535 - verschiedene Motoren - Was is'n was? (Allgemein)
EDA, Friday, 12.05.2006, 17:55 (vor 7494 Tagen)
bin ein wenig confused!
Wie muss ich das verstehen, dass nahezu jeder 535 einen anderen Hubraum und unterschiedlich kW hat?
Check gar nix mehr!?!
Hier mal ne sammlung von dem, was ich so gefunden habe:
- 3406ccm 136kw bj.87
- 3430ccm 160kw bj.88
- 3406ccm 160kw bj.86
- 3406ccm 136kw bj.81
- 3406ccm 160kw bj.83
- 3453ccm 161kw bj.82
- 3499ccm 161kw bj.81
Willste jetzt nen 3,5er in den Bus? ;-)
Moe, Friday, 12.05.2006, 19:49 (vor 7494 Tagen) @ EDA
Als Antwort auf: 535 - verschiedene Motoren - Was is'n was? von EDA am 12. Mai 2006 17:55:55:
Also spontan, die ~160kw sind die katlosen, die 136 die Werkskat Motoren.
Wegen den Hubräumen kann ich dir auch nicht genau sagen, eventuell Exportversionen (Schweiz??).
(Gibt aber noch mehr, z.B. mit Katvorrüstung wie ich hier neulich gelernt habe...)
Moe
Re: Willste jetzt nen 3,5er in den Bus? ;-)
EDA, Friday, 12.05.2006, 20:03 (vor 7494 Tagen) @ Moe
Als Antwort auf: Willste jetzt nen 3,5er in den Bus? ;-) von Moe am 12. Mai 2006 19:49:34:
Nee, nun mal langsam reiten, hab mich da für den Motor vom Maserati biturbo entschieden....
Nö, aber sehe da kein system in den ccm/kw Angaben. Verschiedene Baureihen? Fertiguns spielraum? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Moe
Shadow1st 525eta, Friday, 12.05.2006, 21:11 (vor 7493 Tagen) @ EDA
Als Antwort auf: Re: Willste jetzt nen 3,5er in den Bus? ;-) von EDA am 12. Mai 2006 20:03:47:
- 3406ccm 136kw bj.87 <-- 1
- 3430ccm 160kw bj.88 <-- 2
- 3406ccm 160kw bj.86 <-- 3
- 3406ccm 136kw bj.81 <-- 4
- 3406ccm 160kw bj.83 <-- 5
- 3453ccm 161kw bj.82 <-- 6
- 3499ccm 161kw bj.81 <-- 7
Moe
Also, mal schauen, ob ich die soweit zusammen bekomme, die 3406ccm waren vom E28 - 218PS/160kw in der katlosen, hochverdichteten Version - dann mit Kat niedrigverdichtet mit 185PS/136kw und dann gabs den noch niedrigverdichtet ohne Kat (die angesprochene Katvorbereitung) mit 192PS/141kw.
Der Grund lag dabei, dass der ehem. katlose Magermixmotor auf Super verbleit angewiesen war. Im Zuge des "umweltbewusstseins" musste halt ein Kat her - dieser verträgt sich jedoch bekannterweise nicht mit blei - also bleifrei. Damals war aber nur Normal bleifrei flächendeckend erhält - das hatte eine geringere Klopffesttigkeit als Suber verbleit, weswegen die Verdichtung reduziert werden musste. Dann muss für einen G-Kat noch ein ganz spezielles Benzin/Luft-Gemisch daher (--> Lambda=1), womit dann das Magermix ausgehoben worden - das Ergebnis vom ganzen war diese PS-Reduzierung.
Damit wären 1,3,4,5 schonmal abgedeckt.
Nr. 7 ist vermutlich der 3,5l vom E12 - der hatte 161kw und etwas mehr Hubraum - der Hub war geringer, was hier ab und an mal unter dem Stichwort "Kurzhuber" die Runde macht.
Zu Nr. 2 und 6 - keine Ahnung - aber da kann bestimmt jemand anderes noch was zu sagen.
Soweit mein kleines Wissen - ohne Garantie auf Korrektheit.
Hans-Peter
Meine Homepage - Waynes interessiert.....
2 u 6 ?
EDA, Friday, 12.05.2006, 21:46 (vor 7493 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Re: Willste jetzt nen 3,5er in den Bus? ;-) von Shadow1st 525eta am 12. Mai 2006 21:11:08:
Jo, danke!
das schafft ja schon mal bisschen klarheit.
Das mit 2 und 6 verwundert mich allein schon insofern, als dass es nicht Baujahr abhängig zu sein scheint.
Aber vieleicht weiss ja noch jemand was...
Wie ist das mit nachrüst-kats bei hochverdichteten? Gibts da dann auch ne andere leistung, oder bleibt die nennleistung die gleiche?
Moe
Hans-Peter
Re: Nachrüst-Kat und co..
Shadow1st 525eta, Saturday, 13.05.2006, 00:08 (vor 7493 Tagen) @ EDA
Als Antwort auf: 2 u 6 ? von EDA am 12. Mai 2006 21:46:21:
Jo, danke!
