Bitte Platzzunehmen; Chips und Cola gibt's im Kassenhäuschen... ;-) (Allgemein)
Diesel, Wednesday, 03.05.2006, 08:08 (vor 7506 Tagen) @ Alleslowbuged
Als Antwort auf: Welches Öl für 524 Td von Alleslowbuged am 02. Mai 2006 23:26:58:
Ich weiß nicht was der nette Herr von um die Ecke in seinen Turbodiesel füllt, aber ich nehme seit 20 Jahren für all meine Altautos stets das billigste 15W40 aus dem Supermarkt. Immer wenn gerade eine Aktion läuft, hole ich mir die Kanister Kistenweise. Da liegt dann der Liter meist noch unter 80 Cent. Die Ölspezifikation (nach API) ist im Laufe der Jahre auch immer besser geworden. Das, was heute im Supermarkt angeboten wird, entspricht von der Qualität her meist dem, was vor 10 Jahren noch richtig Geld gekostet hat. Ich hatte auch schon jede Menge Ärger mit meinen Autos - aber nie welchen, der durch das Öl bedingt wäre.
Allerdings bin ich ein penibler Ölwechsler! Öl und Filter fliegen bei mir <i>spätestens</i> nach 10.000km raus, bei Betrieb des Motors mit Pflanzenöl wechsle ich nach 6.000km. Alles eine Frage der Betriebsbedingungen.
Viele Leute meinen, wenn sie teures Öl einfüllen, könnten sie sich den nervigen Ölwechsel sparen oder die Intervalle weit überziehen. Früher dachte ich ganz ähnlich, aber heute möchte ich doch davon abraten. Die meisten von mir gebraucht gekauften Fahrzeuge hatten Motoren, die innerlich rabenschwarz waren und schlechte Kompressionswerte aufwiesen. Vom momentanen 524td möchte ich gar nicht schreiben, denn der war ein wirklich krasser Fall. Beim Ölwechsel blubbern dann die Bröckchen aus dem Motor. Meist hängt dann noch ein Ölwechselzettelchen mit dran, der ein hochwertiges Synthöl ausweist, dessen Wechselintervall aber schon wenigstens 25.000km zurücklag. Ablagerungen in den Kolbenringnuten lassen die Kompression schwinden, Ablagerungen in Ölspritzdüsen verschlechtern die Ölversorgung von Kolben und Nockenwelle. Oft sind ist mangelhaftes Material schuld an hohem Verschleiß von Nockenwelle und Schlepphebel, sondern zu wenig Öl durch ganz oder teilweise verstopfte Ölspritzrohre. Das lässt sich durch regelmäßigen Wechsel 100%ig sicher vermeiden.
Auf den Verschleiß selbst hat die Art des verwendeten Öls meiner eigenen Erfahrung nach keinerlei Einfluss, solange das Öl wenigstens den allermindesten Anforderungen entspricht. Das ist aller Erfahrung nach <u>auch</u> bei den billigstens Supermarktölen der Fall. Also kein Grund nun ausgerechnet mehr Geld als nötig auszugeben.
Es gibt jedoch eine Einschränkung: Der M21 kann an Kolben und Turbolader sehr hohe Temperaturen erreichen, wenn der Wagen scharf gefahren wird. Dann kommen Mineralöle oft an ihre Grenzen. Die Folgen können lackartige Ablagerungen an den Stellen sein, wo die Temperatur 300°C überschreitet. Wer also oft mit Dauervollgas über die BAB hetzt, oder auch sonst den Motor gern längerfristig ausreizt, sollte m.E. eher ein <i>voll</i>synthetisches Öl benutzen, daß länger temperaturstabil bleibt. Da ich kein Heizer bin, spare ich mir aber diese Geldausgabe.
Grüße, Tom
