ABS-Probleme (Allgemein)
Stephan, Essen, Tuesday, 16.05.2006, 17:26 (vor 7490 Tagen)
Macht das ABS eigentlich Probleme? Bei meinem 535er leuchtet ab ca 130km/h die gelbe ABS Leuchte auf, aber ich vermute, dass es nur ein vielleicht defekter Sensor ist. Aber was mir komisch vorkommt, dass ich nachdem ich längere Zeit nicht gebremst habe, das Gefühl habe zuerst gegen einen Widerstand anzutreten ohne dass sich etwas tut. Beruhigendes Gefühl, oder?!? Dann (1/10-2/10 Sekunde) gibt das Pedal nach und die Bremswirkung setzt ein.
Im Stand habe ich auch schon mal bei laufendem Motor gepumpt: Widerstand- 10 cm Pedalweg nachgeben- Anschlag. Kommt mir seltsam vor. Kann eine ABS Pumpe defekt sein oder hattet ihr ähnliches schon mal an Euren Autos?
Und ich muß zum TÜV, oh Gott!
Stephan (der Sonntag auch wohl noch nach BS kommen würde, falls man noch Leute trifft)
Re: ABS-Probleme
M.S., Tuesday, 16.05.2006, 18:56 (vor 7490 Tagen) @ Stephan, Essen
Als Antwort auf: ABS-Probleme von Stephan, Essen am 16. Mai 2006 17:26:55:
Wenn es ab einer bestimmten Geschwindigkeit ausfällt, aber trotzdem bei niedrigeren Geschwindigkeiten funktioniert, dann ist einer der Geberringe verrostet, die Sensoren selbst sind nicht kaputt, meist nur verdreckt. Mache also an der Vorderachse mal diese komischen Zahnräder mit der Drahtbürste sauber... an der Hinterachse sitzen sie wesentlich unzugänglicher an den Flanschen für die Abtriebswellen, fast innerhalb der Schräglenker. Miserabel zum rankommen, fast eine Zahnbürstenstrafarbeit.
Wenn das Pedal erst hart ist, dann aber mehr und mehr nachgibt und verzögert Druck aufbaut, dann ist der Druckspeicher hinüber. Das ist die fette schwarze Stahlkugel links am Radhaus bei den Hydraulikleitungen.
Prüfe es so:
Motor läuft, das Pedal ist bedienbar und läßt sich gut betätigen.
Motor ausmachen. Das Pedal wird schlagartig hart, es läßt sich nur mit sehr hoher Kraft weiterdrücken => Druckspeicher defekt.
Bei intaktem Speicher sind 10 Vollbremsungen möglich, erst dann wird das Pedal hart.
Re: ABS-Probleme
Andreas V, Tuesday, 16.05.2006, 19:35 (vor 7490 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: ABS-Probleme von M.S. am 16. Mai 2006 18:56:31:
Yep, bei mir ists genauso. Ausgerechnet die hinteren Kränze sind bei mir völlig weggerostet. Da mir die Reparatur zu teuer und aufwendig war, hab ich das ABS stillgelegt (Stecker vom Steuergerät abgezogen) und da der TÜV da was zu meckern hatte ("was drin ist muß auch funktionieren") hab ich die ABS-Kontrollleuchte mit der Ladekontrolle in Serie geschaltet.
Du meinst vermutlich den Bremskraftverstärker. Da würde ich zuerst die Unterdruckleitung prüfen, die wird über die Jahre hart und undicht an den Anschlüssen. Auch an den Abzweigungen vom Unterdruckschlauch kann Unterdruck flöten gehen, also im Zweifel einfach alle Schläuche und Verbindungsstücke erneuern. Mach ich immer als erstes, nachdem ich ein gebrauchtes Auto gekauft hab.
Re: ABS-Probleme
M.S., Wednesday, 17.05.2006, 20:00 (vor 7489 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: ABS-Probleme von Andreas V am 16. Mai 2006 19:35:32:
Der 535i hat keinen pneumatischen Unterdruck Bremskraftverstärker, er hat einen hydraulischen Verstärker per Servopumpe... immer und ausnahmslos. Wenn nicht, wurde rumgemurkst.
