Re: Frage zum Benzintank (Allgemein)
EDA, Monday, 08.05.2006, 18:39 (vor 7500 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Frage zum Benzintank von Klaus am 08. Mai 2006 09:48:29:
Das mit den defekten Röhrchen hatte ich auch mal. Bin beim rückwärtsrangieren an einen "Parkverhinderungsbügel" gekommen. Dadurch hatte es den Tank nach oben gedrückt, und besagte drei Röhrchen gequetscht.
Es kommt auf das Ausmaß des schadens an, aber damals habe ich die Röhrchen mit einem speziellen Kleber retten können. (Gewachster stift in das Röhrchen geben, damit es durchgängig bleibt, und danach dezent drüberkleistern)
Die Bezeichnung des Klebers weiss ich leider nicht mehr, aber es war ein zweikomponentenkleber, der Ätz- und Säurebeständig ist. Gibts bei jedem ATU o.ä.
Viel Glück!
Hallo Fritz,
meist wird der Tank an folgenden Stellen undicht:
a) rechts außen bei der Naht auf oder
b) oben an der Stelle, wo die drei Röhrchen sitzen
Da der Preis für einen neuen Tank nicht gerade gering ist, stellt sich die Frage einer Reparatur. Hat da jemand Erfahrung, z.B. den Falz wider dicht zu bekommen? Oben bei den Röhrchen muß man glaube ich erst gar nicht anfangen.
Eine anschließende chemische Innenreinigung und Versíegelung habe ich bereits bei 2 Tanks mit großem (Dauer-)Erfolg durchgeführt, bei einem dritten (früher E12), der bis dato dicht war (aber zuvor lange Jahre unbenutzt), ging der Falz kurz danach auf.
