Das Kühlwasser (Allgemein)
Benson, Friday, 12.05.2006, 09:44 (vor 7496 Tagen)
Sorry, dass ich hier mit so Lapalien ankomme, aber ich weiß es halt leider einfach nicht.
Also, 4 Fragen zum Kühlwasser:
- Muss es destilliertes Wasser sein?
- Was ist das für Frostschutzzeug, das da rein kommt? Wo kaufe ich das am sinnvollsten?
- In welchem Verhältnis werden die gemischt?
- Welche Frostschutzmittel kann ich mit welchen mischen? Habe schonmal gesucht, aber nur widersprüchliche Aussagen gefunden.
Denn vor den nächste Woche anstehenden über 1000km will ich da dochmal alles auf einen vernüftigen Stand bringen.
Danke schonmal.
Ben
Re: Das Kühlwasser
RedDragon, Friday, 12.05.2006, 10:14 (vor 7496 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Das Kühlwasser von Benson am 12. Mai 2006 09:44:52:
Danke schonmal.
Ben
moin ben,
es mus nicht distilliertes wasser sein.
in meinen habe ich das orginal frostschutz von bmw und ich finde das is am besten. zwar nicht gerade billig aber ich denk du willst ja das dein sahne stück noch nen bisschen länger hält.<img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
als ich noch als mechaniker bei bmw gearbeitet habe, haben wir 3-4 liter frostschutz und den rest mit wasser auf gefüllt.
diverse kühlmittel mischen ist nicht so gut!!
ich hoffe ich habe dir weitergeholfen.<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/174.gif alt=oberlehrer>
gruß RedDragon
Re: Das Kühlwasser
MP, Friday, 12.05.2006, 10:24 (vor 7496 Tagen) @ Benson
RedDragon hat eigentlich schon alles gesagt, aber meine 2cents halt auch noch.
Nein, wird aber häufig gemacht. Ich verwende auch destilliertes Wasser, schon immer. Mein Vater auch. Nie Probleme. Ich nehme Aqua dest auch für den Waschwassertank. Zum Kühler zurück: Mir wurde neulich berichtet, dass Dieter Korp in seinen "Jetzt macht er sich´s selbst" Büchern davon abrät, da destilliertes oder demineralisiertes Wasser schneller zu Rostbildung führen würde. Also wieder Glaubenskriege, aber der Frostschutz ist ja auch Rostschutz, steht jedenfalls drauf.
Kommt drauf an. Bei BMW machst Du sicher nichts verkehrt u es gibt ein gutes Gefühl, das maximal Mögliche getan zu haben. Ich nehme immer BASF, wie das genau heisst, weiss ich gar nicht, entweder im Teilehandel oder auch im Baumarkt. Aber eben auch nur das.
Siehe Red Dragon. U dann halt mal mit so einem beknackten Messdings prüfen, bis zu welcher Temperatur die Plörre frostsicher ist.
Würde auch nicht mischen.
Re: Das Kühlwasser
Benson, Friday, 12.05.2006, 10:35 (vor 7496 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Das Kühlwasser von MP am 12. Mai 2006 10:24:47:
Danke schonmal für eure Antworten.
Jo, is eigentlich klar, aber ich will das Kühlwasser halt nicht wechseln, weil wohin kippen kann ich das ja nicht und das is ja auch wieder so ein Aufwand das vernüftig zu entsorgen...<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Und was im Moment drin ist weiß ich nicht, ist halt noch vom Vorbesitzer.
Kann man eigentlich irgendwie nachvollziehen, wie alt die Bremsflüssigkeit ist und ob die mal gewechselt werden sollte?
Re: Das Kühlwasser
ChrisAS, Friday, 12.05.2006, 11:11 (vor 7496 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Re: Das Kühlwasser von Benson am 12. Mai 2006 10:35:16:
Ich würde BASF Glysantin oder Ähnliches nehmen. Mischungsverhältnis steht drauf. Für meinen E30 (12l Kühlwasser) brauch ich immer 4,5l von dem Frostschutzzeug.
Mischen ist nicht(besteht die Gefahr der Flockenbildung und dann setzt sich Dein Kühler zu)! Nach dem Ablassen am besten auch mal kurz durchspülen mit nem Wasserschlauch.
Wie wärs in den häuslichen Abfluss?? Das Zeug ist ja kein Öl.
Wenn Du das nicht weißt, lass sie am besten wechseln, sollte eh alle 2 Jahre gewechselt werden, weil sie dann voll ist mit Wasser und kaum noch Temperaturen aushält.
Re: Das Kühlwasser
Kai R., Friday, 12.05.2006, 11:13 (vor 7496 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Das Kühlwasser von ChrisAS am 12. Mai 2006 11:11:25:
habe ich bisher nicht darauf geachtet und auch keine Probleme gehabt. Moderne Frostschutzmittel lassen sich mischen
davon würde ich definitiv abraten. Das gehört entsorgt.
auf jeden Fall wechseln. Kostet ja nicht die Welt.
Kai
Re: Das Kühlwasser
ChrisAS, Friday, 12.05.2006, 13:42 (vor 7496 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Das Kühlwasser von Kai R. am 12. Mai 2006 11:13:49:
Blaue und Rote soll man nicht mischen, ebenso nicht grüne und rote.
Und was er jetzt drin hat weiß er ja nicht.
Das wäre auch der Knackpunkt wegen der Entsorgung. Bei dem Zeug, was ich mir beim Teilefritzen geholt habe steht drauf, daß es umweltverträglich ist, also kann man es auch im Abfluss entsorgen. Alternativ ist es aber auch kein Akt, das Zeug in nem Kanister aufzufangen und beim örtlichen Schadstoffhof/-mobil abzugeben.
Kai
Mischen oder Nicht-Mischen - das ist hier die Frage...
Shadow1st 525eta, Friday, 12.05.2006, 21:32 (vor 7495 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Das Kühlwasser von ChrisAS am 12. Mai 2006 13:42:03:
Und hier die Antwort:
Was man sich einfach merken kann: ROT = BÖSE!!!!
Da sollte man nichts anderes mit reinmischen, dann hast du die besagte Flockenbildung. Normalerweise ist diese Soße aber auch net in unseren alten Autos drinne - wenn doch - zum wechsel zu ner anderen "Farbe" vorher 3x mit Wasser durchspülen.
Blau, Grün sind normalerweise Flüßigkeiten auf Ethandiol/Glykol-Basis. Die kann man eigentlich bedenkenlos mischen. Ich würde auch zu BASF tendieren - das Zeugs heißt Glysantin. Das gibts mittlerweile auch in irgendsoeiner Sonderversion für Alu-Motoren - das brauchst du aber NICHT! Auf den Packungen sind immer Mischverhältnisse für verschiedene Frostschutzgrade angegeben. Ich misch normalerweise immer auf -30°C - damit sollte man in fast ganz Deutschland auf der sicheren Seite sein. Ab und an (meist zur Winterzeit) gibts auch mal 5l-Packungen - u.a. von Meyer Chemie - mit dem Zeugs hatte ich bislang auch keine Probleme gehabt.
Gelb gibts übrigends mittlerweile auch - gesehen bei Marktkauf - ist ne Eigenmarke - ist ebenfalls auf Ethandiol-Basis.
Hans-Peter
Meine Homepage - Waynes interessiert.....
