235/45 R17 auf 8x17 ET20 Kreuzspeiche vom E39 (Allgemein)
heiko, Sunday, 14.05.2006, 18:23 (vor 7493 Tagen)
Hallo!
Wer hat Erfahrung bzw eine Eintragung für die Rad-Reifen-Kombination 235/45 R17 und der Original-BMW-Felge 8x17ET20 für einen e28? In früheren Beiträgen laß ich, daß 235/45 R17 einen zu großen Abrollumfang hat. Ich habe aber mal die bisher montierten Räder in der Größe 195/70R14 auf 7x14ET11 übereinandergelegt und keinen nennenswerten unterschied im Durchmesser feststellen können. Auch scheinen die 17"-Räder nicht am Fahrwerk bzw. an der Karosserie zu kratzen.
Re: 235/45 R17 auf 8x17 ET20 Kreuzspeiche vom E39
ekkhardt, Sunday, 14.05.2006, 19:54 (vor 7493 Tagen) @ heiko
Als Antwort auf: 235/45 R17 auf 8x17 ET20 Kreuzspeiche vom E39 von heiko am 14. Mai 2006 18:23:43:
Hallo!
Hallo ,
habe auch diese Reifen-Felgen Kombination auf meinen M5 E28 eingetragen. Der Abrollumfang der 235er beträgt 1965 mm gegenüber 1920 mm bei den 195/70er Reifen. Die zulässige Abweichung liegt, soweit ich mich an die Aussagen vom TÜV-Prüfer noch richtig erinnere, bei maximal 2%, so dass es bei dir gerade nicht gehen dürfte. (Der Abrollumfang der ursprünglichen M5-Bereifung betrug 1930 mm, deshalb hat es bei mir gerade noch geklappt). Alternativ könntest du ja 225/45 W17 Reifen mit 1930 mm Abrollumfang nehmen.
Achtung: Die E39 Felgen haben einen Zentriedurchmesser von 74,1 mm , während der E28 72,5 mm benötigt. Bei Ebay kann man aber entsprechende Zentierring-Adapter für ca. 11 € erwerben.
Ekkhardt
Ihr habt den Abrollumfang der 175er vergessen ;)
Shadow1st 525eta, Monday, 15.05.2006, 00:47 (vor 7492 Tagen) @ ekkhardt
Als Antwort auf: Re: 235/45 R17 auf 8x17 ET20 Kreuzspeiche vom E39 von ekkhardt am 14. Mai 2006 19:54:21:
Hallo!
Hallo ,
Ekkhardt
Die "Trennscheiben"-Reifen im 175/80 R14 - Format haben nämlich einen höheren Abrollumfang als die 195er - und wenn man von denen ausgeht, sollte es auch mit den 235/45 R17 passen - ich habe hier übrigends noch nen Schlacht-eta stehen, der auf diesem Format stand - und auch das war eingetragen. - Jetzt wandern die Reifen an einen 535i.
Hans-Peter
Meine Homepage - Waynes interessiert.....
beides Eingetragen
Oles520i, Sunday, 14.05.2006, 20:55 (vor 7493 Tagen) @ heiko
Hallo
Ich habe beides Eingetragen die Reifengröße und genau die Felgen.
Mit der Reifengröße hatte ich bei der Eintragung keine Probleme, hat der Tüvprüfer ohne beanstandungen eingetragen.
Bei mir haben die Reifen bei der ersten Anprobe vorne am Federbein geschlieffen deswegen fahre ich jetzt vorne 3mm Spurscheiben damit ist das Problem gehoben. Hinter passt es mit bördeln ohne Probleme.
mfg
