Radlager (E30) (Allgemein)
MP, Wednesday, 03.05.2006, 13:45 (vor 7506 Tagen)
Da hier ja einige auch einen E30 haben bzw Ahnung davon:
Kann es sein, dass dessen Radlager, im Gegensatz zu dem vom E28 recht empfindlich ist ?
Mein 320i (1990er, 132.000km (nicht aufregen, MATTHIAS)) scheint neue zu brauchen. Wenn ich losfahre kommt so ein wupp-wupp-wupp Geräusch, welches sich bei schnellerer Fahrt zu einem immer lauteren Dröhnen steigert. Besonders schlimm ist es in schärfen Kurven, bei abbiegen zB. Da klingt er dann wie der Pod Racer des jungen Anakin Skywalker. In Rechtskurven ist es schlimmer, aber links rum macht er es auch. Kann es noch was anderes sein. Bei E28 geht das Radlager doch auch nie kaputt...
U das Licht flackert, auch bei mehr als Leerlaufdrehzahl... Wie messe ich denn mal den LiMa Regler ?
Re: Radlager (E30)
Ulrich, Wednesday, 03.05.2006, 14:08 (vor 7506 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Radlager (E30) von MP am 03. Mai 2006 13:45:43:
ja,es handelt sich um eine der Besonderheiten des E30:Defekte hintere Radlager.Wahrscheinlich hat hier bereits die Kosten- und Gewichtsoptimierung eingesetzt(natürlich zu Lasten des Kunden),die der E28 noch nicht kannte.Ich habe schon einige Lager gewechselt,eine schöne Arbeit.....
Ulrich
Re: Radlager (E30)
MP, Wednesday, 03.05.2006, 14:14 (vor 7506 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: Radlager (E30) von Ulrich am 03. Mai 2006 14:08:12:
Kann ich mir denken. Ich habe mir nun ALLE Teile dieses Postens aus dem Katalog gesucht. Hast Du noch einen Tip, um die Lebensdauer zu verlängern ? Gibt es auch Radlager aus dem Zubehör ? (Nur Interessehalber, denn wenn die eh anfällig sind, dann nehme ich auf jeden Fall BMW Original Teile).
Rot ist schwarz und plus ist minus...
Ulli, Wednesday, 03.05.2006, 14:32 (vor 7506 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Radlager (E30) von MP am 03. Mai 2006 14:14:42:
Hier ist 'ne Anleitung für solche Fälle (war mal irgendwo im Netz...):
Antwort 1: Vielfachmessgerät nehmen (gibt es im Baumarkt oft schon für 9,99DM - reicht für diese Zwecke).
Batteriespannung im Stand mit Standlicht ohne Motorlauf messen - sollten ca. 12 Volt sein. Bei 10 Volt ist eine Zelle defekt. -Standlicht wegen der kleinen Last damit eine defekte Zelle auffällt. Dann Motor starten, keine großen Verbraucher an. Die Spannung sollte über 13 Volt betragen, Idealerweise 13,8 Volt. Bei nur 12 Volt wird nicht geladen - Lima oder Regler defekt. Licht einschalten, Spannung wird sinken, Drehzahl erhöhen, Spannung muss wieder auf über 13 Volt ansteigen. Ist das alle in Ordnung sollte nach zwei Stunden fahrt die Batterie recht voll sein. - Sitzheizung, Heckscheibe, 1000 Watt-Anlage natürlich nicht benutzen beim laden der leeren Batterie. Ist die Batterie beim nächsten Starten gleich wieder leer, dann ist sie hin.
Nächster Punkt: Strommessung beim stehendem Motor. Alle schaltbaren Verbraucher ausschalten. Dann Amperemeter in die Masselleitung der Batterie einschleifen. Geht mit dem Vielfachmessgerät. Es sollten nicht mehr als 100 mA Strom fließen. Das sind dann ca. 2,5Ah am Tag. Mehr sollten es wirklich nicht sein. Bei mehr Strom solltest Du den Verbraucher suchen. -Verstärker, Nachrüst-Relais ständig angezogen, Kofferraumlicht....
Antwort 2:...Amperemeter zwischen Batteriepol und Kabel in Reihe schalten. Wenn Du einen Kriechstrom hast, muss er jetzt angezeigt werden. Dann die Sicherungen einzeln rausnehmen, wenn sich was verändert, hast du den verdächtigen Stromkreis gefunden.
Lieber nicht den Motor starten, sonst hast Du kein Amperemeter mehr.
Re: Rot ist schwarz und plus ist minus...
MP, Wednesday, 03.05.2006, 15:57 (vor 7506 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Rot ist schwarz und plus ist minus... von Ulli am 03. Mai 2006 14:32:28:
Super Beschreibung, danke für´s ausgraben !
und das dunkelbunte kabel an erde....
