Fwd: Grenzerfahrungen: BMW 6Zylinder in Mercedes Bus 208 ??? (Allgemein)
EDA, Wednesday, 10.05.2006, 13:08 (vor 7498 Tagen)
Halo zusammen,
erstmal vielen Dank an alle Beteiligten für eure Ideen und Tipps! Ich habe die Diskusion sehr genossen!
Hier nochmal ein paar daten zum Vergleichen:
- Mein Motor: ähnlich 230er aus W123 80Ps verbraucht dort 14-15l
- W124 230er 100kw/136ps verbraucht dort 13-14l
- e28 525i 110kw/150ps verbraucht 12-13l
- e28 525eta 90kw/121ps verbraucht 7-9l
(bitte korrigiert mich, falls die daten nicht stimmen!)
Mein bus mit w123 Motor verbraucht 18l.
d.h. Unterschied Limo-Bus: (1-14/18)=22%
=> mit w124 230er : 17-18 l
=> mit 525i Motor : 14,5-15,5 l
=> mit 525eta Mot : 9-10l
Das bedeutet bus mit eta Motor und ein Verbrauch von 12l müsste durchaus realistisch sein! -- mit Unterschied Limo-Bus=(12/8-1)=50% -- Oder habe ich da etwas grob verhauen?
Untersetzen muß ich vermutlich ein bisschen, aber nicht allzu sehr, da der eta unten genügend drehmoment hat, und ohnehin nur bis 4000u/min dreht. Selbst bei einer Untersetzung würde der eta nicht in die hohen drehzahlen komen, da bei 120km/h eh nix mehr geht!
Aber klarheit wird wohl nur die Probe aufs exempel schaffen. Werde mich in drei Wochen nach meinen Prüfungen mal darum Kümmern, ob der Motor reipasst, oder nicht. Und mal Fragen was der TÜv so sagt!
Bis denn!
Re: Fwd: Grenzerfahrungen: BMW 6Zylinder in Mercedes Bus 208 ???
Ralf, Wednesday, 10.05.2006, 13:22 (vor 7498 Tagen) @ EDA
Als Antwort auf: Fwd: Grenzerfahrungen: BMW 6Zylinder in Mercedes Bus 208 ??? von EDA am 10. Mai 2006 13:08:32:
So ganz nachvollziehen kann ich Deine Verbrauchswerte nicht. Ich habe nur den direkten Vergleich zwischen 230E (W124) mit 100 kW und dem hochverdichteten Eta mit 92 kW. Der Verbrauchsunterschied zwschen beiden Modellen ist nicht sooo riesig - der 230E dürfte 1 - 2 Liter mehr verbrauchen, wobei der 230E einen geregelten KAT hat, der eta aber nichts dergleichen.
Nico Hoffmann, Wednesday, 10.05.2006, 13:24 (vor 7498 Tagen) @ EDA
Der 90kw-Eta ist die Katversion und braucht einen Liter mehr. Bei geeignetem
Fahrprofil. Im Kurzstrecken-Stadtverkehr oder bei Vollgas kann man das Auto
sicher auch mit 13 Litern bewegen.
Der katlose 92-KW-Motor dürfte etwas sparsamer sein.
Genau. Und vergiß nicht, du bezahlst mindestens Euro-1 Steuer für 2,7 Liter.
Das sind 408 Euro im Jahr.
EDA, Wednesday, 10.05.2006, 13:26 (vor 7498 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Fwd: Grenzerfahrungen: BMW 6Zylinder in Mercedes Bus 208 ??? von Nico Hoffmann am 10. Mai 2006 13:24:06:
Danke für den Tipp! Du hast recht wenn, dann den 92kw ets!
Steuer stört mich nicht, da Womo Zulassung!
EDA, Wednesday, 10.05.2006, 13:30 (vor 7498 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Fwd: Grenzerfahrungen: BMW 6Zylinder in Mercedes Bus 208 ??? von Ralf am 10. Mai 2006 13:22:34:
Was bedeuted 1-2l Vergleich Eta-230er?
eta 8l und 230 10l ?
oder
eta 11l und 230er 23l ?
