Re: danke Marius! Und noch ne Frage nachgeschoben :-) (Allgemein)
Als Antwort auf: danke Marius! Und noch ne Frage nachgeschoben
von Flinker-Fred am 13. Mai 2006 14:52:23:
Gut zu wissen, hat aber (wohl zum Glück) mit dem Kauf eh nicht geklappt.
Ich bin nun wieder auf der Suche nach anderen Felgen damit der Sommer, wenn der Wagen endlich repariert ist, auch vernünftig unterwegs ist.
Also mit der ET habe ichs nun kapiert, sprich wie es sich errechnet.
Wie sind aber die Grenzen was so an nen E28 passt.
Ich hätte gerne 17"er für den Wagen, vorne sollen sie 8", hinten auch8", max 9" (falls das passt) haben.
Welche ETs sind denn dann überhaupt möglich?
Wenn ich dem folge was du schreibst hätte ich jetzt gesagt ET46 ist zu viel, wenn man 20mm Spurplatten drauf tut müsste es ja innen wieder passen, aber kommen die Räder dann zu weit nach aussen?
Gibt es irgendwie was bildlich veranschaulichtest welche Grenzen man beim E28 einhalten muss? Habe keine Lust was am Blech zumachen außer vll zu bördeln.
Habe nun wieder ein paar andere entdeckt, 8x17" mit ET35, stehen dann zu weit innen oder? Wenn ich das nun durch Platten (20-25mm) ausgleiche, gehts dann?
Womit sich auch noch ein Problem/Frage auftut. Wenn ich keinen passenden LK habe, z. B. 5x110 statt 120, gibts dafür Adapterplatten oder für eben diese Maß grad nicht?
Gruß Maik
Hallo Maik,
am Besten nimmst Du 8x17 ET20. Das ist Standard bei den E32, E34 und E38-Felgen und paßt optimal beim E28. Die Dreier-Felgen kann man natürlich auch fahren, dann muß man eben nur die Spurplatten entsprechend wählen, um auf die effektive ET20 zu kommen, bei ET46 wären das 26mm-Platten...ziemlich dicke Klötze und damit suboptimal. Bei ET35 wären es 15mm, das geht noch und die kann man auch standardmäßig kaufen.
Aber warum so aufwendig, wenn es doch so schöne Felgen für 5er und 7er gibt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Lochkreisadapterplatten kannst Du gleich ganz vergessen, gibt´s zwar für manche Lochkreise, ist aber wirklich Murks.
Reifen: bei 8x17 passen hinten ohne Bördeln z.B. 215/45, bei 225/45 oder 235/40 kann es sein, daß man die Kanten etwas anlegen muß. Ab 235/45 wird´s dann etwas knapp, ist aber vom Abrollumfang unpassend, und alles was größer oder breiter ist, bremst eh´nur den Vortrieb und erfordert tiefgreifende Blecharbeiten, ebenso Felgen 9Zoll und breiter.
Ich mag´die Bördelei nicht so sehr und fahre normalerweise 215/45 auch hinten, reicht dicke, spart Geld und Sprit <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Viel Spaß beim Suchen, Gruß M.
