Stoßdämpferaustausch ufert mal wieder aus: Rost und Kernschrott! (Allgemein)
Diesel, Tuesday, 02.05.2006, 16:02 (vor 7507 Tagen)
Nachdem die Rostlöcher an der vorderen Hälfte meiner Heulsuse nun ordentlich verschlossen sind, eignet sich der zerlegte Zustand ohne Kotflügel prima, um die vorderen Stoßdämpfer auszutauschen. Erste Lehre: Auch weit über 400.000km Laufleistung haben keinen der zahlreichen Vorbesitzer bewogen, mal die Stoßdämpfer zu erneuern, denn die sehen ziemlich original aus (Boge/BMW-Einprägung). Die Wirkung war dann auch nicht mehr so prall. Die neuen Monroes sind dagegen <b>knallhart</b> (jedenfalls wenn man sie mit Körperkräften zusammendrückt und auseinanderzieht).
Beim Zerlegen der Federbeine fiel dann auf, das die unteren Federteller voller Sand waren. Logisch - wohin soll der auch verschwinden, wenn er beim fahren dort hingelangt. Also lagert sich der Sand bis etwa 2/3 Höhe des Federtellers ab und speichert dort besser Feuchtigkeit, als jede Gesichtscreme das vermag. Die wiederum logische Folge:
<h2><i>Gammel!</i></h2> [link]http://bilder22.parsimony.net/forum43054/motz.gif" />
Ich hab dann mal mit einem Schraubenzieher den Sand rausgepolkt, was gar nicht mal einfach ging, weil er regelrecht verdichtet war. Als ich dann die Rostschuppen vom Federteller kratzen wollte, hatte ich auch schon das erste Loch:
[link]http://www.microcharge.de/e28/federteller1.jpg" />
Also blankmachen und schweissen. Ich bin ja gerade in Übung.
[link]http://www.microcharge.de/e28/federteller2.jpg" />
Vermutlich werden sich jetzt ein paar Stimmen rühren, das sei Murks und man solle doch besser die Federbeine austauschen. Mit Recht, sicherlich. Nur woher soll's denn kommen? Neue Federbeine werde ich ganz sicher nicht ordern, bei ebay spar ich mir die Suche nach sowas und gebrauchte werden sicher auch nicht sonderlich besser aussehen als dieser Kernschrott. Also schweissen und versiegeln, dann weiss man was man hat.
[link]http://www.microcharge.de/e28/federteller3.jpg" />
Es wurden insgesamt drei Löchlein, wobei ich das dritte erst fand, als zwei Flicken bereits verschweisst waren. Sieht nicht toll aus, eher etwas russisch repariert, aber immerhin...
[link]http://www.microcharge.de/e28/federteller4.jpg" />
Vor dem Zusammenbau wurde der Federteller von innen ordentlich mit der Drahtbürste entrostet, mittels Heissluftpistole erhitzt und dann mit Mike Sanders Korrosionschutzfett einbalsamiert. Äußerlich kamen zwei Schichten dünnflüssiger Unterbodenschutz drauf. Wenn alles wieder am Fahrzeug ist, werden die Radkästen samt Federbein noch dünn mit heißem Fett eingesprüht - die Bremse natürlich nicht - und dann sollte die Heulsuse endlich Ruhe geben.
Ich möchte daher den Blick der zahlreichen E28-Liebhaber auch mal auf diese Schwachstelle lenken, denn wenn der Federteller erst mal abgerissen ist (was ganz fix gehen kann), gibt's wieder dumme Gesichter. Und meine Suse ist sicher nicht die einzige Grottte im Umkreis von 500km... <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
Achso, btw: Die Kugellager ganz oben in den Federbeinen, haben sicher auch nichts gegen eine Reinigung und frisches Fett einzuwenden. Meine waren beide hart grenzwertig, sprich verdreckt und schwergängig. Mehrfache Reinigungskuren mit Waschbenzin, Motoröl und Pressluft schafften wieder ordentliche Verhältnisse, frisches Mehrzweckfett stellte die Einsatzbereitschaft wieder her. Man achte aber darauf, daß kein Schmutz mehr ins (offene) Lager dringt.
Also, wenn auch bei Euch die Stoßdämpfer ins rentenfähige Alter kommen: Achtet auch mal auf diese Punkte!
Grüße, Tom
Re: Stoßdämpferaustausch ufert mal wieder aus: Rost und Kernschrott!