Kai R., Wednesday, 10.05.2006, 13:46 (vor 7498 Tagen) @ EDA
ich kann Dir nach vielen Erfahrungen mit einem LT Turbodiesel (13L) und meinem eta (10 L) sagen, dass Deine Werte nicht realistisch sind. Unter 13 Liter wirst Du den eta im WoMo nicht bewegen können. Einfach eine Frage von Gewicht und Luftwiderstand. Die Hochrechnung des jetzigen Motors passt so nicht, da z.B. das Getriebe völlig anders ausgelegt sein kann.
Auch die Steuer wäre mir nicht egal. Vermutlich werden auch Wohnmobile schon bald nach Hubraum und Steuerklasse besteuert (mit Rabatt). Nichts genaues weiss man nicht. Aber Du würdest den eta-Motor vermutlich wenn dann überhaupt nur mit Euro 1 eingetragen bekommen, eher Euro 0, und dann wird es richtig teuer.
Mein Tipp: Vergiss das.
Kai
Das dürfte es ziemlich genau treffen
Diesel, Wednesday, 10.05.2006, 14:05 (vor 7498 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Fwd: Grenzerfahrungen: BMW 6Zylinder in Mercedes Bus 208 ??? von Kai R. am 10. Mai 2006 13:46:51:
Nun hab ich die Diskussion nicht vollumfänglich mitverfolgt, aber wenn es um die Senkung der Betriebskosten geht, wird z.Zt. kein Benziner wirklich attraktiv sein. Wie schon mein Nick verrät, bin ich ein Anhänger des Dieselprinzips. Dabei muß auch nicht zwangsläufig Dieselkraftstoff zur Verwendung kommen, auch Biodiesel oder reines Pflanzenöl eignet sich bei vielen Dieselmotoren (ganz speziell bei den Mercedes-Vorkammerdieseln) als Kraftstoff. Die Versorgung mit Biodieseltankstellen ist schon gut bis sehr gut, die PÖL-Tankstellen muß man jedoch immer noch suchen. Nun weiß ich nicht, ob Du stets bzw. sehr lange am Stück "on the road" bist, oder ob Du einen Vorratstank zuhause hinstellen kannst. Letzteres habe ich gemacht, um die Flaschentankerei zu vermeiden. Einen PÖL-Zusatztank wird man aber vermutlich auch noch im Womo unterbringen können. Bei Literpreisen zwischen 60 und 80 Cent (je nach Beschaffung) sinken die Betriebskosten auf ein höchst angenehmes Dauertief. Man kann natürlich auch ordinäres Diesel bei der Tanke kaufen. Auch dann liegt man mit den Kosten mindestens 25% niedriger als bei Benzin. Allerdings sollte man bei geplantem "Reindieselbetrieb" wegen der zusätzlichen Sparsamkeit am besten einen Direkteinspritzer-Turbodiesel einsetzen. Der liegt im Verbrauch nochmals etwa 25% unter Vor- und Wirbelkammermotoren, läuft aber nur unter Schwierigkeiten mit Pflanzenöl. Dies nur als Anregung.
Aber frag mich bitte nicht, was bei Dir rein mechanisch am besten passt.
Grüße, Tom
Markus, Wednesday, 10.05.2006, 15:23 (vor 7498 Tagen) @ EDA
Halo zusammen,
Bis denn!
Irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar,
der 208er ist von haus aus ne Rumpelkiste, wirds auch mit eta Motor sein (ok zugegebenermaßen nicht so sehr wie mit nem altem MB Diesel).
Und viel mehr als 150 wirste auch mitm eta nicht rausholen können, bei dem Schiff, un dass mehr vermutlich auch nicht sinnvoll sind bei nem 208er is, denke ich, klar.
Ausserdem gibts schließlich inzwischen fast überall Pöltankstellen oder Bauern die Pöl liefern. Und dann bei den aktuellen Spritpreisen: ca 8 Liter Diesel bzw Pöl (wie gesagt beim 200 D/123) gegen schätzungsweise 13 Liter Benzin, also was ich da vorziehe(n würde) ist wohl logisch. Vorallem da dir ja die Dieselsteuer egal sein kann, dank Womo zulassung.
Markus, verwundert.
