Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung (Allgemein)
Alleslowbuged, Tuesday, 09.05.2006, 00:15 (vor 7499 Tagen)
ich überlege gerade mir eine Wassereinspritzung für meinen 524 TD zuzulegen und bin interessiert ob hier schon jemand Erfahrungen damit gemacht hat.
Mal zu meiner TD-Vorgeschichte:
Ich hab bis jetzt zwei 1,6er VW Turbodiesel gehabt, bzw. den einen hab ich auch noch (einser Golf GTD).
Dort hab ich im Moment:
Förderbegin nach früh verstellt,
Dampfrad mit Ladedruck @ 0,95 bar
Förderbeginn nach Früh wegen mehr Grundmenge an der ESP
LDA-Feder geändert
großen LLK aus Mercedes Sprinter
DÖD (Düsenöffnungsdruck) @180 bar mit Vorstrahldüsen
Ungefähr das selbe hab ich mit dem BMW vor und strebe dabei so 100kW an, was ja anscheinend (laut BGL-28td sein Leistungsdiagramm)auch realistisch scheint. Da ich aber nachdem ich jetzt beim 1.6er drei verscheidene LLK hatte und jetzt den Unterscheid zwischen kleinem und großem LLK kenne nicht auf das + an Drehmoment verzichten.
Leider sehe beim 524TD noch keine geeignete Stelle um einem dem Hubraum angepassten LLK zu verbauen, deshalb die Idee mit der zusätzlichen WAES.
Gruß Alleslowbuged, der der hofft hier viele neue Ideen zu bekommen und einen Interessanten Thread für schöne gute tradionelle TD-Optimierung zu anzufangen.
Re: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung
BGL-28td, Wednesday, 10.05.2006, 00:55 (vor 7498 Tagen) @ Alleslowbuged
Als Antwort auf: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung von Alleslowbuged am 09. Mai 2006 00:15:21:
Servus,
Sehr interessant, was Du da schreibst! Was sind eigentlich Vorstrahldüsen??? Bringt das was mit dem höheren Öffnungsdruck? An sowas habe ich auch schon einmal gedacht. Welchen Unterschied hast Du bei Deinen GTD mit verschiedenen LLKs in punkto Leistungsentfaltung gemacht? Ich bin eigentlich der Meinung, daß ein LLK an sich da gar nicht so viel bringt, genauso könnte man den Ladedruck raufdrehen. Nur reisst Dir halt dann irgendwann der Zylinderkopf. Oder meinst Du etwa das Ansprechverhalten der Aufladung? Die wird mit einem grossen LLK natürlich schlechter, das merkt man bei meinen TD schon. Ich habe meine LLK übrigens nicht zwischen den Frontträgern, sondern im Großformat vor dem Wasserkühler.
Morgen fahre ich übrigens mit dem Zweiten "optimierten" TD auf den Leistungsprüfstand. Hab ihn etwas milder abgestimmt als den Ersten, schätze so 300Nm und 130-145PS. Ausserdem wird ihn der Oxikat etwas einbremsen und der Förderbeginn ist lediglich am oberen Rand der Toleranz. Der Erste TD ist ja auf recht frühe 0,81mm eingestellt.
Wie willst Du das mit der Wassereinspritzung bauen?
Gruß, Tom
LDA-Feder geändert
Re: Vorstrahldüsen= Serie
Schorsch, Wednesday, 10.05.2006, 12:44 (vor 7498 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung von BGL-28td am 10. Mai 2006 00:55:42:
Halli-Hallo,
Vorstrahldüsen erzeugen beim öffnen der Düsennadel einen "Vorstrahl" der zu weicherer Verbrennung führt, da im Zeitraum des Zündverzug (Zeit zwischen Einspritzbeginn und Verbrennungsbegin ca. 1mS)weniger Sprit eingespritzt wurde der dann schlagartig verbrennt.
Gegenbeispiel: der lange Zündverzug bei kalten Motor wo dann eine größere eingespritzte Spritmenge schlagartig verbrennt.
Die Vorstrahldüsen sind auch bekannt als Drosselzapfendüsen.
Beim öffnen der Düsennadel hat man also einen geringeren Öffnungsquerschnitt (deshalb der Begriff drosselzapfen Düse) und eine andere Geometrie des Spühkegels.
Müßte eigentlich Serie im M21 sein.
