darf ich vorstellen: mein Neuer :-) (Allgemein)
hummel, Saturday, 06.05.2006, 16:56 (vor 7503 Tagen)
<center>http://www.pixum.de/int/img.php?u=beetleman_steve&amp;t=2&amp;i3=!917210222212221215062...</center>
endlich wieder ein E28: mein heute abgeholter Eta in polaris-metallic aus dritter Hand
mit echten 149000 Kilometern ist ein wunderbar erhaltener Wagen, ich habe keinen Rost
finden können :-) Ich habe sogar die originale Bestellung des Wagens mit dabei - unglaublich.
Ebenso sind damalige Prospekte und Testberichte dabei gewesen, natürlich auch BA und Serviceheft.
Der damalige Kaufpreis betrug am 30.11.1985 immerhin stramme 48859.- DM laut Kaufvertrag.
Zwei, drei Macken hat er aber doch: die Ventille klappern erbärmlich und schreien nach einer
Einstellung, die gesamte Vorderachse flattert beim Anbremsen, und er geht im Stand immer aus.
Kann alles nichts Großes sein, morgen schaue ich mir das mal an, für Tips, wo ich ansetzen sollte,
wäre ich dankbar. Ach ja, und für eine "Kaufberatung" zum Thema Räder wäre ich auch zu haben,
denn diese fiesen Räder, die jetzt auf dem Wagen sitzen, fliegen definitiv ´runter. Was
paßt am E28, sieht gut aus und ist bezahlbar?
Und noch eine Kleinigkeit: da ich keinen ETK habe, bräuchte ich Hilfe: der Wagen hat
ab Werk ein manuelles Sonnenrollo hinten, an dem leider einer dieser kleinen, fitzeligen
Halter gebrochen ist. Gibt es dafür Ersatz, und falls ja, hat jemand eine Teilenummer für mich?
Ciao, Stefan
erste Photos nach der Abholung
Re: jetzt wird es ganz verrückt...
hummel, Saturday, 06.05.2006, 19:20 (vor 7502 Tagen) @ hummel
Als Antwort auf: darf ich vorstellen: mein Neuer :-) von hummel am 06. Mai 2006 16:56:50:
...ich habe gerade mal das Leerlaufregelventil ausgebaut und gereinigt. Nach dem Einbau
habe ich leider nach wie vor das Problem, daß der Motor im Stand sofort ausgeht. Dazu sind
jetzt nach der Reinigung des LLRV Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige ausgefallen...???
Irgendwelche Ideen, was das sein kann? Verabschiedet sich da vielleicht gerade mein Motorsteuergerät?
Ciao, Stefan
Nico Hoffmann, Saturday, 06.05.2006, 20:40 (vor 7502 Tagen) @ hummel
Als Antwort auf: Re: jetzt wird es ganz verrückt... von hummel am 06. Mai 2006 19:20:51:
Eher nicht. Du hast einen Eta mit Zweigebermotronic (und Werkskat bzw.
Werkskatvorbereitung). Der hat für den Leerlauf ein extra Steuergerät.
Evtl schaltet der Drosselklappenschalter den Leerlaufkontakt nicht durch.
Felgen: Du hast recht, das was jetzt drauf ist geht ja gar nicht.
Mein Favorit wären die original-BMW Spiechenfelgen im alpinadesign, wie
ich sie als Winterreifenfelge habe. 6x14 und 195/70er Reifen. Bezahlbar,
sieht gut aus und fährt ordentlich.
Standardfrage: Was ist da für eine Polsterung drin? Müßte eigentlich
schon Pepita sein, außer der Wagen stand ewig auf Halde...
hummel, Saturday, 06.05.2006, 20:58 (vor 7502 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: jetzt wird es ganz verrückt... von Nico Hoffmann am 06. Mai 2006 20:40:39:
Danke für die Info. Anschlußfrage: wie prüfe ich das, was tue ich zur Behebung des Problems?
...stand nicht auf Halde. Der Wagen wurde 11/1985 bestellt und am 26.3.1986 zugelassen.
Ich habe den Original-Kaufvertrag zum Wagen... die Polsterung ist pacificblau in einer
Art großem Fischgrät, keine Ahnung, ob das Pepita heißt...
Ciao, Stefan, dersonstE30fährt
Interessant !!
fritz, Saturday, 06.05.2006, 22:35 (vor 7502 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo
Das ist ja gut zu hören,habe mit meinem Eta das Problem daß er schon gar nicht anspringt,d.h. nur ganz kurz für 2/10 sec und geht dann sofort wieder aus.kann dann orgeln wie blöd aber läuft nicht.Wenn ich dann wieder ne Weile warte,springt er wie gesagt kurz an und geht gleich wieder aus.
Wo sitzt denn das verflixte Steuergerät? Ist auch ein 86er mit G-Kat
fritz
Re: Interessant !!
