das ist Schrott!!!!! (Allgemein)
Marius, Tuesday, 09.05.2006, 00:06 (vor 7499 Tagen) @ klauss
Als Antwort auf: offener luftfilter/belüftungsrohr aus dem baumarkt? von klauss am 08. Mai 2006 23:40:13:
hallo,
überlege mir aus audiotechnischen gründen einen offenen luftfilter reinzusetzen. hat jemand erfahrung damit? hört man einen deutlichen unterschied beim m30?
kann man den in ein alu-belüftungsrohr aus dem baumarkt setzen, damit er kühle luft ansaugt?
freue mich über eure meinungen!
klauss
und eine schlechte Idee. Aber hallo erstmal <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Sorry, beim Thema offene Lufis und Ansaugrohre krieg´ich sofort einen Anfall. Die Luftführung ist eine sehr sensible Angelegenheit, am besten funktioniert´s aber auf jeden Fall mit dem Serienteil. Ich hab´mal spaßeshalber einen 325i mit so einem Ding auf den Leistungsprüfstand gefahren. Ergebnis: 14 PS weg und ein ausgeprägtes Drehmomentloch. Die Messung mit Serienkasten ergab dann wieder die volle Leistung von 169 PS.
Zwei Gründe:
1. ist die Luftführung und das Volumen im Kasten auf den Motor abgestimmt.
2. kann man noch so viel basteln, der offene wird immer warme Luft aus dem Motorraum anziehen. Warme Luft=tödlich für die Leistung.
Also: Finger weg, Finger weg, Finger weg!!
Gruß M.
P.S.: Außerdem klingt ein serienmäßiger M30 schon klasse, wenn schon Soundtuning, dann wenigstens auf der Auspuffseite, da macht´s auch ein bißchen mehr Sinn.
