Re: habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder! (Allgemein)
heiko, Tuesday, 16.05.2006, 14:21 (vor 7490 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: habe meine mal von innen gereinigt...Spülmaschine wirkt wunder! von Markus am 15. Mai 2006 22:48:46:
vielen Dank für die schnellen Antworten, jedoch habe ich des weiteren noch bemerkt dass in der Kammer die nicht mehr hinten am Kofferraum ist sondern schon an der Seite ist (die Leuchten gehn ja so um die Ecke rum), also auf jeden Fall steht in dieser äußersten Kammer das Wasser. Keine Ahnung wie das DA reingekommen ist, aber zum Glück ist in dort keine Lampe (auch keine Fassung, also war nie eine vorgesehen). Kann man da vielleicht einfach ein kleines Loch von innen bohren und das Wasser ablassen oder sollte man da die Finger von lassen?
MfG,
Markus
...bohre ein maximal 2mm großes Loch von hinten zwischen Dichtung und Chromrand, am besten an der tiefsten Stelle und das Wasser sucht dauerhaft das Weite. Versuche aber möglichst nicht im von aussen sichbaren Bereich nach innen zu kommen. Wenn alles nichts hilft, bei ebay gibts immer mal gute Rücklichter für ca 20Euronen.
Gruß Heiko