Naja, du musst ja sehen, das die meisten PS durch die Auslegung auf den schlechteren Sprit flöten gegangen sind. Ich persönlich hab da leider keine Erfahrung, auch wenn in meiner Garage noch ein katloser 535i steht. Suche dafür zur Zeit noch nen Nachrüst-G-Kat (GAT-Kat verkauft die wohl auch noch neu) - aber ich denke, einen PS Unterschied wirds schon geben - wenn man mal die 7PS als Maßstab nimmt, die beim Einbau des Kats bei dem 192PS-katvorbereitungs-Motor flöten gehen (192PS -> 185PS) würde ich mal VERMUTEN, das entsprechend ähnliches bei der 218PS-Maschine passiert. Vielleicht dann Richtung 210PS oder so. Zumal die M30B35-Motoren im E34 ja auch "nur" auf 211PS kommen - mit G-Kat versteht sich.
Nico Hoffmann, Friday, 12.05.2006, 21:56 (vor 7493 Tagen) @ Shadow1st 525eta
die Runde macht.
zu sagen.
3430 ccm und 160 kw passt ungefähr(!) auf den im E32 verbauten M30, den
es anfangs auch noch ohne Katalysator gab (220PS) - wenn ich mich nicht
täusche-
Nr. 6 würde ich für den alten E12-3,5-Liter halten. Nr. 7 sagt mir dafür
nix.
nr 6?
EDA, Friday, 12.05.2006, 22:07 (vor 7493 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Willste jetzt nen 3,5er in den Bus? ;-) von Nico Hoffmann am 12. Mai 2006 21:56:31:
die Runde macht.
zu sagen.
täusche-
nix.
Kann es sein, dass nr 6 aus nem frühen 635 stammt?
Zu Nr. 7
Shadow1st 525eta, Saturday, 13.05.2006, 00:00 (vor 7493 Tagen) @ Nico Hoffmann
die Runde macht.
zu sagen.
täusche-
nix.
Hm - ist dann auch die Angabe hier falsch: ??
<A href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4636825345&ssPageName=STRK:MEWA:IT" target="_top[/link]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4636825345&ssPageName=STRK:MEWA:IT</A>
Auf der anderen Seite - wundern würde es mich nicht, wenn jemand aus Unwissen denkt "hm - 3,5l - also vermutlich 3499ccm)
die Qual der Motoren
heiko, Sunday, 14.05.2006, 15:33 (vor 7492 Tagen) @ Nico Hoffmann
ich habe mir selbst mal aus reiner Neugier und auch Interesse die Mühe gemacht, in meinen Nachschlagewerken (Werner Oswald, Deutsche Autos 45 bis 91, diverse Verkaufsprospekte) nach den unterschiedlichen 3.5l-M30-Motoren zu suchen. Hier mein Ergebnis:
3430ccm 136kW 185PS e28 535iKat 85-87
e28 M535iKat 85-87
e24 635CSiKat 85-87
3430ccm 155kW 211PS e32 735iKat 86-92
e34 535iKat 88-92
3430ccm 160kW 218PS e24 635CSi 82-87
e23 735i 82-86
e28 535i 85-87
e28 M535i 85-87
3430ccm 185kW 252PS e23 745i 83-86
3453ccm 160kW 218PS e12 M535i 79-81
e24 635CSi 78-81
e23 735i 79-81
3453ccm 191kW 260PS e28 M5Kat 85-87
e24 M635CSiKat 86-89
3453ccm 204kW 277PS e26 M1 78-81
3453ccm 210kW 286PS e28 M5 85-87
e24 M635CSi 86-89
3535ccm 232kw 315PS e34 M5 Kat 88-ca.92
Die 3406 und 3499ccm-Motoren sind leider nicht zu finden...
Re: 535 - verschiedene Motoren - Was is'n was?
Alex T., Friday, 12.05.2006, 22:46 (vor 7493 Tagen) @ EDA
fehlt noch die 141 kW Variante 3406ccm Kat-Motor ohne verbauten Kat also Katvorbereitung.
Gruß Alex.
Ganz einfach!
ChrisAS, Sunday, 14.05.2006, 17:32 (vor 7492 Tagen) @ EDA
Es gibt folgende M30B35.
Ganz einfach:
M30B35 bis 7/1981(verbaut in E12 nur M535, E23, E24)
3453ccm - 160kW (genannt der "Kurzhuber")
Bohrung 93,4mm
Hub 84mm
M30B35 7/81 bis 7/87(vebaut in E23, E24, E28)
3430ccm - 160kW - 141kW - 136kW (ohne Kat/Katvorbereitung/Kat)
Bohrung 92mm
Hub 86mm
M30B35 ab 8/87 (162kW nur verbaut in E32, 155kW verbaut in E24, E32, E34)
3430ccm - 162kW - 155kW (ohne Kat/Werkskat)
Bohrung 92mm
Hub 86mm
3499ccm gibt es nicht, da hat sich einfach jemand "vertan"!
3406ccm ist wahrscheinlich nach Steuerformel(mit traditionellem Rundungsfehler) und entspricht dem 3430ccm.
Der 3,5l V8 hat 3498ccm. Gebaut ab 95 z.B. im 535i E39.
Im E28 gab es also ab Werk nur EINE Version des M30, jedoch in verschiedenen Leistungsstufen. Die Unterschiede liegen in den Kolben(Verdichtung), der Nockenwelle, den Zündwinkeln und dem Vorhandensein eines Kat und kleinen Details.