Gruß Schorsch
Servus,
Re: Höherer DöD
Schorsch, Thursday, 11.05.2006, 13:05 (vor 7497 Tagen) @ BGL-28td
Halli-Hallo,
ein höherer DÖD (Düsenöffnungsdruck) bringt Dir bei Diesel nichts ausser härteren Motorenlauf.
Man kann sich den Druckverlauf wie einen Sägezahn vorstellen.
Bei höheren DÖD macht die Einspritzdüse später auf und der folgende Druckanstieg (von 155DÖD auf ca.500Bar Spitzendruck)folgt "schneller".
Das Einspritzende wird durch die Vollastschraube und den LDA gemacht und ändert sich durch höheren DÖD NICHT.
Es wird also WENIGER Sprit eingespritzt.
In der Zeit des Zündverzuges ist halt mehr Sprit vorhanden die dann "härter" verbrennt.
Bei Pöl (Pflanzenöl) ist das anders, da hilft ein höherer DÖD das zig mal dickflüßigere Pöl besser zu zerstäuben.
Die Düsen sind bei Wirbelkammerdiesel bei WEITEM NICHT so wichtig wie bei Direkteinspritzern.
Da werden dan Düsen mit größeren Löchern genommen um bei höheren Einspritzmengen die Einspritzzeit nicht zu lange werden zu lassen.
Man nimmt auch gerne Einspritzpumpen mit größeren Kolbendurchmesser im Hochdruckteil und steilere Hubscheiben.
Gruß Schorsch
alleslowbuged, Thursday, 11.05.2006, 20:53 (vor 7496 Tagen) @ Alleslowbuged
erst mal schön Antworten zu bekommen, aber jetzt zum Wichtigen.
1. Vorstrahldüsen
Da kann ich mich dem Schorsch nur anschließen, ich glaube auch das die
im M21 schon Serie sind. Beim 1er und 2er Golf sind noch "normale"
Zapfendüsen verbaut, Vw benutzt die sogn. Vorstrahldüsen erst ab dem
1,6 ltr., 75Ps TD im Golf 3. Vorteile gibt es vorallem beim Starten und
für Pöller. Hab aber die pers. Erfahrung gemacht, das sich der gesamte Lauf
des Motors doch deutlich verbessert.
2. höherer DÖD
Prinzipiell kann ich meinem Vorredner hier auch nur Recht geben. Bei Pöl
sind die vorteile ja unbestritten, bei Diesel stehe ich bis jetzt relativ
alleine da.
Ich kann da halt wieder nur aus eigener erfahrung sprechen, die natürlich
subjektiv ist, da ich die Düsen mit dem höheren DÖD ja nicht wieder
ausgebaut hab um den Probehalber zu veringern.
Wo ich wiedersprechen muss, ist das dann als Folge weniger Eingespritzt
wird, denn das fang ich ja an der Grundmengenschraube wieder ab.
Zusammen mit dem eingestellten Förderbeginn kann ich so auch die ungewollte
Verstellung des Einspritzbeginns nach spät verhindern.
Als Konsequenz wird also die selbe Menge Kraftstoff eingespritzt bloß halt
in kürzerer Zeit, da gebe ich dem Schorsch wieder Recht.
Da ja der zur Verfügung stehende Querschnitt in der Einspritzdüse konst.
ist, folg also wenn man den Massenstrom auch konst. hält aber die Zeit
verkürzt, das die Geschwindigkeit steigen muss. Eine höhere
Geschwindigkeit heißt gleichzeitig auch, das der dyn. Druckanteil steigt
und der stat. Druckanteil sinkt, dies hat wiederum eine bessere
Zerstäubung bzw. Verdampfung zur Folge.
Deshalb gehe ich davon aus, dass ich so auch eine bessere
Verbrennung und damit einen besseren Wirkunggrad erhalte.
3. Die Waes
So genau hab ich mir noch nicht überlegt wie bzw. wo ich die dann einbauen
will. Fest steht, das die Wassereinspritzdüse in die Drückleitung zwischen
LLK und Ansaugbrücke müsste, relativ kurz vorm Motor.
Dann würde ich nach jetzigen Wissenstand eine Anlage auf 12V kaufen, da mir
die auf 220V nicht ganz koscher sind und die Druckpumpe dort meistens
nicht für den Dauerbetrieb geeignet sind.
Gedacht hab ich mir das Hauptsächlich als Unterstützung für den LLK auf
längeren Autobahnfahrten bzw. um dort bei Bedarf noch ein paar extra
km/h zu mobilisieren.
