Frage zu KAW mit Bilstein (Allgemein)
Germar Kinzy, Thursday, 11.05.2006, 08:26 (vor 7497 Tagen)
Moin,
habe aktuell in meinem M535i einen KAW Federsatz mit Bilstein B6 verbaut. Jetzt wird das komplette fahrwerk erneuert, also neue Bilsteins vo+hi, neue Domlager, Spurstangen etc. Nun meine Frage: Bei den aktuell verbauten KAW Federn (weiß leider nicht ob das die 45, 60 oder 85 sind) liegen selbst im Stehen die drei unteren Windungen aufeinander auf, beim Einfedern im Fahren dann so gut wie alle. Das kann doch wohl nicht normal sein????
Heute möchte ich einen neuen Federsatz bestellen, empfiehlt sich die die 45/40 oder eher die 65/40 Tieferlegung? Verbaut werden anschließend BBS RS in 8 + 9 x 16. Möchte auf keinen Fall dass es am Ende dann aussieht als wäre der e28 vorne höher als hinten, andererseits soll er vorne auch nur so tief kommen dass es auch technisch mit dem B6 noch Sinn macht. Danke für die Tips!
Germar
