Als Antwort auf: Re: habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder! von heiko am 16. Mai 2006 14:21:20:
vielen Dank für die schnellen Antworten, jedoch habe ich des weiteren noch
bemerkt dass in der Kammer die nicht mehr hinten am Kofferraum ist sondern
schon an der Seite ist (die Leuchten gehn ja so um die Ecke rum), also auf
jeden Fall steht in dieser äußersten Kammer das Wasser. Keine Ahnung wie das
DA reingekommen ist, aber zum Glück ist in dort keine Lampe (auch keine
Fassung, also war nie eine vorgesehen). Kann man da vielleicht einfach ein
kleines Loch von innen bohren und das Wasser ablassen oder sollte man da die
Finger von lassen?
...bohre ein maximal 2mm großes Loch von hinten zwischen Dichtung und
Chromrand, am besten an der tiefsten Stelle und das Wasser sucht dauerhaft das
Weite.
Hm, kommt immer drauf an. Wenn die Rücklauchte selber undicht ist, wäre das
Loch auch meine Lösung.
Wenn es von irgendwoher anders reinläuft, würde ich nach dem Leck/den Lecks
suchen.
Ich weiß, dass das mühsam sein kann, aber da beim E28 Wasser aus dem
Kofferraum bis in den Innenraum laufen kann, sollte man in den saueren
Apfel beißen.
