Wo genau ist eigentlich... (Allgemein)
Dommes, Friday, 12.05.2006, 17:51 (vor 7494 Tagen)
... das des öfteren erwähnte Ölrörchen bzw. der Ölkanal den man beim einstellen der Ventile wenn möglich mit reinigen sollte beim M30. Habe demnächst vor die Ventile endlich mal einzustellen und würde dann halt gerne gleich alles was man an wartungstechnischen Arbeiten da drin machen sollte, mitmachen. Ein Bild wäre ganz gut wenn der Kanal denn kompliziert zu finden ist...
Gruss Dommes
Re: Wo genau ist eigentlich...
Rouven, Friday, 12.05.2006, 22:04 (vor 7493 Tagen) @ Dommes
Als Antwort auf: Wo genau ist eigentlich... von Dommes am 12. Mai 2006 17:51:42:
Gruss Dommes
bild hab ich nich.....(oder besser gesagt, ich bin zu faul zum suchen)
aber wenn du den ventildeckel runter hast, dann springt es dich förmlich an... das geht oben über die nockenwelle.. vieleicht 4-5mm dick, fängt hinten an, hört vorne auf.... oder umgekehrt... du wirst es sehen....
wenn nicht, brille kaufen, oder selbige putzen....
das ist das rohr....
ChrisDo, Friday, 12.05.2006, 22:30 (vor 7493 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Wo genau ist eigentlich... von Rouven am 12. Mai 2006 22:04:24:
...kein "röhrchen" wo eigentlich gleich das loch mit der fehlenden hohlschraube ins auge stechen sollte ;) - gleich obenauf
nee,
im ernst - sollte nicht zu übersehen sein!!
schon wieder falsch abgelegt, sollte re für dommes sein kwt
ChrisDo, Friday, 12.05.2006, 22:36 (vor 7493 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: das ist das rohr.... von ChrisDo am 12. Mai 2006 22:30:18:
Re: schon wieder falsch abgelegt, sollte re für dommes sein kwt
Dommes, Sunday, 14.05.2006, 02:23 (vor 7492 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: schon wieder falsch abgelegt, sollte re für dommes sein kwt von ChrisDo am 12. Mai 2006 22:36:08:
Gut okay danke... ich denke meine Augen werden mich nicht im Stich lassen... <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/40.gif alt=prost>
wie fest zieht man die schrauben an?
ChrisDo, Friday, 12.05.2006, 22:34 (vor 7493 Tagen) @ Rouven
eigentlich hilft ja nur regelmäßiges kontrollieren, ob sie sich nicht gelöst haben, oder?
...denn weiteranziehen geht fast immer, nur irgendwann ist der durchfluß dann zu <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Re: wie fest zieht man die schrauben an?
Rouven, Friday, 12.05.2006, 23:14 (vor 7493 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: wie fest zieht man die schrauben an? von ChrisDo am 12. Mai 2006 22:34:05:
ja... nee, weiss nich....
fest halt... gibbet bestimmt n drehmoment für.. kenn ich aber nicht... fest halt... nicht bis das gewindr überdreht... nicht so luschig... halt fest...
wie soll man das eklären...
fester als möpse anpacken, aber nicht so fest wie aufs maul haun.... hmm auch blöd...
na fest halt...
