Klimaanlage 520 (Allgemein)
hab mir einen 520i Edition Bj.87 als Schlachtwagen gekauft.
Darin ist eine Klimaanlage, jetzt stellt sich mir die Frage,
ob ich diese in meinen 528 implantieren kann?
Weiß jemand bescheid?
Dirk
528dirk, Monday, 14.10.2002, 09:20 (vor 8793 Tagen)
Dirk
Nico Hoffmann, Monday, 14.10.2002, 09:47 (vor 8793 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Klimaanlage 520 von 528dirk am 14. Oktober 2002 09:20:40:
Umgekehrt gings jedenfalls. Naja, natürlich mit gewissen Änderungen
(Motorhalterung).
Prinzipiell geht das ohne weiteres, ist aber eine ziemlich Schrauberei
und wird nicht ganz billig, wenn du es vernünftig machst.
528dirk, Monday, 14.10.2002, 10:17 (vor 8793 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von Nico Hoffmann am 14. Oktober 2002 09:47:16:
(Motorhalterung).
Das hört sich doch schonmal gut an. Ist im Moment noch nicht allzu akut
(zählt zur Kür), zuerst ist mal die Innenausstattung etc. dran.
Was gehört eigentlich alles zur Klimaanlage, ich muß doch bestimmt auch
hinter dem Armaturenbrett irgendwelche Rohre tauschen, sogar die Mittelkonsole
soweit ich weiß, will ich sowieso machen, dann kann ich grad schon mal
im Innenraum die Vorbereitungen treffen.
Kennst Du dich auch da aus?
Dirk
Nico Hoffmann, Tuesday, 15.10.2002, 09:11 (vor 8792 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von 528dirk am 14. Oktober 2002 10:17:16:
Lies mal den Link unten. Uwe hat ja auch schon einiges dazu
geschrieben.
528dirk, Tuesday, 15.10.2002, 09:56 (vor 8792 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von Nico Hoffmann am 15. Oktober 2002 09:11:07:
geschrieben.
Danke Nico bzw. Uwe,
den Text hab ich mir mal ausgedruckt, wird mir sicher hilfreich sein.
Dirk
uwe, Monday, 14.10.2002, 10:32 (vor 8793 Tagen) @ 528dirk
Hallo Dirk,
ja, es geht! Es gibt aber eine Menge zu tun.
auf jeden Fall brauchst du einen anderen Halter für den Kompressor, weil die Motorblöcke vom M20 und M30 unterschiedlich sind. Den kannst du eventuell von mir bekommen, ich baue demnächst eine Klimaanlage aus einem 528i in einen 524td ein. Einen ersten Überblick über die Teile, die du austauschen musst, bekommst du hier: http://www.bmwe28.de/e28_schaltplan_klimaanlage_d.htm
Der Schaltplan ist allerdings für die ältere Version der Klimaanlage (vor 1986, ich weiss nicht genau wann der Wechsel war).
Die neue Klimaanlage hat noch eine zusätzliche Funktion: der mittlere Schieberegler (für die Frischluft) hat keinen Seilzug mehr sondern ein Poti, das einen Stellmotor im Lüfterkasten steuert. Hintergrund ist der, dass du beim Betrieb der Klimaanlage die Frischluftzufuhr schliessen sollst. Bei der alten Klima musst du es manuell machen, bei der neuen wird dann der Schieberegler übersteuert und der Elektromotor schliesst die Luftklappe.
Das heisst, dass du beim Umbau auch den Lüfterkasten aus dem 520i in den 528i übernehmen musst (wegen des eingebauten Stellmotors). Bei der alten Klimaanlage reicht es, eine Plastikabdeckung am Lüfterkasten abzunehmen und dann den Verdampfer der Klima davorzubauen.
Im Motorraum musst du den ganzen Kabelbaum ausbauen, der vom Sicherungskasten nach vorn geht. Zwei Relais neben dem Sicherungskasten sind für die Steuerung vom Zusatzlüfter, die brauchst du auch und die Thermoschalter am Kühler..... am besten gleich den ganzen Kabelbaum mit allem was dran hängt übernehmen.
Es ist viel Arbeit, aber überschaubar.
Ich suche noch eine blaue Mittelkonsole für die Klimaanlage. Evtl. im Tausch gegen eine anthrazitfarbene!
Uwe
Dirk
528dirk, Monday, 14.10.2002, 10:45 (vor 8793 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von uwe am 14. Oktober 2002 10:32:24:
Hallo Dirk,
Uwe
Hallo Uwe,
danke für die Antwort, werd mich demnächst mal dranmachen alles auszubauen.
Eine blaue Mittelkonsole ist in meinem 528 drin, aber halt ohne Klima,
die passt dann wohl nicht, oder?
