Bitte nicht schlagen für diese Frage :-) (Allgemein)
Germar Kinzy, Friday, 12.05.2006, 22:21 (vor 7493 Tagen)
Was tankt man denn am besten beim 3,5 Liter 218 PS??? Super, Super Plus oder sollte man besser noch einen Zusatz verwenden??? Habe mir auch sagen lassen dass das Shell V-Power entgegen seinem Ruf wirklich das Geld wert sei?!?
Germar
Re: Bitte nicht schlagen für diese Frage :-)
Klaus, Friday, 12.05.2006, 22:39 (vor 7493 Tagen) @ Germar Kinzy
Als Antwort auf: Bitte nicht schlagen für diese Frage :-) von Germar Kinzy am 12. Mai 2006 22:21:55:
Germar
Der Motor war ursprünglich für verbleites Super ausgelegt, das hatte bekanntlich 98 Oktan. Demnach solltest Du Super Plus verwenden (da ebenfalls 98 Oktan). Zusätze sind normalerweise nicht notwendig (eher Beutelschneiderei), da serienmäßig Ventilsitzringe vorhanden.
Das mit dem V-Power und wie sonst noch diese supertollen ... ääähm -teuren leistungssteigernden und verbrauchsoptimierenden Wässerchen heißen, ich halte das für Humbug, rausgeschmissenes Geld.
Klaus
M.S., Friday, 12.05.2006, 23:42 (vor 7493 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Bitte nicht schlagen für diese Frage :-) von Klaus am 12. Mai 2006 22:39:54:
Germar
Klaus
Ja, völlig richtig, Super Plus mit 98 Oktan ist notwendig. Besser schadet nicht, ich habe aber keinen Unterschied mit V-Power feststellen können...
ausser dass es deutlich teurer ist ;)
Re: Super Plus reicht, wenn der Kopf nicht geplant ist.
FJB, Saturday, 13.05.2006, 00:27 (vor 7493 Tagen) @ Germar Kinzy
- Wennst einen Magermotor mit geplantem Kopf hast, gießt am besten 100 Oktan rein.
FJB.
Lars, Saturday, 13.05.2006, 02:17 (vor 7493 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Bitte nicht schlagen für diese Frage :-) von M.S. am 12. Mai 2006 23:42:40:
hab echt mal keine Ahnung was der braucht aber beim v-power gibts wohl wirklich solche und solche stimmen. Auf jeden Fall ist es ja schonmal komplett schwefelfrei, was "normales" benzin glaub ich nicht ist. Lt. ADAC ein saubererer Motor aber wg. Leistungssteigerung und was hier sonst noch besprochen wurde kP.
Is ja auch egal..deine Frage wurde ja eh schon beantwortet: Super Plus!
Und geschlagen hat dich dafür ja auch noch keiner <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>
So..muss wieder. Entschuldigt die Schreibfehler und die nur sporadisch befolgten Regeln der GROß-und kleinschreibung. Is schon spät und die Party in vollem Gange!
MfG
Lars
Germar, Saturday, 13.05.2006, 08:13 (vor 7493 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Re: Bitte nicht schlagen für diese Frage :-) von Lars am 13. Mai 2006 02:17:22:
Moin moin,
vielen Dank für die Antworten, dann werde ich also weiterhin beruhigt zum Super-Plus Hahn greifen!
Grüße und ein schönes WE
Gemar
MfG
Lars
Super bleifrei!! Motronic!
Stephan, Essen, Saturday, 13.05.2006, 19:23 (vor 7493 Tagen) @ Germar Kinzy
Versuch macht kluch. Ich habe mal das neue Super bleifrei von Shell ausprobiert: läuft! Kein Klingeln und kein Mehrverbrauch feststellbar (10,6 l). Bei SUper plus kriegt man die Tasche ja nicht mehr zu!Wie gesagt Motor läuft gut und hat Leistung. Grund: This boy is Motronic! Die erkennt ja drohendes Klopfen und nimmt bei drohendem Klingeln den Zündzeitpunkt zurück. Der Sprit der 80er ist wohl qualitativ nicht mehr vergleichbar.
Stephan
Re: Super bleifrei!! Motronic!
Nico Hoffmann, Saturday, 13.05.2006, 20:13 (vor 7493 Tagen) @ Stephan, Essen
Als Antwort auf: Super bleifrei!! Motronic! von Stephan, Essen am 13. Mai 2006 19:23:17:
Vorsicht. Die im E28 verbauten DMEs können das m.W. noch nicht. Bei der
Zweigebermotronic im Eta bin ich mir sogar ziemlich sicher, aber auch
bei den anderen Varainten wäre mir das neu. Damit bleibt als Spielraum
nur das, was BMW bei der Konstruktion vorgesehen hat.
Wieso? Die Oktanzahlen hat man damals auch schon gemessen.
