Re: @Rudi & MP (Allgemein)
Als Antwort auf: @Rudi & MP von Benson am 10. Mai 2006 09:44:25:
Weder in der Leistung selber, noch in der Leistungsentfaltung, Laufruhe, Anspringverhalten, alles wie beim alten...
Wie sehr geht denn der M20B20 normalerweise ab 4000rpm noch los?
Da es ein Kat Edition ist, sollte er die ultrakurze 4.27er Achse haben. Dadurch geht er wie die Sau los, wenn er seine 164 Nm erreicht hat. Das ist halt erst bei 4000 Touren der Fall. Wenn ich mit meinem 520i früher an der Ampel die Handbremse anzog u die Drehzahl auf 4000 setzte, ging er hinten voll in die Federn u beim Blitztstart ging er derart ab, daß die Achse heftig trampelte.
Der Nachteil ist, dass es mich durchaus öfter mal überraschte, dass er bei Tacho 210 in den Begrenzer lief. Dürfte den angegebenen 190 durchaus entsprechen.
Der 320i geht bei 4000 schon ziemlich gut, der 520i geht richtig los. Der Schub drückte einen gut in den Sitz, mir kam es echt immer vor, als würde ein Turbolader zünden. Mein persönlicher Eindruck. U ich denke nicht, dass es einem nur so vorkam, weil darunter nicht so viel los ist. Wenn man ihn immer bei 4000 hält (was sich keiner mehr leisten können wird), dann hat man einen sehr agilen Wagen.
Denn meiner legt schon noch mal Kohlen nach, aber nicht wirklich so besonders viel. Manchmal merkt man es selbst im 2. Gang kaum.
Im zweiten Gang merkt man es auf jeden Fall sehr, sehr deutlich.
Leider habe ich keine Vergleichswerte, da ich kein anderes Auto mit dem Motor kenne.
Nun, der Rudi u ich erwägen am Sa einen Schrottler aufzusuchen, der von Hangar 18 ca 50km weg ist. Vielleicht willst Du mit ? Dann könnte ich mal fahren u meinen Eindruck sagen. Oder eben in BS.
