Schiebedach Frage (Allgemein)
Andreas V, Thursday, 18.05.2006, 12:20 (vor 7487 Tagen)
Bei meinem Schiebedach löst sich langsam die Stoffbespannung und es regnet Schnipsel aus dünnem Schaumstoff, sobald ich etwas flotter fahre.
So kommt man an die Sache schlecht ran. Wie baut man son Schiebedach eigentlich aus? Hat das schon mal einer hier gemacht und kann ein paar Tips geben?
Re: Schiebedach Frage
Hutch, Thursday, 18.05.2006, 13:44 (vor 7487 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Schiebedach Frage von Andreas V am 18. Mai 2006 12:20:45:
die Stoffbespannung sitz durch Klipse an dem Scheibedach fest. In einem eigenen "Rahmen".
- Schiebedach etwas öffnen ca 1/3
- Stoffbespannung vorn Lösen (Klipse, vorsichtig nach unten heraus ziehen)
- Stoffbespannung nach hinten schieben und dann nach vorn ziehen, dabei nach unten drücken.
Meine nichts vergessen zu haben, falls jemand was auffällt, bitte dazu schreiben.
Ist etwas her, seit ich das letzemal den Himmel ab hatte.
wenn Du die Stoffbespannung nach hinten schiebst, kannst Du an die 6 Schrauben, die das Metallschiebedach halten und dieses bei bedarf auch herausnehmen.
Etwas schwer zu umschreiben, aber wenn Du es vorn gelöst hast ergibt sich der Rest fast von allein.
Markus
FRAJO übernimm mal bitte!!!!!!!
Daniel525e, Thursday, 18.05.2006, 21:35 (vor 7487 Tagen) @ Andreas V
Also der Frajo hat mir mal ne Umbauanleitung von Metalldach auf Glasdach gesendet, da steht alles super drin und hilft auch in deinem Fall!
diese Nachricht zerstört sich in 10 Sekunden ...
Frajo, Thursday, 18.05.2006, 21:50 (vor 7487 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: FRAJO übernimm mal bitte!!!!!!! von Daniel525e am 18. Mai 2006 21:35:18:
<font color="990000[/link]<b>Hi,
Du meinst sicher die tolle Anleitung von H.P-Schmitz aus dem 7er Forum hier:
<iframe src="http://www.bmwe23.de/glasdach.htm" height="500" width="800[/link]</iframe>
Nach dieser Anleitung habe ich mein Glasdach auch erfolgreich umgebaut.
Viel Spass beim Basteln und
viele Gruesse
<img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>Frajo</b></font>
Re: diese Nachricht zerstört sich in 10 Sekunden ...
Andreas V, Thursday, 18.05.2006, 22:08 (vor 7487 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: diese Nachricht zerstört sich in 10 Sekunden ... von Frajo am 18. Mai 2006 21:50:10:
Besten Dank an alle Tipgeber. Mal gucken, ob ich daraus schlau werde.
Richtig, genau die!
Daniel525e, Monday, 22.05.2006, 00:37 (vor 7484 Tagen) @ Frajo
viele Gruesse