Nico Hoffmann, Saturday, 06.05.2006, 23:59 (vor 7502 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Interessant !! von fritz am 06. Mai 2006 22:35:20:
Das Leerlaufsteuergerät sitzt über dem Handschuhfach neben der Motronic.
Grün oder schwarz, Kunststoff, etwa zigarettenschachtelgroß.
Re: Interessant !!
fritz, Sunday, 07.05.2006, 00:03 (vor 7502 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Interessant !! von Nico Hoffmann am 06. Mai 2006 23:59:57:
Süper!! Danke,werd morgen gleich mal schauen !
gruß,fritz
M.S., Saturday, 06.05.2006, 21:36 (vor 7502 Tagen) @ hummel
Ciao, Stefan
Ja, da haben sich gerade die beiden Mignonakkus im Cockpit verabschiedet. Wenn die kaputtgehen, fällt zuerst die Verbrauchsanzeige aus, dann der Drehzahlmesser... und wenn sie auslaufen der Tacho.
hummel, Saturday, 06.05.2006, 21:39 (vor 7502 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: jetzt wird es ganz verrückt... von M.S. am 06. Mai 2006 21:36:02:
...witzig... gerade jetzt? Na ja, das ist ja das kleinste Problem, da löte ich doch
die Tage mal frische ein, ist ja kein Akt.
Ciao, Stefan
Herzlichen Glueckwunsch & willkommen im Club !
Frajo, Saturday, 06.05.2006, 23:49 (vor 7502 Tagen) @ hummel
<font color="990000[/link]<b>Hallo Stefan,
herzlichen Glückwunsch zu dem wirklich schicken Wagen.
Da hast Du wirklich ein tolles Schnäppchen gemacht !
Scheint also doch "nur" ein 90kW zu sein ... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Die Schlackerei an der Vorderachse ist beim E28 klassisch und kann viele Ursachen haben:<ul>
<li>nicht 1a ausgewuchtete Räder lösen die Schlackerei bereits bei Normalfahrt um die 80km/h ohne Bremsen aus.</li>
<li>Tritt das Problem vorzugsweise beim Bremsen auf, sind Zubehörbremsscheiben und Klötze "mitverantwortlich", aber hier schlagen sich auch die folgenden weiteren Fehlerquellen nieder</li>
<li>Querlenker, Zug und Druckstreben halten nach meiner "Erfahrung" je nach Fahrweise und Bereifung rund 150.000 bis 200.000 km. Bereits bei minimalstem Spiel taucht die Schlackerei auf...</li>
<li>seltener ist das Lenkgetriebe verantwortlich</li></ul>
<hr>
Zum "Leerlaufproblem" bzw. dem Ausgehen im Stand, hatten sich bei meinem neben dem Dir ja bereits bekannten Leerlaufsteller auch die Zündkerzen bzw. einmal auch der Zündverteiler als "Übeltäter" identifizieren lassen. Auch dem Luftfilter würd ich mal ein wenig Aufmerksamkeit zukommen lassen.
<hr>
Die Felgenfrage ist natürlich zuerst mal reine Geschmackssache... (das kennst Du ja vom E30)
Da Du ein sehr schönes "klassisches" Exemplar erwischt hast, würde ich von extremen Zollgrößen eher abraten (das paßt imho sowieso nicht zum Eta):<ul>
<li>Die klassischen 14" Felgen, die oft für kleines Geld zu bekommen sind, wirken leider ein wenig "klobig".
[link]http://www.atoq.de/Autos/525eA/DSCI0248.JPG" width="300[/link] [link]http://www.atoq.de/Autos/525eA/DSCI0226.JPG" width="300[/link]</li>
<li>Optisch besser kommen die TRX-Felgen und Reifenkombinationen rüber. Die schau'n schon wirklich gut aus und passen 1a zum klassischen Auftritt.http://www.e28-forum.de/veranstaltungen/eifel2005/eifel2005pict5566.jpg<small>(wenngleich die TRX-Schlappen ein kleines Vermögen kosten)</small></li>
<li>15" Felgen vom E34 i.V.m 195/65 sind da eine "preislich" interessante Alternative, die sich allerdings in den letzten Wochen als sehr gefragt erwiesen haben...</li>
<li>Mein Favorit und größenmäßig für Klassiker imho die "Obergrenze" sind die zeitlos schönen 16" Felgen in <ul>
<li>BBS-Kreuzspeiche [link]http://www.atoq.de/Autos/525eA/525eA-2003-T.jpg[/link] oder </li>
<li>Alpina-Design.http://www.bmwe23.de/Sauerland%202004/P1010014.jpg</li></ul></li>
<hr>
Viel Spaß und knitterfreien Flug mit dem Auto !
<img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>Frajo<IMG src="http://p1x.de/smil/irre.gif" alt="http://p1x.de/smil/irre.gif[/link]</b></font
Infos zur Euro2-Umrüstung auch als Link...