Rouven, Thursday, 04.05.2006, 23:09 (vor 7504 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Rot ist schwarz und plus ist minus... von MP am 03. Mai 2006 15:57:54:
du kommst doch eh vorbei zum reifenwexel, oder hat sich da schon wieder was geändert???
dann messen wa das ma just durch...
Re: und das dunkelbunte kabel an erde....
MP, Friday, 05.05.2006, 09:12 (vor 7504 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: und das dunkelbunte kabel an erde.... von Rouven am 04. Mai 2006 23:09:33:
Was soll ich denn jetzt wieder wexln ? Du willst doch nur die 5-Loch Felgen aufschrauben. Ich glaube aber, dass mir der 320i mit 205/55 und 225/50 auf 7+8x16 nicht so sehr gut gefiele... U auf Gullydeckeln mit 195/14 auch nicht.
(Ich war doch letzten Sa schon zum Boxenstop da)
Rouven, Friday, 05.05.2006, 11:05 (vor 7504 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: und das dunkelbunte kabel an erde.... von MP am 05. Mai 2006 09:12:43:
wusst ja nicht dass ihr da nachts erst aufschlagt...*ggg+
ich war ja schon um 16 uhr weg....
ich hätt da noch n satz 7 u 8x15 dreiteiler bbs im angebot, aber nur wenn ich für mein cabrio einen ganz feien satz andere felgen bekomme... entscheidet sich aber nächste woche....
MP, Friday, 05.05.2006, 11:19 (vor 7504 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: und das dunkelbunte kabel an erde.... von Rouven am 05. Mai 2006 11:05:43:
Na, danke, der E30 ist von der Beräderung her absolut perfekt in meinen Augen.
Nicht vergessen: immer alles erden, nur bei Flugzeugen gelten besondere Richtlinien.
Rouven, Friday, 05.05.2006, 11:22 (vor 7504 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: und das dunkelbunte kabel an erde.... von MP am 05. Mai 2006 11:19:41:
was haste denn da drauf??? die normalen kreuzspeichen, oder???
die die tanja auf dem leasingdingens im winter fährt, oder war da was anderes drauf???
logisch, sonst bräuchte man ja n richtig langes kabel....
MP, Friday, 05.05.2006, 11:26 (vor 7504 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: und das dunkelbunte kabel an erde.... von Rouven am 05. Mai 2006 11:22:22:
15" Kreuzspeiche mit 205er Fulda Carat Extremo
W Lan Kabel
Rouven, Friday, 05.05.2006, 11:47 (vor 7504 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: und das dunkelbunte kabel an erde.... von MP am 05. Mai 2006 11:26:26:
genau die meinte ich.... hübsch....
W Lan Kabel
muhaaa
Re: Radlager (E30)
ChrisAS, Wednesday, 03.05.2006, 14:20 (vor 7506 Tagen) @ MP
Kontrollier erst mal das Auto genau. Hatte noch nie ein defektes Radlager bei meinen bisherigen E30, die hatten Laufleistungen von 55tkm über 170tkm, über 230tkm bis 257tkm.
Dieses Geräusch hatte ich auch mal. Die Ursache war ein gerissener Hinterachsachsträger, das Differential hing nur noch an einer statt an 4 Schrauben. Dementsprechend war der Kardanwellenflansch auch etwas krumm.
Re: Radlager (E30)
MP, Wednesday, 03.05.2006, 14:28 (vor 7506 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Radlager (E30) von ChrisAS am 03. Mai 2006 14:20:56:
Du machst mir ja Spass ! Das ist ja NOCH schlimmer. Das Auto habe ich aber auch schon seit 10/04. Da müsste mir doch ein Unfall passiert sein...
Dann lege ich mich erst mal drunter... Ein defektes Radlager erkennt man aber eh nicht von aussen, oder ?
Re: Radlager (E30)
ChrisAS, Wednesday, 03.05.2006, 14:41 (vor 7506 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Radlager (E30) von MP am 03. Mai 2006 14:28:25:
Kannst Du alles wunderbar abfühlen mit der Hand. Risse im Achsträger fühlt man. Unfall hatte mein Auto auch definitiv keinen. Mein Vater(Stahlbauing) meinte, beim Anblick des ausgebauten Achsträgers, das wär ein Spannungsriss gewesen. Die Tatsache, daß das Gewinde der Schrauben und der Löcher im Differential kalkig war(also war da mal Wasser drin) spricht auch dafür, daß sich dort mal ein Pfuscher versucht hatte.
Also ich das Ganze im E30-Forum postete war das wohl nicht wirklich ne Neuigkeit, denn ich war nicht der erste und auch nicht der einzige mit so nem Schaden. Haben auch schon Leute ihr Differential "verloren".