Nico Hoffmann, Tuesday, 02.05.2006, 16:47 (vor 7507 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Stoßdämpferaustausch ufert mal wieder aus: Rost und Kernschrott! von Diesel am 02. Mai 2006 16:02:19:
dort hingelangt.
Der soll zusammen mit dem Wasser durch das Ablaufloch an der Innenseite
rausfließen.
logische Folge:
Genau, denn das Loch ist ständig zu. Vergleiche hierzu auch:
http://www.f23.parsimony.net/forum53095/messages/79107.htm
Ablaufloch?
Diesel, Tuesday, 02.05.2006, 17:04 (vor 7507 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Stoßdämpferaustausch ufert mal wieder aus: Rost und Kernschrott! von Nico Hoffmann am 02. Mai 2006 16:47:57:
...Genau, denn das Loch ist ständig zu. Vergleiche hierzu auch:
Hi Nico,
also 'n Ablauflauch haben meine Federteller nicht. Aber es wäre sicher eine gute Idee, eins "nachzurüsten". <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> Ich werd' mal sehen, welches die niedrigste Stelle ist und dann dort ein 5mm-Loch setzen. Aber vermutlich muss man sich dort auch mit Ablaufloch alle paar Jahre mal genauer umschauen, um den Dreck rauszuholen.
Grüße, Tom
Re: Ablaufloch?
Nico Hoffmann, Tuesday, 02.05.2006, 17:29 (vor 7507 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Ablaufloch? von Diesel am 02. Mai 2006 17:04:26:
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/federteller1.jpg</center>
Sicher? Auch nicht unter dieser Sicke, auf die der Pfeil zeigt?
Besser jeden Frühling...
Re: Ablaufloch?
Diesel, Tuesday, 02.05.2006, 21:53 (vor 7506 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Ablaufloch? von Nico Hoffmann am 02. Mai 2006 17:29:09:
Hmmm: Ich werde morgen nochmal gaaanz genau nachschauen!
Grüße, Tom
Nee, nix Ablaufloch
Diesel, Thursday, 04.05.2006, 08:25 (vor 7505 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Ablaufloch? von Diesel am 02. Mai 2006 21:53:06:
Also da war wirklich kein Loch. Ist doch komisch: Immer sind Löcher, wo keine sein sollen. Aber wenn mal wo eins sein soll, dann is da natürlich keins... [link]http://bilder14.parsimony.net/forum23327/hammer.gif" />
Hab jeweils ein 6mm-Loch gebohrt und denke, die Suppe läuft nun ab. Naja, mal schauen.
Grüße, Tom
Tim, Tuesday, 02.05.2006, 17:36 (vor 7507 Tagen) @ Diesel
Hi deine schweiskünste sind ja nicht schlecht würde warscheinlich meine genauso reparieren aber ich arbeite bei bmw und mache schonmal öfters die tüvuntersuchung mit. Und unser tüv würde dir bei schweisarbeiten am federteller einen strich durch die rechnung machen.und du bekommst mit sicherheitr noch gut gebrauchte irgendwo.mfg tim
Diesel, Tuesday, 02.05.2006, 22:05 (vor 7506 Tagen) @ Tim
Als Antwort auf: Re: Stoßdämpferaustausch ufert mal wieder aus: Rost und Kernschrott! von Tim am 02. Mai 2006 17:36:17:
Hi Tim,
ich habe schon wiederholt die Erfahrung gemacht, daß die Ingenieure vom TÜV sich die (selbst schraubenden) Besitzer der Autos oft ebenso genau angucken, wie deren Autos. Und wenn sie dann zu dem Schluß kommen, daß die wissen was sie tun, dann kommen sie meist auch zu einem differenzierten Blick auf deren handwerkliche Ergüsse. So <i>erkläre</i> ich mir wenigstens, warum meine Autos eigentlich immer die Plakette bekommen, obwohl meine Arbeiten oft nicht wirklich 100%ig TÜV-konform sind. Allerdings gebe ich mir auch keinerlei Mühe, vor dem TÜV irgendetwas zu verschleiern. Im Gegenteil: Meist bitte ich die Prüfer sogar ganz ausdrücklich, sich die eine oder andere meiner "Heldentaten" anzuschauen und zu kommentieren. Da herrscht dann immer ein recht entspanntes Klima. Und wenn es tatsächlich mal etwas zu bemängeln gab, dann eigentlich nur dann, wenn ich selbst etwas übersehen hatte.
Als Werkstatt hat man es da aber vermutlich schwerer. Das will ich schon glauben.
Grüße, Tom