Re: Herzlichen Glueckwunsch & willkommen im Club !
hummel, Sunday, 07.05.2006, 09:37 (vor 7502 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Herzlichen Glueckwunsch & willkommen im Club ! von Frajo am 06. Mai 2006 23:49:07:
...jupp, 90 KW. Finde ich auch nicht weiter tragisch, für Strich hundertdreißig
per Tempomat hat es gereicht :-) Ich habe übrigens laut Bordcomputer auf der
Heimfahrt im Schnitt 8,2 Liter verbraucht, das finde ich o.k..
...das habe ich nicht.
...ich habe nagelneue Bremsteile für die Vorderachse mitbekommen, die werde ich
mal verbauen. Das Problem taucht in der Tat nur beim Anbremsen auf. Ajo, das Radlager
vorne rechts beginnt zu brummen, das könnte dann ja anscheinend auch mit ein Grund
sein. Das Radlager habe ich auch mitbekommen, wird auch die Tage verbaut.
...da werde ich auch mal ansetzen. Hat jemand freundlicherweise zufällig Teilenummern
und Preise zur Hand? :-)
...würde ich ausschließen, arbeitet spielfrei.
...das wollte ich auch alles mal checken, da ja eigentlich immer potentiell verdächtig.
Mir gefallen diese hier sehr gut:
http://i18.ebayimg.com/03/i/06/d9/0f/2a_1_b.JPG
Sind Felgen eines mir nicht bekannten Herstellers in 7,5 * 16 ET15 - passen die wohl
am E28? Welche Felgengrößen in welchen ET´s bekommt man ohne Karosseriebastelei
auf den Wagen?
Danke für die Infos!
Ciao, Stefan
hummel´s homepage
Kenan, Sunday, 07.05.2006, 14:15 (vor 7502 Tagen) @ hummel
Als Antwort auf: Re: Herzlichen Glueckwunsch & willkommen im Club ! von hummel am 07. Mai 2006 09:37:08:
auf den Wagen?
Ciao, Stefan
Aluett Typ 63 7,5x6 LK5/120 ET 15 silber/Horn poliert.
Und das sind meine die ich drauf hab.
Aluett Typ 63 8,5x17 LK5/120 ET 13 silber/Horn poliert.Mit GOODYEAR Eagle F1 GS-D3 Pro Stück Preis: EUR 232,00
Hehe,Nur Bördeln reicht nicht.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
kenan
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1147004019.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1147004019.jpg[/link]
Glückwunsch! Warst du in ...
Flinker-Fred, Sunday, 07.05.2006, 14:25 (vor 7502 Tagen) @ hummel
...Magdeburg?
Habe einen Wagen dessen Beschreibung und Bilder zu 100% auf deinen Wagen passt die Tage im autoscout gesehen und habe auch schon überlegt hin zu fahren. Nun warste schneller :-)
Nur mal interessehalber, ist der Preis noch runtergegangen?
Wies af deinen bilden ausschaut hat er keine Klima (korrekt?), die Onlinebeschreibung bei autoscout lass sich da etwas widersprüchlich.
Gruß Maik
Re: Glückwunsch! Warst du in ...
hummel, Sunday, 07.05.2006, 15:52 (vor 7502 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Glückwunsch! Warst du in ... von Flinker-Fred am 07. Mai 2006 14:25:06:
...Magdeburg?
...korrekt :-)
...genau, der stand im Autoscout.
...genau, keine Klima, da hat sich der Verkäufer vertan. Ob es Absicht war,
um zu ködern? Dabei hat der Wagen das gar nicht nötig, die Ausstattung ist
auch so nicht schlecht, der Zustand der Karosserie und des Lacks traumhaft.
Mit etwas Arbeit an der Technik habe ich ein wunderbares Fahrzeug. Ich habe
für den Wagen 500.- Euro gegeben und rechne noch mal mit etwa der gleichen
Investition, bis er so ist, wie ich ihn mir vorstelle. Der Preis war mehr als o.k..
Ciao, Stefan
Re: darf ich vorstellen: mein Neuer :-)
Tobi, Sunday, 07.05.2006, 15:12 (vor 7502 Tagen) @ hummel
Hallo Stefan !
Schöner Wagen, Glückwunsch. Ich denke, der ist (zumindest auf den Fotos) vom Zustand her doch besser als meiner. Darf ich fragen, was du bezahlt hast ?
Tobi
PS: Die Artikelnummer, die du suchst, ist 82 12 9 413 178, Kostenpunkt unbekannt. Kann aber nicht viel sein...
Welcome back :)
chrise, Sunday, 07.05.2006, 16:12 (vor 7502 Tagen) @ hummel
Hi Stefan,
die Farbe ist echt interessant, und sieht in der Nacht super aus.
Ausserdem sieht sie recht "modern" aus, sprich zeitlos :)
Gruss chrise