Ich will sowieso auf anthrazit aus dem 520 umbauen.
An dem Halter für den Kompressor hätt ich Interesse.
Dirk
MP, Monday, 14.10.2002, 11:08 (vor 8793 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von 528dirk am 14. Oktober 2002 10:45:27:
Hallo Dirk,
da bin ich wieder interessiert. Evtl Sitze, auf jeden Fall die Türpappen, Mittelkonsole würde ich auch nehmen.
Müssten wir dann, wenn es akut wird, die Übergabemöglichkeiten prüfen....
Carsten
528dirk, Monday, 14.10.2002, 11:20 (vor 8793 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von MP am 14. Oktober 2002 11:08:20:
Hallo Dirk,
Carsten
Hallo Carsten,
Kannst Du sobald ich umgebaut hab alle kriegen, außer die Sitze,
die lass ich drin (im 520 sind leider keine Sportsitze).
Sieht bestimmt nicht allzu übel aus wenn ich alles in anthrazit umbaue
und nur die Sportsitze blau sind. Die Türverkleidungen vom 520 sind
sogar in schwarzem Leder oder Kunstleder.
Die blauen Türverkleidungen sind noch ganz ok, die Mittelkonsole noch top.
Soll ich Dir Bescheid geben, wenn alles draußen ist?
Wie momentan die Hochrechnungen stehen, lass ich auch das Chrom am 528,
selbst meine Frau (!) hat dafür plädiert. Nur den Radlaufchrom werd ich
abmachen. Die Stoßstangen werd ich vom 520 nehmen und arktisblau lackieren,
lieber blau und unverbeult als chrom und verbeult.
Dirk
MP, Monday, 14.10.2002, 11:34 (vor 8793 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von 528dirk am 14. Oktober 2002 11:20:36:
Vielen Dank, über Geld werden wir uns sicher einig.
Achso, Du hast Sportsitze. Ich suche auch die normalen Sitze.
Wäre aber auch ne Preisfrage, denn meine aufpolstern zu lassen, ist in der Regel wirtschaftlicher.
Nee, das geht noch, habe ich mal auf nem Bild gesehen.
Die Türverkleidungen vom 520 sind sogar in schwarzem Leder oder Kunstleder.
Echt ? Hm, Edition hat eigentlich anthrazitfarbene mit feinen Querlinien i Velour oder zumindest velourartig.
Leder kenne ich nur vom M5, Kunstleder von späteren M20.... ?
Klar, gerne. Mail hast Du ? Ansonsten siehe oben.
abmachen.
Unbedingt !
Hm, grundsätzlich keine schlecht Idee. Vielleicht kannst Du Deine Chromteile ja mal ersetzen. Allerdings ist sicher das Mittelstück verbeult u dieses ist am Schrott meist genauso. Ich habe nun immerhin schon eine gute linke Ecke in Chrom gefunden... :o)
Carsten
528dirk, Monday, 14.10.2002, 12:05 (vor 8793 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von MP am 14. Oktober 2002 11:34:44:
abmachen.
Unbedingt !
Carsten
Hallo Carsten,
im 520 sind die Sitze noch top gepolstert, halt in anthrazit, kann man da
nicht die blauen Bezüge irgendwie drankriegen?
Die Stoßstange ist natürlich im Mittelteil verbeult, aber meine rechte Ecke
ist glaub ich auch noch in Ordnung.
Ich geb Dir nach Umbau per Mail bescheid, kann aber noch dauern,
ich hab auch noch soviel ums und im Haus zu tun...
Dirk
MP, Monday, 14.10.2002, 12:28 (vor 8793 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von 528dirk am 14. Oktober 2002 12:05:38:
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Habe mich aber noch nie damit befasst.
Ich hatte übrigens immer den Eindruck, daß die anthrazit Bezüge schneler dünn werden...
Ja, kein Thema, hat überhaupt keine Eile !
Carsten
uwe, Tuesday, 15.10.2002, 10:18 (vor 8792 Tagen) @ 528dirk
Hallo Dirk,
ja, den Halter kannst du haben. Ich muss ihn nur bei Gelegenheit mal abschrauben. Aber das hat ja Zeit, denke ich.
Vielleicht passt ja der Halter vom 520i (M20) sogar am 524td (M21), dann könnten wir tauschen!
Uwe
528dirk, Tuesday, 15.10.2002, 11:06 (vor 8792 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von uwe am 15. Oktober 2002 10:18:49:
Hallo Dirk,
Uwe
Hallo Uwe,
das wär optimal mit dem Tausch, kannst mir ja Bescheid geben,
wenn Du den Halter ausgebaut hast. Wenn der Halter vom M20 nicht
an den Diesel passt werden wir uns bestimmt auch einig.
