Re: Ganganzeige und Tempomat (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ganganzeige und Tempomat von Schumi am 14. Mai 2006 18:23:32:
Hallo Liebhabergemeinde!
Ich habe mich heute mal wieder mit meinem Tempomat beschaftigt. Laut verkaufer aus einem e23/ e32, aber mit dieser elektrschen Brucke fur den Automat.
Leider stimmen die Farben der Drahte nicht uberein mit Hayenes, das Schema lasst sich aber mehr oder weniger benutzen.
Fragen:
-1 wie pruft man ob die Stellmotor des Tempomats noch in Ordnung ist?
Ich habe mit dem Multimeter die Verschiedene Pinnen durchgemessen, alle 6 geben Wiederstandswerten ungleich Null und unendlich (dh, keine Verbindung irgendwo im E-Motor)
Ist dies eine gute Weise zum Messen?
-2 Die Ganganzeige im Armaturenbrett funzt nicht beim D. Die Leiterplatte ist kaputt, man hat versucht es mit einem Draht zu fixen. Kann dies eine Grund sein das der (die? das?) Tempomat nicht funzt? Es muss doch ein Signal haben dass der Automat in D steht!?
Ach.. dann geht der Motor auch noch aus bei Warmen Leerlauf. Habe in der Suchefunction geschaut, wurde aber nicht viel weiser :(
Stellmotor lauft ( kontroliert durch den Stecker ab zu ziehen, Drehzahl anderte sich als ich Stecker wieder angeschlossen habe.) Mit dem Multimesser durchgemessen. Wiederstandswerten ungleich null und unendlich (etwa ehhh...30 bis 50 ohm oder so etwas) Und auch die Spannung aus der Stecker war ungleich null.
Laut mein anderes Handbuch waere auch der Benzindruckregler verdachtigt. Wie aber kontrolliere ich dessen Funktion??
Waaaa... ich werde mal verruckt!? Hilfe :S
Naja.... umsodestotrotz..... fahrt mein Trinkebruder noch herrlich....
Schones WE! Marten
Hallo Marten,
na was ...wo ist der Tempomat nun her??? E23 oder E32...da liegen Welten dazwischen!
Wenn er aus einen E23 ist könnte alles gut gehen,dagegen aus einem E32...puh,das gibt sicherlich massive Probleme!
Doch, E23 und E32 sind garnicht so weit auseinander. Elektrisch sind sie nämlich identisch, es unterscheidet sich nur das Gehäuse und der Kabelzug, und sogar das ist baujahrabhängig, sehr frühe E32 sind sogar gleich.
Nur ist es sehr schwierig rauszubekommen, welches der Kabel welches ist... wenn man beide Varianten gleichzeitig offen hat geht's wunderbar... tja wenn ;
Ich habe einen E32 Tempomaten im Eta, läuft einwandfrei, hatte aber den Schaltplan/E28 Kabelsatz und einen kaputten E28 Stellmotor zum Vergleichen.