TH, Saturday, 13.05.2006, 20:51 (vor 7493 Tagen) @ Germar Kinzy
Hallo Germar,
ich tanke bei ARAL das gute SuperPlus für meinen 635CSi, läuft bestens, hat dadurch sogar etwas weniger verbraucht, läuft ruhiger und man hört kein Klingeln. Und das Ergebnis habe ich jetzt seit mehr als 3 Jahren und 13tsd Kilomtern...
Kurz nach dem Kauf des 6ers hatte ich das normale Super getankt, weil ich es nicht anders wußte. Das klappte auch bestens bis die Außentemperaturen stiegen, wie das im Sommer halt so üblich ist. Da fing der 6er dann mal kurz an zu klingeln. Bei dem normalen Super brauchte der 6er übrigens etwa 13,5 Liter, nun sind relativ konstante 10,5 Liter.
Gruss, Thomas
M.S., Saturday, 13.05.2006, 23:10 (vor 7492 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Super bleifrei!! Motronic! von Nico Hoffmann am 13. Mai 2006 20:13:26:
Und der heutige Sprit ist schlechter, nicht besser als damals.
Warum rosten die Tanks besser? Warum entmischt sich heutiger Sprit derart schnell? Warum laufen manche Motoren nicht mehr mit 3 Jahre altem Sprit, warum darf man das Zeug dann als Sondermüll entsorgen (wenn man keinen alten Käfer hat der alles frisst...)?Warum hat heutiger Sprit eine höhere Wasseraufnahme als früher, warum werden derart viele Zusätze heute beigemischt?
Genau deswegen. Der Sprit aus den Achtzigern war der bessere Stoff...
Re: Also: Daß der Sprit aus den 80ern besser gewesen sein soll,
FJB, Sunday, 14.05.2006, 00:13 (vor 7492 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Super bleifrei!! Motronic! von M.S. am 13. Mai 2006 23:10:14:
das glaube noch nicht einmal ich, der sonst immer alten Dingen nachhängt und sagt, daß diese besser gewesen seien oder zumindest den Sinn und die Notweindigkeit einer Veränderung hinterfragt und dann meist provocant fragt: "Wo bleibt der Fortschritt?".
Aber hier, bei Sprit, ist nicht viel um.
Besser umweltverträglich ist er geworden, aber giftiger für die Gesundheit.
Wie das geht?
Ein Beispiel: Sauberkeit unseres Lebensraumes bedeutet z.B., daß nicht Gifte wie etwa Tetraäthyl-Blei nicht in Kompartimente gelangen, wo sie nicht hingehören und wovon man sie nur mit Mühe wieder wegbekommt.
Toluol, Bleiersatz, hingegen, greift im Unterschied zu Blei dafür direkt unsere Atemwege an und ist krebserregend.
Die Zweigeber-Motronic hatte keinen Klopfsensor, das weiß auch ich.
Wie es um die Eingeber-Motronic steht, weiß ich nicht.
- Hatte sie einen?
M.W. hatte nur der E23-745i (die 2. Generationdes turbo mit dem 3.4-Liter M30) einen Klopfsensor.
Wann kamen die Klopfsensoren bei BMW?
Ist doch eine tolle Sache, wenn man von 91-100 Oktan alles reingießen kann, was man will!
FJB (, der seinen 3.5er wohl bald durch Kopfplanung um 10% in der Verdichtung und somit in der Leistung steiern und dann wohl statt 91 Oktan 95 Oktan tanken wird).
... darum läuft er heute auch so prima ;-) kwT
Jost, Sunday, 14.05.2006, 00:32 (vor 7492 Tagen) @
Als Antwort auf: Re: Bitte nicht schlagen für diese Frage :-) von Oliver Fahrgestellnummern-Oliver am 13. Mai 2006 21:43:37:
Germar
hallo Germa!
ich habe meinen 535i immer mit super plus betankt, das war laut bmw angegeben und
ist bestens geeignet, V-power oder ultimate 100 ist Quatsch da der Motor das eh
nicht erkennen kann (kein Klopfsensor).
Oliver
98Oktan! Man müsste die alte Motronic aber auf 95 Oktan umstecken können oder?
ChrisAS, Sunday, 14.05.2006, 17:58 (vor 7492 Tagen) @ Germar Kinzy
Den Leistungsverlust hat man dann natürlich auch.
Germar
Klopfregelung nur beim M102 und ab dem M50tü(Vanos).
ChrisAS, Sunday, 14.05.2006, 18:02 (vor 7492 Tagen) @ Stephan, Essen
Klopfregelung hat der M30 nicht. Motronic heisst nicht automatisch Klopfregelung.
Stephan
Re: 98Oktan! Man müsste die alte Motronic aber auf 95 Oktan umstecken können ode
Ekkhardt, Sunday, 14.05.2006, 20:13 (vor 7492 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: 98Oktan! Man müsste die alte Motronic aber auf 95 Oktan umstecken können oder? von ChrisAS am 14. Mai 2006 17:58:05:
Germar
Wenn dir dein Motor etwas bedeutet tanke immer mindestens 98 Oktan, ansonsten hat dein Motor bald einen Klopfschaden.
Ekkhardt
