den tag genau ein jahr später hat sich der letzte gang vom getriebe an genau dem actros auf genau der brücke verabschiedet...
das is doch icht ganz fair, oder??
seitdem war ich bestimmt schon wieder 20 mal in spanien... aber ich fahr jetzt immer durch die stadt...
nennt mich abergläubisch, aber ich fahr da nicht mehr lang...
Rouven, Saturday, 29.04.2006, 22:46 (vor 7509 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Zahnriemenwechsel Eta bei 40 TKM oder 80 TKM? von Rouven am 29. April 2006 22:45:20:
nich beim diesel* grummel* ich mein beim eta...
aber in anbetracht der tatsache dass das quasi der gleiche motor ist, der weniger hoch dreht, halte ich 40ooo für weniger richtig.. 80ooo ist aber ok...
80tkm, sollte mal 60tkm werden, ist aber 80tkm geblieben.
ChrisAS, Saturday, 29.04.2006, 22:35 (vor 7509 Tagen) @ Michael
80tkm oder 4Jahre einhalten reicht völlig. Dazu die Spannrolle(WICHTIG!) immer mit wechseln.
Der Motor mit der großen Belastung auf den Zahnriemen war der M40 4Zylinder. Da ist BMW von anfangs 80tkm über 60tkm auf 40tkm runter gegangen. Gab in den ersten 2 Jahren sehr viele Motorschäden. Der Zahnriemen ist mehr als doppelt so hoch belastet wie zB beim M20.
Wirtschaftlicher Totalschaden kann ja schon ein Streifschaden mit Delle in Koti und Tür sein bei nem E28 oder ähnlich alten Autos.
Bei nem M20 haste bei nem Zahnriemendefekt eigentlich immer mindestens 1, meist mehrere krumme Ventile. Viel mehr passiert da wohl meist nicht. Aber wenn man keinen Zylinderkopf zerlegen kann ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden, da der AT-Kopf bei ca. 1200€ liegt + Einbau(erfahrene Schrauber reparieren sowas selber für 100€ Material mit gebrauchten Teilen). Sollte ein Ventil abreissen und auch noch den Kolben und die Laufbahn beschädigen, braucht auch der Motorblock "Pflege". Eine AT-Maschine gibts ab gut 4000€ bei BMW oder ab 150-250€ auf dem Schrottplatz, eine Motorüberholung mit Aufmaßkolben und neuhonen des Blocks liegt preislich irgendwo dazwischen, ist aber mE nach nicht sinnvoll.
Der M20 ist aber recht unempfindlich gegen Zahnrimendefekte wenn man sich halbwegs an die Intervalle(80tkm oder 4Jahre) hält. Hab noch von keinen Defekt innerhalb des Intervalls gehört.
Stimmt das?
Viele Grüße!
Michael
BGL-28td, Saturday, 29.04.2006, 23:23 (vor 7509 Tagen) @ Michael
Hallo Michael,
die Zeit zwischen den Intervallen spielt ebenso ein Rolle wie die Laufleistung. Bei den M20 sollten meines Wissens die Riemen alle 6 Jahre getauscht werden. Habe schon einige Zahnriemen auugebaut, wo ich mit den Fingernägeln die Zähne runterfieseln konnte.
80tkm war bei den älteren M20 ohne Kat noch aktuell, vermutlich weil hier die verbauten ewig langen Achsübersetzungen das Drehzahlniveau und somit die Umdrehungen zu Fahrtstrecke niedriger war. Ausserdem hatten die einen besseren Wirkungsgrad, die vom Kühler kommende Luft war nicht so aufgeheizt und das Temperaturniveau im Riementrieb nicht so hoch. Deswegen wurde der Wechselintervall später auf 60tkm gekürzt, die Übersetzungen wurden ultrakurz (siehe 520i), um die schlappe Leistungscharakteristik der Kat-Motoren zu kaschieren. Vor allem im e30 Facelift sind die Motoren vorne derart mit dem Wasserrohr zugebaut.
Beim eta siehts aber sowieso ganz anders aus, da hier neben der ultralangen Übersetzungen der Ventiltrieb durch weichere Ventilfedern, flachen Ventilhubkurven sowie (bei fast allen etas) auf 4 reduzierte Zahl der Nockenwellenlager reibungsoptimiert ist und der Zahnriemen nicht so stark belastet wird.
Der 40tkm-Intervall bezieht sich auf den M40.Motor, bei dem wurde dieser nach zahlreichen Ausfällen von 60tkm gekürzt.
Gruß, Tom
Stimmt das?
Viele Grüße!
Michael
