Umbau 524td in 520i Karosse. (Allgemein)
Olaf, Tuesday, 16.05.2006, 20:53 (vor 7490 Tagen)
habe ein 524td den ich jetzt 3 Jahre gefahren bin. Technisch ist der Top.
Nur leider hatt die Karosse ihre besten Zeiten hinter sich. Heckblech, Schweller, Türen, Dome... alles mehr oder weniger am durchrosten. Dazu kommt noch das im Winter ein LKW das Heck gestriffen hatt...
Da ich einen 520i Bj87 Editionsmodell, ABS, el. FH, el. SSD, mit guter Karosse und Motorschaden habe, würde es sich ja irgendwie anbieten die Dieseltechnik umzubauen.
Hatt sowas mal jemand von euch gemacht?
Da ich im Sommer eh 535i fahre ist es mir egal wenn es eine größere Umbauaktion wird.
Was mir klar ist was ich machen muss:
Motor mit Anbauteilen, Getriebe, Kardan, Diff umbauen;
diverse Halter von Dieselfilter, Scheibenklarbehälter, Batterie... umschweißen;
Fahrgestellnummer umschweißen. (nein sowas würde ich nie machen...)
Es stört mich auch nicht das die Geräuschdämung im 520i schlechter ist.
Was mir aber unklar ist:
Ist der Tank der gleiche? Können die Kraftstoffleitungen teilweise gelassen werden. Kann man den Dieselspezivischen Kabelbaum einzel umbauen oder hängt der komplett mit im Hauptkabelbaum.
Kann mir da jemand weiterhelfen bzw. sagen was ich noch übersehen habe?
Gruß Olaf
bin gerade dabei
Marius, Tuesday, 16.05.2006, 22:52 (vor 7489 Tagen) @ Olaf
Als Antwort auf: Umbau 524td in 520i Karosse. von Olaf am 16. Mai 2006 20:53:36:
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
baue grade aus drei Autos eins zusammen, zwei Diesel und die Karosse ist von einem eta Automatik. Also auch M20. Ende der Woche kann ich Dir mehr sagen, soviel allerdings jetzt schon, sinnvoll ist es, den vorderen Teil des Kabelbaums incl. Sicherungskasten zu übernehmen. Ist eigentlich kein so großer Akt, wenn eh alles auseinander ist. der tank ist gleich, die Leitungen mußt Du aber vom Diesel nehmen, da Vorlauf dicker.
Aber wie gesagt, Ende der Woche bekommst Du einen genauen Umbauplan. Bei mir war´s übrigens auch eine marode, unfallbeschädigte Karosse, die den Ausschlag gegeben hat <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Gruß M.
Re: bin gerade dabei
Olaf, Wednesday, 17.05.2006, 21:17 (vor 7489 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: bin gerade dabei von Marius am 16. Mai 2006 22:52:03:
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
Gruß M.
danke soweit mal.
Bin auf den Umbauplan gespannt.
Gruß Olaf
Re: Umbau 524td in 520i Karosse.
Kai R., Wednesday, 17.05.2006, 13:20 (vor 7489 Tagen) @ Olaf
die Fahrgestellnummer musst Du nicht umschweissen. Das lässt man umtragen beim TÜV. Wo ist das Problem?
Kai
Gruß Olaf