Nur die kleineren Typen haben pneumatische Unterdruckverstärker.. 518/520/525e.
Alle M30 haben den hydraulischen.
Re: ABS-Probleme
axl, Tuesday, 16.05.2006, 23:36 (vor 7489 Tagen) @ Stephan, Essen
Das ist ein gemeines Problem:
Wenn das ABS-Licht erst bei einer gewissen Geschwindigkeit angeht, liegt es an verschmutzten bzw. vergammelten Zahnkränzen (werden von den ABS-Sensoren "abgetastet").
Im schlimmsten Fall ist einer der vier gebrochen.
Im günstigsten musst du sie nur mit einer Zahnbürste reinigen.
Hier ist allerding Vorsicht angesagt, denn je nach Zustand neigen sie dazu zu zerbrechen.
Bei mir sind die Zahnkränze auch vergammelt und einer beim Reinigungsversuch zerbrochen. :-(
ABS Sensoren?
TRX Thomas, Thursday, 18.05.2006, 18:53 (vor 7488 Tagen) @ axl
Als Antwort auf: Re: ABS-Probleme von axl am 16. Mai 2006 23:36:05:
Hallo Stephan,
ich habe auch dieses Problem. Der Störmelder kommt ab ca 140km/h.
Ich habe mal die Spannung an allen vier Gebern wärend der Fahrt gemessen.
Die hinteren beiden sind deutlich schwächer und von rechts zu links um ca. ein halbes Volt different (bei 130km/h 1,7 zu 1,2 Volt)
Wie sind diese Zahnkränze am besten zugänglich?
Geht man von der Außenseite ran?
Ist ein Bruch eindeutig erkennbar?
Wie wären diese zu ersetzen?
Fragen Fragen Fragen...
Re: ABS Sensoren?
Schumi, Thursday, 18.05.2006, 20:46 (vor 7488 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: ABS Sensoren? von TRX Thomas am 18. Mai 2006 18:53:43:
Hallo Stephan,
Hallo Thomas,
meißt sind die hinteren Sensoren gebrochen,das sieht man von außen,wenn man den Reifen abbaut und dann das Rad dreht...und am Besten mit Hilfe einer Taschenlampe die Zahnkränze anleuchtet.
Der Tausch ist aufwendig und Du benötigst eine neue Nabe.
Reinigen kann man die Dinger am besten mit Kaltreiniger und vorsichtig mit Draht (Messing) Bürste.
Die Vorderachse mach eher bei den Sensoren schlapp,die dann sehr unterschiedliche Signale liefern und dann dem ABS Steuergerät unbrauchbare Signale liefern.
Also,alles reinigen und dann nochmal versuchen!
Re: ABS Sensoren?
TRX Thomas, Thursday, 18.05.2006, 22:58 (vor 7487 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: ABS Sensoren? von Schumi am 18. Mai 2006 20:46:39:
Hallo Ralf,
danke für die Infos!
Das heißt also, die hintern Zahnkränze sehe ich von innen her?
Also vom Achsträger aus? Werde mir das mal ansehen.
Vorn ist bereits alles Generalüberholt und soweit auch intakt.
Von weiteren Aufwendigen Arbeiten sehe ich vorerst einmal ab...
Hallo Thomas,
Ich denke der Druckspeicher ist es!
Stephan, Essen, Wednesday, 17.05.2006, 23:04 (vor 7488 Tagen) @ Stephan, Essen
Vielen Dank für die kompetenten Antworten.Die Symptome weisen auf einen defekten Druckspeicher hin. Ist das tragisch, sprich teuer? Gebrauchter Ersatz zu bekommen oder besser neu, vielleicht läßt er sich reparieren? Ist leider ein unerwarteter Budgetposten auf dem Weg zur neuen Plakette.
Beste Grüße an die Gemeinde
Stephan
