Re: Bitte um schnelle Antwort wegen meiner Handbremse (Allgemein)
Als Antwort auf: Bitte um schnelle Antwort wegen meiner Handbremse von Krümel am 07. Mai 2006 20:35:30:
Das Handbremsseil könnte beim Drehpunkt des Hebels ab/rausgerutscht sein. Möglicherweise war es falsch montiert, es sollte normalerweise innerhalb eines "Kanals" am Hebel laufen. Vielleicht lief es auf dieser Blechkante des Kanals.
Merkwürdig ist nur, daß beide Seiten noch funktionieren... daß beide Seiten rausrutschen ist eher ungewöhnlich oder vorher hat nur eine funktioniert?
Hallo Leute,
ich habe gerade meine Handbremse angezogen und plötzlich macht es einen Knall und ich kann sie jetzt ca. 14 Raster anziehen. Habe dann natürlich gedacht, da ist was gerissen. aber ich hab beide Räder hochgenommen und die Bremse bremst nach wie vor und die Räder lassen sich auch durchdrehen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass sie etwas schwerer laufen. Wenn ich das Rad anschucke macht es ca. 1-2 Umdrehungen. Die Hadnbremse bremst nach wie vor nur dass ich jetzt eben extrem weit nach oben ziehen kann.
Da ich jetzt gleich ca. 200 km nach Hause fahren muss, wollte ich fragen ob ihr einen tip habt was das sein könnte und ob ich damit lieber nicht fahren sollte. vielleicht war ja seither immer was verhängt, was sich jetzt plötzlich gelöst hat.
MfG
Krümel