Es eilt mir keineswegs, Klima wird erst nächstes Jahr wieder akut.
Möglicherweise hat hier im Forum jemand Ahnung ob der Halter passt?
Dirk
Nico Hoffmann, Monday, 14.10.2002, 17:49 (vor 8793 Tagen) @ uwe
Sozusagen der naechste Schritt in Richtung Klimaautomatik. Da ich nur
die alte Anlage kenne, ist mir dieses Feature neu.
Ich staune immer wieder, was BMW damals schon verbaut hat...
Den Temperaturfuehler im Innenraum nicht vergessen.
Die wichtigste Frage ist: R134a-Umruestung und Kompressowechsel oder nicht?
Ich wuerd' mir auch den Luefter im Innenraum genau ansehen. Im Alter
lassen die etwas nach und laufen laut oder quietschen sogar.
Die Trocknerflasche wuerd' ich sowieso neu. Druckschalter kann, muss aber
nicht zwingend.
Das Zeug geht aber alles ziemlich ins Geld.
Holger Weber, Tuesday, 22.10.2002, 19:31 (vor 8785 Tagen) @ 528dirk
Dirk
Hi!
Geht alles. Habe selbst schon eine Klimaanlage in meinen 520i Schalter eingebaut und zwar aus einem 525i A. Kenne dadurch mittlerweile die meisten Tricks und Kniffe. Habe dazu sogar schon einen Artikel auf www.bmwe12e28.de verfasst. Umrüstung auf R 134a ist kein Problem.
Holger
Raphael, Tuesday, 22.10.2002, 19:43 (vor 8785 Tagen) @ Holger Weber
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage 520 von Holger Weber am 22. Oktober 2002 19:31:54:
Dirk
Hi!
Holger
528dirk, Wednesday, 23.10.2002, 09:16 (vor 8784 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Welche Farbe hat den die Konsole? von Raphael am 22. Oktober 2002 19:43:37:
Danke Holger,
ich werd die Sparte "Einbauhilfen" im Auge behalten.
Im Moment ist es noch nicht allzu akut.
Was ich aber eigentlich bald wissen müßte, ist was ich im Detail
im Innenraum (Mittelkonsole ist klar) vorbereitend umbauen müsste,
muß ich sogar das Armaturenbrett ausbauen (wg. Heizungslüfter)?
@Raphael: Farbe ist schwarz, aber zur Zeit hab ich noch vor, diese in
naher oder ferner Zukunft in meinen 528 zu implantieren.
Dirk
Holger, Wednesday, 23.10.2002, 12:32 (vor 8784 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: zu Klimaanlage von 528dirk am 23. Oktober 2002 09:16:15:
Danke Holger,
naher oder ferner Zukunft in meinen 528 zu implantieren.Gruß
Dirk
Hi!
Ausgebaut werden muß: Mittelkonsole (logisch) und Handschuhfach. Armaturenbrett kann drinn bleiben, ist nicht im Weg, wenn man den Wärmetauscher umtauschen möchte.
holger
528dirk, Wednesday, 23.10.2002, 13:34 (vor 8784 Tagen) @ Holger
Als Antwort auf: Re: zu Klimaanlage von Holger am 23. Oktober 2002 12:32:43:
Danke Holger,
Dirk
Hi!
holger
Danke Holger,
das beruhigt mich doch ein wenig
Dirk
Holger, Thursday, 24.10.2002, 16:49 (vor 8783 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: zu Klimaanlage von 528dirk am 23. Oktober 2002 13:34:56:
Danke Holger,
Dirk
Hi!
holger
Danke Holger,
das beruhigt mich doch ein wenig)
Dirk
Hi!
Mein Artikel ist jetzt auf der Seite erschienen. Habe versucht, alles wissenswerte aufzuschreiben und hoffe, daß man etwas damit anfangen kann.
Holger
Nico Hoffmann, Thursday, 24.10.2002, 18:31 (vor 8783 Tagen) @ Holger
Als Antwort auf: Re: zu Klimaanlage von Holger am 24. Oktober 2002 16:49:07:
Ich bekomme für http://www.bmwe12e28.de/ ein 403 (Access denied).
Holger, Thursday, 24.10.2002, 20:24 (vor 8783 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: zu Klimaanlage von Nico Hoffmann am 24. Oktober 2002 18:31:43:
Müßte aber trotzdem funktionieren, habe es selbst ausprobiert. Vielleicht geht es auch direkt über bmwe28.de, Kapitel Einbauhilfen.
Holger
Holger, Tuesday, 22.10.2002, 19:36 (vor 8785 Tagen) @ 528dirk
Dirk
Sorry, mein Artikel ist noch nicht erschienen. Wird dann unter Einbauhilfen auf der Seite bmwe28.com erscheinen.