Bei den Schäden, die man an den Achsträgern teilweise findet(Schwingen krumm, Risse, ganzer Träger krumm) möchte ich nicht wissen, was die Autos alles aushalten mussten.
Für einen Radlagerschaden spricht allerdings, daß das Geräusch in der Kurve bedeutend lauter wird. Man sagt, daß bei dem Geräusch in Kurvenfahrt immer das Kurvenäußere Rad das Defekte ist. Dementsprechend sollte das in einer Kurvenrichtung spürbar stärker sein. ODER es sind beide kaputt, aber das wär ja dann Ostern und Weihnachten an einem Tag. ;-)
Re: Radlager (E30)
Benson, Wednesday, 03.05.2006, 14:53 (vor 7506 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Radlager (E30) von ChrisAS am 03. Mai 2006 14:41:35:
Also, das ist zwar jetzt ein bisschen OT, aber bei unserem alten Polo war das vordere rechte Radlager fertig (da hat die ewige Kreiselfahrerei halt ihren Tribut gezollt...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>) und hat sich dabei sehr seltsam verhalten.
Manchmal war es bei geradeaus-fahrt überhaupt nicht laut, manchmal hat es bei 50 schon so sehr gebrummt, dass einem die Ohren geplatzt sind...
In Linkskurven wurde es naturgemäß immer deutlich lauter, aber auch in Rechtskurven, dann allerdings erst ab einem relativ hohen Lenkwinkel bei relativ hohem Tempo...
Vielleicht hilft das ja irgendwie...
Re: Radlager (E30)
ChrisAS, Wednesday, 03.05.2006, 14:31 (vor 7506 Tagen) @ ChrisAS
PS: Radlager aus dem Zubehör sind deutlich billiger. Grade die von Ebay, aber ob sie was taugen?
Wunder Dich nicht: Es gibt übrigens nur noch ABS-Radlager, früher gabs beide Varianten. Falls Dein Auto kein ABS hat, ist das auch kein Beinbruch, die ABS-RL passen trotzdem rein, kosten nur mehr.
Selber schuld....
MATTHIAS, Wednesday, 03.05.2006, 15:05 (vor 7506 Tagen) @ MP
Mein 320i (1990er, 132.000km (nicht aufregen, MATTHIAS)) ...
...wer fährt denn soooo viele KM mit DEM SCHÖNEN Auto?<img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
Hätte ich Ihn nur behalten....
Im Ernst: hoffe Du kriegst ihn schnell und günstig wieder hin.
Und Dein E28....??
Matthias
Re: Selber schuld....
MP, Wednesday, 03.05.2006, 15:13 (vor 7506 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: Selber schuld.... von MATTHIAS am 03. Mai 2006 15:05:22:
Und Dein E28....??
Matthias
Aus Schaden wird man klug u da haben mich die beiden E28 schon viel gelehrt.
Durch den neuen Job sind es auch nur noch ganz entspannte 15km eine Strecke.
Das Radlager u die Bordspannung schrecken mich wenig. Die Karosseriearbeiten stehen diesen Sommer an, das wird heikler, weil mein Vertrauen zu Leuten, die diese Arbeiten machen können ein wenig getrübt ist. U der Rudi hat leider keinen Platz.
Den E28 habe ich eigentlich mehr oder weniger abgeschrieben. Wenn mir einer einen fairen Preis zahlt, dann geht er weg. Ich erwäge den Garagenplatz dem E30 zukommen zu lassen u ihn nach den Karosseriearbeiten statt des E28 auf 04-09 zu setzen.
MATTHIAS, Wednesday, 03.05.2006, 15:39 (vor 7506 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Selber schuld.... von MP am 03. Mai 2006 15:13:43:
Ich denke, DER E30 hat es verdient.
Schöne Farbe, passende Ausstattung.
Als 325 hätte ich ihn NIE verkauft!
M.
MP, Wednesday, 03.05.2006, 15:43 (vor 7506 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: Re: Selber schuld.... von MATTHIAS am 03. Mai 2006 15:39:29:
M.
Bei einem 325i wär ich Dir aber auch richtig auf die Nerven gegangen ! Ohne Erfolg, ich weiss das schon, aber trotzdem.
Er macht mir schon viel Freude, der Weg zur Arbeit ist ein Genuss, der mit dem E28 nicht so freudvoll ist. U noch ist es lange nicht zu spät zum wegstellen.
Heiner, Wednesday, 03.05.2006, 17:33 (vor 7506 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Selber schuld.... von MP am 03. Mai 2006 15:43:03:
... das klang aber am Samstag noch ganz anders! Und den Satz da oben von wg. abgeschrieben möchte ich auch mal dezent überlesen haben.
der HL
MP, Thursday, 04.05.2006, 08:42 (vor 7505 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Re: Selber schuld.... von Heiner am 03. Mai 2006 17:33:57:
der HL
Ah geh. Wegen der Kratzer macht das Auto doch nicht weniger Spass zu fahren.