Für den Stadtverkehr oder auch auf Landstrassen wo man oft die Drehzahl
und den Gang wechselt, halte ich die günstigen Systeme, worauf es bei mir
hinauslaufen wird, nicht sonderlich geeignet. Denn dort wird rein
Ladedruckabhängig zu und abgeschaltet und das immer mit der
eingestellten max. Wassereinspritzmenge. Das würde dann in der Stadt zu
einem ständigen an/aus schalten führen und ich denke der Motor könnte sich
schnell verschlucken.
4. LLK
Man konnte ganz deutlich den Leistungsunterschied zwischen
den verschiedenen LLK merken, klein = wenig Leistung
groß = sehr viel mehr Leistung. Das man anstatt des LLK auch einfach den
Ladedruck weiter anheben kann, stimmt nur in sehr kleinen Grenzen. Mal
abgesehen von der Haltbarkeit des Motors, erhält man ohne LLK durch
Anhebung des Ladedrucks nur begrenzt Leistung, so würde eine weitere
Erhöhung oberhalb von 1 bar ohne LLK keine weitere Leistungsteigerung
bedeuten. Denn Ziel der Aufladung ist es ja mehr Masse in den Brennraum zu
bekommen, hierfür ist es erforderlich das spez. Volumen zu veringern.
Bei der Verdichtung steigt ja nicht nur der Druck, sondern auch die
Temperatur, bezogen auf das spez. Volumen heben sich diese Einflüsse ab
einem gewissen Druck auf.
In der Essenz heißt das, das man den Ladedruck zur Leistungsteigerung nur
soweit erhöhen sollte, wie man in der Lage ist die Temperaur wieder zurück
zu kühlen.
5. Interessante Links für TD und Einspritztechnik (auch PÖL)
http://www.dieselsend.de/ //sehr günstige Einspritztechnik, gute Beratung
http://forum.fueldner.net/ //kann man fast alles finden, viel KnowHow
http://www.golf1.info/ // ins Forum, dann auf Umbauberichte und dort
"Alleslowbuged" in die Suche eingeben, dort
steht mein Golf 1 Umbau drinn
Also Grüße nochm mal und belehrt mich Ruhig eines besseren, denn auch wenns manchmal schlau klingt, ist nur gefährliches Halbwissen.
Ein TD der Rußt verschenkt Leistung, ein TD der Rußt verschenkt Sprit.
Gruß Alleslowbuged
eine Erhöhung des Druck von 0,9 auf 1 bar ohne #
alleslowbuged, Thursday, 11.05.2006, 22:51 (vor 7496 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung von alleslowbuged am 11. Mai 2006 20:53:20:
Hab gerade noch eine schöne erklärung für Vorstrahldüsen gefunden:
Die Vorstrahldüsen, ehemals "Die 12° Düsen"
! Achtung !
Die 12°-Düsen haben sich als Irrläufer erwiesen, stand der Technik bei VW-Motoren sind die sogenannten Vorstrahldüsen. Es werden z. Bsp DN0SD297 eingesetzt, mit 20-30 bar erhöhtem Öffnungsdruck. Die Düse ist etwas schräg angeschliffen, so daß vor dem eigentlichen Hauptstrahl schon ein kleine Menge eingespritzt wird und die Wirbelkammer vorbereitet für die Verbrennung der Hauptmenge. Im Gegensatz zu Düsen ohne Vorstrahl, wo die gesamte Fördermenge auf einmal eingespritz wird.
Zum Glück hat der Passat (bis zum Faclift 93/94) solche Düsen serienmäßig drin. Deshalb klappte das Starten schon mit den alten Düsen sehr gut. Ab dem Facelift hatte der Passat 2-Feder-Düsen, die dasselbe machen, allerdings sind solche Düsen sehr schwer selbst einzustellen, weil eben 2 Feder gleichmäßig abgedrückt werden müssen. Der Golf III mit demselben Motor hat von Anfang an solche 2-Feder-Düsen drin. Man kann aber ohne weiteres diese Gegen die normalen Ein-Feder-Düsen ausstauschen.
Ältere VWs haben z. Bsp DN0SD294 drin (ohne Vorstrahl). Selbst wenn diese neue sind, bekommt man den Motor kaum an. Düsenberatung bekommt man, wie erwähnt, bei Henzo.
Weitere Details kommen bei dem nächsten HP-Update
Stammt von http://www.salatoel-kombi.tk/index.html
Hier noch die HP von einem der absoluten PÖL-Profis vom Golf 3 Td Forum
http://www.poelgolf.de/
