Re: 235/45 R17 auf 8x17 ET20 Kreuzspeiche vom E39 (Allgemein)
Als Antwort auf: 235/45 R17 auf 8x17 ET20 Kreuzspeiche vom E39 von heiko am 14. Mai 2006 18:23:43:
Hallo!
Wer hat Erfahrung bzw eine Eintragung für die Rad-Reifen-Kombination 235/45 R17 und der Original-BMW-Felge 8x17ET20 für einen e28? In früheren Beiträgen laß ich, daß 235/45 R17 einen zu großen Abrollumfang hat. Ich habe aber mal die bisher montierten Räder in der Größe 195/70R14 auf 7x14ET11 übereinandergelegt und keinen nennenswerten unterschied im Durchmesser feststellen können. Auch scheinen die 17"-Räder nicht am Fahrwerk bzw. an der Karosserie zu kratzen.
Hallo ,
habe auch diese Reifen-Felgen Kombination auf meinen M5 E28 eingetragen. Der Abrollumfang der 235er beträgt 1965 mm gegenüber 1920 mm bei den 195/70er Reifen. Die zulässige Abweichung liegt, soweit ich mich an die Aussagen vom TÜV-Prüfer noch richtig erinnere, bei maximal 2%, so dass es bei dir gerade nicht gehen dürfte. (Der Abrollumfang der ursprünglichen M5-Bereifung betrug 1930 mm, deshalb hat es bei mir gerade noch geklappt). Alternativ könntest du ja 225/45 W17 Reifen mit 1930 mm Abrollumfang nehmen.
Achtung: Die E39 Felgen haben einen Zentriedurchmesser von 74,1 mm , während der E28 72,5 mm benötigt. Bei Ebay kann man aber entsprechende Zentierring-Adapter für ca. 11 erwerben.
Ekkhardt