Da musst Du nichts überlesen. Mach mir ein Angebot u habe Spass.
Heiner, Thursday, 04.05.2006, 11:11 (vor 7505 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Selber schuld.... von MP am 04. Mai 2006 08:42:16:
Moin,
nee - meinte jetzt eher daß ich Dich so verstanden hatte daß der E28 im Prinzip mehr Spaß macht. Schließlich redet er (bzw. der M30 :) ja sogar mit Dir, oder habe ich daß falsch gedeutet?
Grüße vom HL
P.S. oh, der eta macht auch Spaß - zumindest bis ca. 70, 80 rum :)
der HL
MP, Thursday, 04.05.2006, 11:26 (vor 7505 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Re: Selber schuld.... von Heiner am 04. Mai 2006 11:11:52:
Moin,
Das ist stressig, nicht spassig... Neenee, der ist mir zu schnell...
E34-M535i, Friday, 05.05.2006, 15:01 (vor 7504 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Selber schuld.... von MP am 04. Mai 2006 11:26:34:
Moin,
Komm mal bei mir vorbei, ich häng den mal an die Diagnose !!!
Vileicht sagt der Fehlerspeicher was ....
MP, Friday, 05.05.2006, 15:39 (vor 7504 Tagen) @ E34-M535i
Als Antwort auf: Re: Selber schuld.... von E34-M535i am 05. Mai 2006 15:01:27:
Moin,
Du hast doch wieder nur Langeweile ! <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>
Das machen wir mal, weiss nur noch nicht wann...
E34-M535i, Friday, 05.05.2006, 15:50 (vor 7504 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Selber schuld.... von MP am 05. Mai 2006 15:39:09:
Moin,
Genau !!!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
mutig mutig....
Rouven, Thursday, 04.05.2006, 23:05 (vor 7504 Tagen) @ Heiner
fahr doch nicht so schnell mit dem teil.... du willst doch noch zu ende studieren... tztztztz....
Rouven, Thursday, 04.05.2006, 23:01 (vor 7504 Tagen) @ MATTHIAS
man muss die kilometer da drauf fahren.... so technische meisterwerke wollen doch gut eingefahren sein....
mein cabrio 320 hat 180ooo runter...
tanjas leasing-limo 325 hat erst 230ooo runter.... der läuft grad erst richtig...
Re: Radlager (E30)
520i 2,5l M20 E28, Wednesday, 03.05.2006, 16:35 (vor 7506 Tagen) @ MP
Hi Carsten,
schau erst mal nach den Antriebswellen.
Hatte/habe dasselbe Geräusch und alle tippten auf Radlager.
Auch ein neues brachte keine Ruhe.
Habe dann mal die Antriebswelle zerlegt und siehe da: ein Gelenk trocken.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Bei mir ändert sich das Geräusch je nach Beladung und Kurvenfahrt.
Hören wir uns dann mal an.
cu
Rudi
Re: Radlager (E30)
MP, Wednesday, 03.05.2006, 16:51 (vor 7506 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Radlager (E30) von 520i 2,5l M20 E28 am 03. Mai 2006 16:35:38:
Hi Carsten,
Dachte ich auch schon dran, aber ich fahr ja keinen Frontscharrer...
Ja, gerne.
Re: Radlager (E30)
Rouven, Thursday, 04.05.2006, 23:03 (vor 7504 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Radlager (E30) von MP am 03. Mai 2006 16:51:17:
ist auch ehr ungewöhnlich bei der laufleistung....
aber bemüh ma den teilekatalog, ich hab noch welche vom compact liegen, ich glaub dsie passen, wenn ich mich recht erinner, dann schlasserst die mal probeweise ein, die haben erst 60ooo runter, und gingen noch, bevor der kangoo drin parkte...
Re: Radlager (E30)
ChrisAS, Thursday, 04.05.2006, 23:25 (vor 7504 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Radlager (E30) von Rouven am 04. Mai 2006 23:03:41:
Jo Antriebswellen passen. Wenn die Achsschenkel&Radlager noch dran sind, kann er die Hinterachse direkt auf 5Loch umbauen. ;-)
Re: Radlager (E30)
Rouven, Friday, 05.05.2006, 01:08 (vor 7504 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Radlager (E30) von ChrisAS am 04. Mai 2006 23:25:16:
war mir doch so.... manchmal funktionieren die grauen zellen doch noch...
is aber ne blöde idee, christian, passen doch die felgen nicht mehr drauf...*ggg*
Re: Radlager (E30)
Rouven, Thursday, 04.05.2006, 22:58 (vor 7504 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
dann mach doch andere rein, liegen doch irgendwo im regal....
