Stoßdämpferaustausch ufert mal wieder aus: Rost und Kernschrott! (Allgemein)
Diesel, Tuesday, 02.05.2006, 16:02 (vor 7507 Tagen)
Nachdem die Rostlöcher an der vorderen Hälfte meiner Heulsuse nun ordentlich verschlossen sind, eignet sich der zerlegte Zustand ohne Kotflügel prima, um die vorderen Stoßdämpfer auszutauschen. Erste Lehre: Auch weit über 400.000km Laufleistung haben keinen der zahlreichen Vorbesitzer bewogen, mal die Stoßdämpfer zu erneuern, denn die sehen ziemlich original aus (Boge/BMW-Einprägung). Die Wirkung war dann auch nicht mehr so prall. Die neuen Monroes sind dagegen <b>knallhart</b> (jedenfalls wenn man sie mit Körperkräften zusammendrückt und auseinanderzieht).
Beim Zerlegen der Federbeine fiel dann auf, das die unteren Federteller voller Sand waren. Logisch - wohin soll der auch verschwinden, wenn er beim fahren dort hingelangt. Also lagert sich der Sand bis etwa 2/3 Höhe des Federtellers ab und speichert dort besser Feuchtigkeit, als jede Gesichtscreme das vermag. Die wiederum logische Folge:
<h2><i>Gammel!</i></h2> [link]http://bilder22.parsimony.net/forum43054/motz.gif" />
Ich hab dann mal mit einem Schraubenzieher den Sand rausgepolkt, was gar nicht mal einfach ging, weil er regelrecht verdichtet war. Als ich dann die Rostschuppen vom Federteller kratzen wollte, hatte ich auch schon das erste Loch:
[link]http://www.microcharge.de/e28/federteller1.jpg" />
Also blankmachen und schweissen. Ich bin ja gerade in Übung.
[link]http://www.microcharge.de/e28/federteller2.jpg" />
Vermutlich werden sich jetzt ein paar Stimmen rühren, das sei Murks und man solle doch besser die Federbeine austauschen. Mit Recht, sicherlich. Nur woher soll's denn kommen? Neue Federbeine werde ich ganz sicher nicht ordern, bei ebay spar ich mir die Suche nach sowas und gebrauchte werden sicher auch nicht sonderlich besser aussehen als dieser Kernschrott. Also schweissen und versiegeln, dann weiss man was man hat.
[link]http://www.microcharge.de/e28/federteller3.jpg" />
Es wurden insgesamt drei Löchlein, wobei ich das dritte erst fand, als zwei Flicken bereits verschweisst waren. Sieht nicht toll aus, eher etwas russisch repariert, aber immerhin...
[link]http://www.microcharge.de/e28/federteller4.jpg" />
Vor dem Zusammenbau wurde der Federteller von innen ordentlich mit der Drahtbürste entrostet, mittels Heissluftpistole erhitzt und dann mit Mike Sanders Korrosionschutzfett einbalsamiert. Äußerlich kamen zwei Schichten dünnflüssiger Unterbodenschutz drauf. Wenn alles wieder am Fahrzeug ist, werden die Radkästen samt Federbein noch dünn mit heißem Fett eingesprüht - die Bremse natürlich nicht - und dann sollte die Heulsuse endlich Ruhe geben.
Ich möchte daher den Blick der zahlreichen E28-Liebhaber auch mal auf diese Schwachstelle lenken, denn wenn der Federteller erst mal abgerissen ist (was ganz fix gehen kann), gibt's wieder dumme Gesichter. Und meine Suse ist sicher nicht die einzige Grottte im Umkreis von 500km... <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
Achso, btw: Die Kugellager ganz oben in den Federbeinen, haben sicher auch nichts gegen eine Reinigung und frisches Fett einzuwenden. Meine waren beide hart grenzwertig, sprich verdreckt und schwergängig. Mehrfache Reinigungskuren mit Waschbenzin, Motoröl und Pressluft schafften wieder ordentliche Verhältnisse, frisches Mehrzweckfett stellte die Einsatzbereitschaft wieder her. Man achte aber darauf, daß kein Schmutz mehr ins (offene) Lager dringt.
Also, wenn auch bei Euch die Stoßdämpfer ins rentenfähige Alter kommen: Achtet auch mal auf diese Punkte!
Grüße, Tom
