Als Antwort auf: das ist Schrott!!!!! von Marius am 09. Mai 2006 00:06:14:
hallo,
überlege mir aus audiotechnischen gründen einen offenen luftfilter reinzusetzen. hat jemand erfahrung damit? hört man einen deutlichen unterschied beim m30?
kann man den in ein alu-belüftungsrohr aus dem baumarkt setzen, damit er kühle luft ansaugt?
freue mich über eure meinungen!
klauss
und eine schlechte Idee. Aber hallo erstmal <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
auch meine meinung....
Sorry, beim Thema offene Lufis und Ansaugrohre krieg´ich sofort einen Anfall. Die Luftführung ist eine sehr sensible Angelegenheit, am besten funktioniert´s aber auf jeden Fall mit dem Serienteil.
ganz genau... wir haben seinerzeit alles mögliche beim 35er gebastelt.... die beste kurve war immer noch original...
verbessern konnten wir es nur mit einem ladeluftkühler und einem davorgeschaltetem elektrischen lüfter, der die luft durch den llk geblasen hat und dann direkt in den orischinool luftfilterkasten, mit gummimenbran, um eventuellen überdruck abzubauen...
das ganze brachte ne handvoll ps, und ich glaub um die 10Nm .... also stand auch hier der aufwand nicht im verhälltnis...
Ich hab´mal spaßeshalber einen 325i mit so einem Ding auf den Leistungsprüfstand gefahren. Ergebnis: 14 PS weg und ein ausgeprägtes Drehmomentloch. Die Messung mit Serienkasten ergab dann wieder die volle Leistung von 169 PS.
genau das gleiche hatte ich beim 323i... gemacht getan, und trotzdem leistungsverlust... also auch wieder original...
Zwei Gründe:
1. ist die Luftführung und das Volumen im Kasten auf den Motor abgestimmt.
richtig..
2. kann man noch so viel basteln, der offene wird immer warme Luft aus dem Motorraum anziehen. Warme Luft=tödlich für die Leistung.
genau... es sei denn man bastelt sonn schwachsinn wie oben beschrieben...*ggg*
Also: Finger weg, Finger weg, Finger weg!!
so seh ich das auch.... lohnt der aufwand nicht...
Gruß M.
P.S.: Außerdem klingt ein serienmäßiger M30 schon klasse, wenn schon Soundtuning, dann wenigstens auf der Auspuffseite, da macht´s auch ein bißchen mehr Sinn.
